температура егт
• Страница 1 из 2 • 1, 2
температура егт
Ребят,чет странное происходит с машиной.
сегодня жарил с 0-200+ и егт был всего 870 максимум.
а потом ехал в пол газа 140-160 так егт подвалил к 900,правда больше не поднялся.
у кого какая вообще температура в стоке?слушал что 820 норма и не более....по таким суждениям можно предположить что у меня датчик врет на 100 градусов,но в остальных режимах то вроде норм показывает,450 на хх,750 на круизе...датчик шадоу про,почти новый.
модераторы,основания для удаления предедущей темы какие?
- MRaK888
Re: температура егт
Надо было за смесью еще глянуть при этих егт . Так то похоже на неисправность сенсора если с авто всё в порядке.
Зы. Если ехать 200 на пятой и 160 на третей , то при 160 егт больше будет)
Re: температура егт
ну смесь я не смотрел т.к. шпл буду вот только на днях ставить...
так неохота гемороиться с подключением всем этим...отдать бы просто кто бы сделал и я был бы рад)))
просто не похоже на неисправность авто,насос вальбро,поэтому думаю качает норм,форсунки тоже думаю исправны т.к. если бы не работали,то троило бы или же машина дергалась.
скорость всегда была на одной передаче,на 5ой...
просто хочется узнать какой максимальный егт в стоке,например если он 800,но я буду тупо знать,что мой сенсор врет и сейчас не 900 градусов как он показывает,а 800, поставлю воринг на 1000 и буду знать,что все ок.
а щас получается я не знаю какой в стоке максимальный егт и поэтому очкую...вдруг он все же правильно показывает..а тогда получается,что запаса то у меня уже никаокг онет.
- MRaK888
Re: температура егт
В стоке егт вообще маленький будет. Я думаю в районе 800.
Все гадания сразу забудь. А вдруг сенсор не врет? Если есть сомнения на сенсор, поменяй.
Re: температура егт
C00LM4N писал(а):В стоке егт вообще маленький будет. Я думаю в районе 800.
У меня выше 750 он вообще не поднимался, даже на тапке в пол. Буст 1.1-1.2.
Щас уже вполне уверенно лезет к 850
Re: температура егт
Это с каким датчиком?
Re: температура егт
Имелось в виду, что ЕГТ стал расти в процессе настройки, на стоковом топливе и зажигании выше 750 не поднимался.
Датчик Shadow.
Датчик Shadow.
Re: температура егт
Я понял причинно-следственную связь и так сразу )
Просто про датчик поинтересовался.
Re: температура егт
Ну надо же когда-то применять полученные знания на практике
Shadow, кстати, очень приличные датчики за свои деньги.
Re: температура егт
выше 750 не поднимается в стоке???0_о
а какой на прогреве хх,на прогретом хх?
- MRaK888
Re: температура егт
Серёг,а какие могут быть причины того,что егт растет?
насос?форсунки?если бы один не качал,а другие были бы засраны,то у меня бы корыто не надувало 1.4 бара,не валило бы за 200+ достаточно хорошо и не показывало лоад 220...а оно дергалось бы и не ехало,разве я не прав?
другой вопрос,что может у меня все таки залита не сток прошивка и смесь с углами правленные?но тогда если бы смесь была бедная,а углы злые,то росла бы не только егт,но и детон,а ты ведь сам видел лог,там пара незначительных кноков.
у кого-нибудь есть 100% стоковая прошивка?
- MRaK888
Re: температура егт
на форуме в теме с прошивками есть стоковая кажись.
Re: температура егт
Антон,ткни носом плиз,видел только номера разных прошивок с описанием какая сток какая не сток,какая от эво 7,но самого файла для скачки не видел...
- MRaK888
Re: температура егт
MRaK888 писал(а):Антон,ткни носом плиз,видел только номера разных прошивок с описанием какая сток какая не сток,какая от эво 7,но самого файла для скачки не видел...
Strogan писал(а):Ебана.... Дом, блеать, два... Как будто первый раз на форуме
viewtopic.php?f=17&t=26
И ЖМИ + Много интересного внутри - там описание
а снизу ссылки с прошивками
Re: температура егт
Дим,спасибо
- MRaK888
Re: температура егт
Артем, прошивка не сток.
Re: температура егт
да елки ж....
- MRaK888
Re: температура егт
MRaK888 писал(а):выше 750 не поднимается в стоке???0_о
На стоковом топливе. Это большая разница
MRaK888 писал(а):а какой на прогреве хх,на прогретом хх?
На прогретом ХХ около 500. На прогреве не помню, если честно.
Re: температура егт
у меня на прогретом вообще 400-450....
ника кне могу разобраться со сток прошивкой,я ее скачал,но это больше похоже на дефенишн файл чем на прошивку,прошивка же в формате бин,а тут хмлка....
- MRaK888
Re: температура егт
Там два файла - xml и bin/hex. XML - это метаданные, т.е. описание прошивки - где что лежит, по каким смещениям и в каком формате, чтобы ECUFLASH мог с этой прошивкой работать.
Re: температура егт
MRaK888 писал(а):у меня на прогретом вообще 400-450....
Да, наверное, все-таки 450, не 500.
Re: температура егт
я вижу только одного типа фалы...
можете кто-нибудь на почту мне тугодуму скинуть сток прошивку?
artempyatin@rambler.ru
- MRaK888
Re: температура егт
Просмотри первый пост сверху донизу. Весь.
Re: температура егт
просмотрел
увидел кучу описания к каждой прошивке.
увидел архив ниже с этими прошивками.
копирую ждм сток прошивку аиртрека в директорию в экуфлеш.
мою прошивку он там видит,а эту нет.
- MRaK888
Re: температура егт
VVV писал(а):MRaK888 писал(а):у меня на прогретом вообще 400-450....
Вы сначала выясните у кого где сенсор стоит. У меня в 4ом стоит, темпер на хх 420 при смеси 15+-2 ....870-880 оборотов хх на 1500 об уже 500 градусов смесь примерно таже
