Вопрос такой , раздатки аиртрек и аутлендер отличаются , если я не ошибаюсь у обоих стоит свободный диф, интересно сам колокол технически отличается в размерах и подаче смазки
- латыш 57
всё одинаковое, только на трансфере аута есть теплообменник для подогрева/охлаждения.
Я так понимаю от турбового?
В овощьных, количество шлицов другое!
Но вроде как колхозят! Ставят внутренний шрус с овоща!
dato - Клубень Unlim 500+
мужики какой лучше взять бустконтроллер?
Бустконтроллер Greddy Profec А Japan!!!
Бустконтроллер Greddy Profec B Japan
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Зачем тебе такая Древность?
эти бэу будут стоить от 5-6 и выше. Поднакопи и купи за 10-12 новый
Dimarik писал(а):Зачем тебе такая Древность?
понял!! спасибо!!!
У всех надувает больше с понижением температуры? (заипался буст убавлять уже...)
Так и должно быть.
у меня тоже всегда передувает зимой
аналогично!
Заказывал кто радиатор основной с ebay может ссылка осталассь
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Вбить в поиск на ебее 2 простых слова "airtrek radiator" нельзя?
где можно купить в россии (по быстрее)слим на 7"?
нашел в u-tune
нашел в u-tune
Народ, нужен совет! После установки блоки в раздатку при движении на полностью вывернутом руле колеса как будто подклинивают рывками. Дело в блоке? В кривой сборке? Или в другом может чё?
wax07 - Клубень Stage 1
у меня так же, это блока так работает
заметно на малой скорости
Блин, чёта не прикольно, гидрач при этом надрывается. Антон, ну у тебя и аватарка!)
У меня ничего такого нету, присутствие блоки ощущаю только под газом хорошим.
Случайно не была ли установлена многодисковая блока?
Симптомы ну очень схожи.
KVADRAT писал(а):Случайно не была ли установлена многодисковая блока?
Я хз как выглядит дисковая блока, эта по внешнему виду как на фото у Джема в теме про установку ЛСД в трансфер!
Вобщем отвечаю сам на свой вопрос! Так и должно быть! когда у блоки хорошее преднатяжение чувствуется именно такой эффект. если если его нет, значит блока уже устала.
если ты поставил многодисковую блоку, то да, так и должно быть.
а если поставил червячный квайф, то там нет никакого преднатяга.
Вопрос конечно из разряда гадания, но все же на что обратить внимание, подбили меня в правое переднее колесо, колесо смещено назад, внешний осмотр сделали, послезавтра разбирать и смотреть внутренние повреждения, чего ожидать?
- airmobil
тяга рычаг очень вероятно как минимум
Как максимум дохира чиво может быть включая деформации креплений на кузове и схуяриванияшлицов на приводах...смотря как уебали
рычаг, привод, тяга, наконечник, рулевая рейка, подрамник, стойка, стаб
больше нечему, т.к. больше ничего нету)))))
Антох, поменяй аватарку! Ну пиздец же.....ужаснах, смотреть противно
