Сообщение DJ.Ander » 11 дек 2013, 05:18
jam писал(а):если не держит паркинг - то это трансфер.
трансфер = раздатка ? (прошу прощения за безграмотность) :)
DJ.Ander
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 дек 2013, 06:17
Да.
Сообщение antaris » 22 дек 2013, 17:03
вчера вечером появился скрежет со стороны коробки, я сначала подумал снег и наледь на подкрылках. сегодня проехал километров 5 по городу, трах-бах!!! как будто отвалилось че. Все, не едет. свист какой-то :cry: дотащили до стоянки на тросе.
пойду вотки нажрусь за это :mrgreen:
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение михаил82 » 22 дек 2013, 17:12
Это норма! Сюжет везде почти одинаковый
Сообщение antaris » 23 дек 2013, 20:11
во как. это АКПП карачун настал?
antaris
Сообщение fighter » 23 дек 2013, 20:56
Не видно цифры скорости в окошечке, переключаются?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение jam » 23 дек 2013, 21:38
Это всё из-за того, что ты куришь, да ещё и в машине.
Сообщение antaris » 23 дек 2013, 22:04
fighter писал(а):Не видно цифры скорости в окошечке, переключаются?
не, не переключаются, только 1 горит.
antaris
Сообщение antaris » 23 дек 2013, 22:06
jam писал(а):Это всё из-за того, что ты куришь, да ещё и в машине.
да я на секундочку только, с открытой дверью, да и не в затяг вовсе :oops:
кстати дым перед телефоном - это выхлоп. ветер в попу как раз дул :shifty:
antaris
Сообщение C00LM4N » 24 дек 2013, 01:20
Ветер в попу дул, ветер в попу дул, планетарки сдул :D
Хотя странно, почему ничего не хрустит, но это точно не раздатка - спидометр бы раскручивался.
Сообщение латыш 57 » 24 дек 2013, 09:11
Вывод напрашивается один , больше просто нечему хрустеть , а куски сателитов просто осели на дно,
Сообщение antaris » 24 дек 2013, 09:37
латыш 57 писал(а):Вывод напрашивается один , больше просто нечему хрустеть , а куски сателитов просто осели на дно,
да вот тоже думаю, что отхрустело все. слишком ужасный треск был перед кончиной. а что за визг когда газ сбрасываю? в конце видео более отчетливо слышен.
antaris
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 11:58
Парни помогите разобраться с акпп! Вобщем свапаю я ваше сердце 4G63T на своего галанта ЕА 2.0 4G63 и уперся в проблему с автоматом . Вся проблема в том что автомат нехочет переключать передачи в режиме D, включаю трогаюсь встает т.е. не врубает последующую остальные режимы работают нормально,включаю типтроник разгоняюсь немного перехожу на d работает пока не остановишся . Мозги использую от трека, автомат у меня 4ат "хочу добить" потом 5Ат поставить .Прошивку по акпп залил от трека 4ат. Чем могут отличаться коробки? Поидее они практически идентичны. Еще думал дело в датчике скорости но скорость диагностика видит правильную. ???
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Dimarik » 11 янв 2014, 12:05
Sava26 писал(а):Прошивку по акпп залил от трека 4ат.
Наверное проблема в том что на Треке АКПП 5 скоростной, а ты 5-ти скоростную прошивку используешь на 4-х ступке
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 12:08
Прошивку я использую 4х ступенчатую на пятиступенчатой блок в аварию уходит одного соленоида не видит
Sava26
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 12:12
А галантовская в трек мозг совсем неидет. А есть ли варианты по диагностике акпп? Потому что если стоять на д начинает моргать Н и врубается 3я
Sava26
Сообщение Dimarik » 11 янв 2014, 12:16
Проблема у тебя по прошивке из-за МИКСОВАНИЯ.
Если бы была АКПП с Трека - то проблем бы изначально не было.
Тебе надо как то в Трековский мозг вливать прошивку от своего автомата
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 12:29
Галантовская прошивка в трек мозг непойдет т.е. она заливается но работает совсем неправильно потому что блока конструктивно отличаются в галанте используется внеш. датчик скорости с диффа, концевик с дросселя и концевик при тапке в пол на треке это неиспользуется там все програмно с дпдз расчитано,а скорость пересчитывается с датчика втор. вала акпп. Еще думаю могут несовпадать количество зубьев для датчика пер.вала акпп.
Sava26
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 12:30
Заливал цельную овощную прошивку с 4 ступого трека таже история
Sava26
Сообщение Dimarik » 11 янв 2014, 12:34
Ты сам ответил на свой вопрос )))))
Ставь сразу коробку от Трека и всё
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 12:46
Коробка от трека это слишком просто моя впринципе еще пока идеальна. Может даже и не в коробке дело! Может чегото подключил неправильно хотя сто раз перепроверял. Ведь типтроник работает, все передаточные числа идентичны, может в прошивке чтото изменить можно.
Sava26
Сообщение Dimarik » 11 янв 2014, 12:49
Раз она идеальная - ПРОДАЙ. И купил АКПП от Трека)))
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 13:05
Если брать от трека то надо сразу 5ат и под передний привод переделывать ,а можно разобраться в проблеме и поставит гал. 5ат их полно и они недорогие.
Sava26
Сообщение C00LM4N » 11 янв 2014, 15:22
Нифига не понимаю.
Ты поставил мотор от трека турбового, мозги от трека турбового, коробку от галанта овоща, прошивку от трека овоща и интересуешься, почему эта солянка не работает? Капитан Очевидность прошел мимо тебя незамеченным )
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 15:51
ПРошивка у меня от турбового, а коробочная часть от атмо на 4ат
Sava26
