вал балансира
вал балансира
Сообщение горе тюнер » 22 авг 2012, 02:30
http://www.ebay.com/itm/GSC-Race-Balanc ... 8e&vxp=mtr Это я так понимаю кит на замену нашим балансирам? есть от этого толк или нет? кто пробовал?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: вал балансира
Сообщение belial » 22 авг 2012, 07:45
мне удалили, только кит у иеня другой был это кит какой то частичного удаления)) у меня от вала было см 7!
лучше хуже трудно сказать, но то что мотор дрожит больше -факт. раскручивается полегче
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: вал балансира
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 07:47
Вал-коротыш поставили?
С пару месяцев назад mitya'й приезжал к Костяну на эвике - маслонасосу пиндец настал из-за него. Пресловутая вторая точка опоры... Надо протачивать вал, но никак не ставить коротыш.
Re: вал балансира
Сообщение belial » 22 авг 2012, 07:59
C00LM4N писал(а):Вал-коротыш поставили?
:shock: не в курсе..... теперь видимо: поживем увидим...
belial
Re: вал балансира
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 08:26
Ну ты смотри, аккуратнее с этой фигней.
Re: вал балансира
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 11:16
Гемор всё это удаление
Re: вал балансира
Сообщение belial » 28 авг 2012, 12:53
поговоил с мотористом который собирал, он себе на два эвика ставил такие, первый отъездил 60тыщ на 35 гаррете полет нормальный до сих пор гоняет, на втором вчера голова взлетела на настройке(
он сказал: а х.. его знает!! мнения делятся на за и против и те и те категоричные, поживем увидим
belial
Re: вал балансира
Сообщение mitya » 28 авг 2012, 16:43
Да была такая хня!!! стоял коротыш , походу дела ещё Спортмобиль делал! всё работало зашебись! пока.... после жёсткого валилова , ремень ГРМ перескочил на зуб! сцука!!!
...поставил всё на место, по меткам! и походу дела из за новой " натяжки" а походу дела " перетяжки" (больше к этому склоняюсь что перетянули) через два дня начался какой то стрёмный звук в районе ГРМа! :o
...поменяли с Костяном всё!!! ролики ремни натяжитель! короче всю хню! как бы "затихло"! но на следующий день ОПЯТЬ!!!! :shock:
... и опять всё нах разобрали! сняли маслонасос и тут картина маслом! шестерня маслонасоса хуярила по корпусу (из за перекоса и расколбаса) и выела там нехилую "КОЛЕЮ"... тем не менее Маслонасос работал как дурной!! :D
... ну короче суть басни - поменял маслонасос + поставил Проточенный балансир! щас всё Куярит , Крутится, Смазывается!
по теме - БАЛАНСИРЫ это ЗЛО!!!! ;)
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya
Батька Махно
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: +7(915) 340-41-21
Re: вал балансира
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2012, 20:33
Балансиры это не зло, а полезная вещь, если на обслуживание ремешка да роликов не забивать.
И маслонасосу и коробке с ними легче, ибо меньше вибраций. Только вчера дочитал "Stroke or not", там об этом писалось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
