а на твою не противно?))
JAP - Клубень Stage 1
Миш, ты сначала своего гомосека убери))))
JAP писал(а):а на твою не противно?))
Пиздасто! Смотреть - одно удовольствие! Не смотреть - другое!
jam писал(а):Миш, ты сначала своего гомосека убери))))
Щас в гаагу накатаю на тебя!
Вашим аватаркам надо в реале повстречаться.
Вопрос такой,
перестали работать переключатели скоростей на руле , где копать ?
или менять шлейф , может было у кого ?
- латыш 57
А ты селектор переводил в нужное положение прежде чем клацать по кнопкам?))))))
Миша вот от тебя я такова вопроса не ожидал , конечно да , сама тяпка переключает , а кнопки нет
- латыш 57
Шайтанама!
Может после выстрела подушки на руле забыли подключить обратно шлейф?
Это мой трек у меня вроде не среляло , да и на той недели все работало
- латыш 57
А сигнал работает?
Да работает , не работают только кнопки ,
- латыш 57
однозначно глюк в проводке, раз сигнал работает, прозванивать надо.....топляк походу
Да походу в 2007г с корабля упал
- латыш 57
ограниченная серия - тайфунама эдишэн
Штуцер на клапанной крышке у нас диаметром 8мм (хочу масло помойку поставить) какой шланг диаметром внутреннего сечения взять и обязательно маслобензостойкий, или достаточно обычного силикона туда?
Маслобензостойкий. Силикон у меня на вентиляции картера от масла потемнел и как будто капельки масла наружу пропускает, мокрый весь.
Самое главное...диаметра то какого сечения брать шланг, если жиклёр в клап крышке 8мм в диаметре ? А то маслобензастойкий не так тянется как силиконовый, а надо же чтоб плотно сидел же.....7,6мм какой лучше?
7.6 бери.
Я брал 8 мм - он легко одевался - фиксировал хомутами и на клапанной крышке и на помойке
7.6 нет вроде таких...(
Ты же выше сам написал ))))))
тогда бери 8 и притягивай хомутами или стяжками.
Сидит нормально. Не очкуй - шланг одевается легко, но НО НЕ СО СВИСТОМ
Я думал ты 7 целых 6 десятых имел ввиду) я то писал 7 запятая 6, а ты 7.6 поэтому непонятка вышла))))
латыш 57 писал(а):Вопрос такой,
Это - ШЛЕЙФ! У меня так было, он со временем переламывается.
- Ches
где прокладку взять между корллектором и турюой от ЭВО????
работа встала ппц
работа встала ппц
deniska - Клубень Stage 3
В нашем городе очень сложно найти ее, глянь на военке в митцу магазине или космос прайс лист во флаксмоторс. Лучше конечно экзист, могу купить
С экзиста неделя и у нас 1400р
- kirill86
