Долгострой Эдишн
Долгострой Эдишн
Сообщение zero74ru » 29 дек 2013, 12:04
Ребят, нужна помощь в постройке двигла и в целом машинки.
Имеем трек 2005 года, сток. Установлен фронтальник на ТД 04. Датчики и тормоза.
Так как свеча осыпалась в 3 горшок, делаю мотор, пошел по стопам ZZUBKI и BeTMeN.
Заказаны:
-поршня MANLEY (ход 88.0mm, CR=9.0) 85.5 mm
-шатуны MANLEY H-BEAM 14022-4
-вкладыши шатунные ACL 4B1185H-.25
-вкладыши коренные ACL 5M1219H-.25
-MANLEY 11133-8 К-т выпускных клапанов для MITSUBISHI 4G63/4G63T 30.5 мм
-MANLEY 11134-8 К-т впускных клапанов для MITSUBISHI 4G63/4G63T 34 мм
-NKS валы 264/264 впуск/выпуск
Прокладка ГБЦ буду брать сток ЭВО.
Еще жду:
- стабилизатор холостого хода HKS
- гибридный блоу-офф Turbo XS
- Буст контроллер HKS EVC-S
- коллектор и турбина ЭВО 9
- трассу 76 мм
Как я понимаю нужны еще форсы 750 или другие можно поставить? Жду предложений!
Насос нужен или штатный справиться? Жду предложений!
Да и слим нужен, вентилятор. Жду предложений!
Что я упустил, давайте обсудим. :D
Еще есть ли у кого инфа по человеку с ником BlueDragon на tuningevo.ru, вроде у нас тоже должен быть, у него outlander, живет в Москве.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Начинаю строить машинку
Сообщение jam » 29 дек 2013, 12:07
ты заказал вкладыши без промера колена? :D
ты осбрался ставить блоу офф? :D
Сообщение zero74ru » 29 дек 2013, 12:15
Не совсем, блоу офф еще не отправили.
А вкладыши, можно вернуть. Так что я не рискую, едет стандарт и 0,25.
zero74ru
Сообщение Витос » 29 дек 2013, 12:24
А ты собираешься дубасить или так же как Ззубки и Бетмен тошнить??
Сообщение invictus » 29 дек 2013, 12:46
Насосидж обязательно ставить минимум брендовую вальбру!
Гибридный блоуофф наверное можно будет у меня забрать, мне не нравятся такие приблуды...
И перед тем, как двигун прокачать, ты усилил трансмиссию???
Сообщение zero74ru » 29 дек 2013, 15:37
Забыл про МАФ от Эво, тоже нужен.
Насчет того как ездят суровые Челябинские Мыжики, кстати отличные ребята, ни чего не скажу.
У меня почти всегда с собой ребенок и жена, езжу в меру акуратно. Дубасить не собираюсь, ну так немного.
Вроде коробка на 05 году проварена с завода? Так кажится писали на старом форуме Out-clube...
zero74ru
Сообщение C00LM4N » 29 дек 2013, 15:47
Там пальцы толще. Тоже развалится, но чуть позже.
Сообщение nikshapilov » 29 дек 2013, 15:51
А зачем ты заказываешь ковку?
Сообщение Marshall » 29 дек 2013, 16:07
Потому что человек думает на будущее, а не занимается дрочкой со сток пластилиновым низом.
Сообщение zero74ru » 29 дек 2013, 16:27
nikshapilov писал(а):А зачем ты заказываешь ковку?
А какой смысл тратить 30р на сток, если ковка обходиться 45??? Ресурс и надежность выше.
zero74ru
Сообщение nikshapilov » 29 дек 2013, 16:29
Тоесть иза того что она не намного дороже стока?
Сообщение zero74ru » 29 дек 2013, 16:46
nikshapilov писал(а):Тоесть иза того что она не намного дороже стока?
Да и качество выше, русурс больше.
zero74ru
Сообщение C00LM4N » 29 дек 2013, 17:04
Есть мнение, что все кованые поршни - гавно по сравнению со сток эво.
А шатуны эвовские до 500 сил держат.
Сообщение jam » 29 дек 2013, 17:26
сток рулит.
Сообщение zero74ru » 29 дек 2013, 18:14
C00LM4N писал(а):Есть мнение, что все кованые поршни - гавно по сравнению со сток эво.
Как это проверить?
zero74ru
Re: Долгострой Эдишн
Сообщение C00LM4N » 29 дек 2013, 18:21
Это было проверено до тебя.
Сообщение михаил82 » 29 дек 2013, 19:04
Расскажу такую куйню. Выкупил я у чела все потроха от Эво 8 с пробегом 12000. На вопрос чо снЯл. Ответ получил следующий...по совету собрал говорит на ковке в Арс в Краснодаре всё и в итоге под 500 сил и в итоге всё это дело после их же настройки пизнуло спустя несколько месяцев в то время как на такой же моще гоняет пол эвонаибалово на стоке и все заебок.... Говорит лоханулся чо
Собрано все было на косворде и мале. За что купил зато продал
Сообщение zero74ru » 29 дек 2013, 21:14
Тогда что брать от эво? В каталоге 8 эво, три модели, есть у кого полный список с артикулами, подходящими к нашим моторам?
zero74ru
Сообщение jam » 29 дек 2013, 21:59
брать всё от эво 9 с учётом нового коленвала.
если точить, то поршня под первый ремонт.
Сообщение zero74ru » 29 дек 2013, 23:57
А колено зачем, они оличаются? и что дает Эво колено?
zero74ru
Сообщение C00LM4N » 30 дек 2013, 00:52
Эво колено крепче, но вообще берут чтобы родное не точить.
Сообщение KENTos » 30 дек 2013, 07:43
михаил82 писал(а):Расскажу такую куйню. Выкупил я у чела все потроха от Эво 8 с пробегом 12000. На вопрос чо снЯл. Ответ получил следующий...по совету собрал говорит на ковке в Арс в Краснодаре всё и в итоге под 500 сил и в итоге всё это дело после их же настройки пизнуло спустя несколько месяцев в то время как на такой же моще гоняет пол эвонаибалово на стоке и все заебок.... Говорит лоханулся чо
Ну это кто то рассказал....
У Георга по моему в АРС собран, двигатель, у меня там же собран
Еще Костя, Серега, Рома гоняют на ковке и проблем не наблюдается
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение михаил82 » 30 дек 2013, 08:07
михаил82 писал(а):... За что купил зато продал
Сообщение C00LM4N » 30 дек 2013, 08:53
Просто ковку надо ставить там, где сток поршень не держит. А иначе зачем получать геморр с настройкой датчика детона на сток мозге, тарахтениями на холодную при большом зазоре и ускоренному появлению эллипса/бочки в цилиндрах?
Я бы лично ставил ковку на всем, что больше армса/гт2. И то бы долго думал ставить ли сток поршень с кованым шатуном или поршни тоже кованые, ибо после того случая на тюнэво есть опасность что канавки могут выточить как-то не так )
Сообщение Marshall » 30 дек 2013, 09:08
Я лично держал в руках сток поршень, который был расплавился при первом же попадании на егт. То есть он не прожил 9-10 пиздодаваний. Один раз и досвидания! Сток шатуны это вообще пизнец какой-то.
А про 500 сил уже ни раз обсуждалось, что это все ПИЗДЁЖ, волшебные диностенды в Москве!!!
Единственный минус в ковке, это тепловой зазор и на холодную поджор масла. Но опять же есть сейчас поршня манли, которые идут с 2-мя масленными кольцами, что препядствует излишнему жору масла, но зато ресурс у них дай Бог!
И самое главное!!! То, как долго проживет откапиталенный двиг напрямую зависит от рукожопости его сборщика!
Я наблюдал как коленвалы протачивают, так что его бьет как говно в проруби, как точат блок так, что там не эллипсы, а квадраты! Всегда проверяйте то, что вам насобирали, будь то сток или ковка!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
