под дисковые да.
подскажите по патрубкам радиатора, конкретно верхний, от какого эво подойдёт, чтоб силиконовые заказать?
Outlander Turbo
- Барин
Болт-он НИ ОТ КАКОГО.
В НАТЯГ от 7-8-9., но если врезать проставку под сенсор ОЖ - тогда нормально встаёт
у меня без всяких натягов все нормально подошло
почему-то продавцы различают патрубки на 7-8 и на 9...
Outlander Turbo
- Барин
потому что на 9 немного другой формы нижний патрубок, я так понимаю из-за 6ти ступа.
А , может, потому что там мивек! другой же он!!
dato - Клубень Unlim 500+
Каким образом выпуклость со стороны грм на гбц влияет на патрубки радиатора?)
ВЫПУКЛОСТЬ)))))))
ОяЕбу блок как у нас????
Парни,как связаться с Дмитрием с сайта Амадеус?шнурок надо)
- Успокою
регаешься на амадеусе и пишешь ему в личку.
Успокою писал(а):Парни,как связаться с Дмитрием с сайта Амадеус?шнурок надо)
Всем же говорят при покупке говно треков - покупайте шнурки сразу, нет блеа, все на чудо надеются
Чо приспичило теперь?
михаил82 писал(а):Успокою писал(а):Парни,как связаться с Дмитрием с сайта Амадеус?шнурок надо)
Всем же говорят при покупке говно треков - покупайте шнурки сразу, нет блеа, все на чудо надеются![]()
Да решил снять показания,на суд вынести)
- Успокою
deniska - Клубень Stage 3
Насколько знаю, по центру крепить её у нас негде.
ага .. так прикинул, там номер кузова.. Вот и думаю Чего бы придумать
не встанет.
хочешь распорку - бери тунь
тунь от того же Эва СТ9?
ну а от какого же ещё =)
Заморгали лампочки аккумулятора и ручника на панели. При чём моргают АБСОЛЮТНО синхронно. Моргают после 2-2,5 тысяч при интенсивном разгоне. Иногда помаргивают на холостом ходу. В режиме пенсионера не выше 2-2,5тыс. не моргают.
Менять гену или ещё что интересное должно вылезти?!
HexOgeN - Клубень Stage 3
Ручник моргает от колодок.
АКБ - от гены (проверь ремень)
HexOgeN писал(а):Заморгали лампочки ...При чём моргают АБСОЛЮТНО синхронно. Моргают при интенсивном разгоне. Иногда помаргивают на холостом ходу. В режиме пенсионера не не моргают.
Менять гену ?
Подожди пока
Это тебе новогодний подарок от митсубисиСинхронно говориш моргают....
Зы....клемы проверь везде чтобы плотно сидели и разъёмы на гене и аккумуляторе
Dimarik писал(а):Ручник моргает от колодок.
Дим, синхронно, говорю же. Если учесть, что колодки вкруг более-менее новые (не более 2000 пробега) и ремень натянут нормально... что-то тут не то.
Ну всякое в жизни бывает. Куча совпадений.
У меня к примеру бахнула коробка.
Поставил форсы - залил прошивку под них. Выезжаю и бах.
Сначала думал что как то связано с прошивкой - ДА НИ КАК ОНО НЕ СВЯЗАНО, ПРОСТО СОВПАЛО
