Диски и резина
Re: Диски и резина
А знали бы физику на уровне 1 курса универа - не было бы о чем спорить )
Re: Диски и резина
ну во 1 никто не спори.
лично я просто рассуждаю.
на 1ом курсе я работал как мог,что бы купить пиленную гбц на свою первую восьмерку))))))))))
но опять же,никто не спорит,что рычаг больше,что вес никогда не может давать лучший разгон и тд и тп и бла бла бла,вот только мы кое что забыли.
если вы поставите 18ые катки на сток таз,например на чёрую приёрю,то это один разговор,она сама себя еле тащит.
другой вопрос когда мы говорим про машины где мощность далеко не 200))))
ей абсолютно попополам 17 или 18 у нее катки стоят)))
- MRaK888
Re: Диски и резина
Т.е. момент инерции берет и перестает влиять что ли?
Re: Диски и резина
он влияет настолько ничтожно,что даже приборы этого не видят
- MRaK888
Re: Диски и резина
Пример Миши с супрой и мой с альтеззой говорят, что видят.
Резя 245/45 и 225/50 r18
Ребята подскажите какая резя встанет норм и не будет ни где цеплять! Но и профиль чтоб был не очень низкий. Я вот думаю о размере 245/45 и 225/50. Есть у кого опыт, ни чего не задевает?
- Ant l_v
Re: Резя 245/45 и 225/50 r18
У меня 235/40, все отлично )
Re: Диски и резина
Поставил вчера 235 50 17 на дисках 8,5 ет35 - ничего нигде не трет, получилось как я и хотел и планировал - колесо встало вровень с аркой, те получился феньшуй прям....но стоит заметить - при условии того что у меня бу резя до кромки подкрылка при вывороте колеса до конца остается 8-10 мм, то есть если будет новая резя 0,4 мм плюсом к моим 0,7 и вылет если будет сильнее наружу немного то может уже шоркать в крайних точках об выступ на подкрылке(ребро). То есть при установке данной рези будьте внимательны при выборе правильного вылета на дисках. Это важно.
Подвеска у меня сток, амморты кайаба.
Re: Диски и резина
Я вчера примерял свои 17*8 ЕТ 15.
Слегка выпирал примерно на 1.5 см
Соберу с резиной, поставлю на авто и сфоткаю - но это чуть позже
Re: Диски и резина
фотки мега качества!!! всё очень видно и понятно)))
Re: Диски и резина
Фотки хорошего качества не влезают с айфона без обрезания, а когда обрезаешь качество становится херовым. Думаю и так понятно
Re: Диски и резина
да, понятно, ифон гавно))))
Re: Диски и резина
А у меня НОВАЯ резина 235×50×17 с дисками 8,5 +30 не стала - сильно терло ребро жесткости на задней части подкрылка
Для успокоения попробую еще раз примерить на стоковых колесах эво 8 +38
Re: Диски и резина
Мужики, кто чего хорошего или плохого скажет о дисках Volk Racing TE37 корейского производства? Т.е. реплика
А то всё слюни на них пускаю.
Re: Диски и резина
Реплика тире говно
Re: Диски и резина
обоснуй
Re: Диски и резина
jam писал(а):да, понятно, ифон гавно))))
Re: Диски и резина
Миша, причём тут говноифон?
нечего сказать по дискам, не сри в тему.
Re: Диски и резина
Антон так по моему ни я первый начал срать то...ты же первый айфон обосрал в теме про колеса или не ?
Re: Диски и резина
Димарик скоро переобуется даст грамотную оценку , тоже интересно в живую глядел даже примерял норм. сморятся и качество вроде тож ни чего так
zip.926 - Клубень Stage 3
Re: Диски и резина
А по теме реплики в свое время читал много информации и могу привести одну выдержку:
Можно ли покупать диски Реплика?
Наиболее распространенная проблема, возникающая даже у качественных дисков Replica - их лако-красочное покрытие, а точнее, его качество. Если в летний период и на хороших дорогах такие диски еще чувствуют себя вполне нормально, то с появлением первого реагента на зимних трассах эти диски запросто могут банально облезть, совершенно утратив свой внешний вид. Восстановление внешности, в совокупности с ценой Реплики, может обойтись потребителю в сумму, уже соизмеримую с покупкой пускай слегка б/у, но оригинальных штатных дисков.
Кроме того, несмотря на внешнюю схожесть с штатными дисками, а также с другими аналогичными дисками replica, в случае утраты одного диска (а учитывая никому не известное качество этих дисков, вероятность разрушения даже на не слишком большой яме по сравнению с брендовой продукцией возрастает в разы) – найти точно такой-же диск по цвету и (внимание!) весу может стать неразрешимой проблемой.
Собственно, даже просто покупка четырех таких дисков с одинаковым весом может оказаться весьма сложной задачей, даже если все они – от одного производителя и с одной партии. Это мало кто знает, ибо после покупки врядли кому в голову придет мысль о взвешивании дисков и сравнении их веса. И очень напрасно, ибо существенная разница в весе дисков на одной оси создает неравномерную (нештатную) нагрузку на подвеску, что сокращает срок ее службы и делает поездки в экстремальных режимах крайне небезопасными.
Случаются также проблемы с геометрией таких дисков, но такие проблемы, как правило, можно выявить сразу после покупки в приличном шиномонтаже и решить вопрос путем возврата/замены диска.
Проблемы же с технологией производства и качеством сплава Вы никак не сможете идентифицировать сразу после покупки – они дадут о себе знать уже в процессе эксплуатации. Нередко уже при очередной сезонной замене резины на таких дисках оказывается, что геометрия диска нарушена и ремонт его попросту нецелесообразен.
Таким образом, ответ на вопрос «можно ли купить диски replica?» у каждого свой, лично я считаю, что нет, ни в коем случае покупать такие диски нельзя, ибо это разновидность подделки и никто за Вашу безопасность в случае покупки таких дисков ответственности не несет. Если же Вы все-таки решили купить такие диски, постарайтесь во всяком случае сделать следующее:
Покупайте диски Реплика только, если продавец готов предоставить Вам письменную гарантию, хотя-бы на полгода, причем гарантийным случаем при этом должны быть не только изменения в геометрии диска, но и состояние лако-красочного покрытия.
Сразу после покупки завезите диски в профессиональный шиномонтаж, где есть необходимое качественное оборудование, и попросите, чтобы диски полностью проверили на геометрию и одинаковость. И только после полной диагностики (включая взвешивание) можете бортировать на этих диска покрышки и смотреть, как они будут балансироваться.
Re: Диски и резина
речь не о дисках Replica, а о копии легендарных ТЕ37 корейского производства
Re: Диски и резина
zip.926 писал(а):Димарик скоро переобуется даст грамотную оценку , тоже интересно в живую глядел даже примерял норм. сморятся и качество вроде тож ни чего так
У меня не КОРЕЯ, у меня Тайвань
Re: Диски и резина
Я понял тебя ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
