Какой лучше купить аккумулятор
Сообщение Jean » 23 июл 2012, 12:28
Подскажите какой лучше купить аккумулятор ? и что-то не могу понять какой полярности акум у нас ? по программам пишет что обратной,а так вроде прямой
Jean
Благодарил (а): 8 раз.
Re: Какой лучше купить аккумулятор
Сообщение Dimarik » 23 июл 2012, 13:02
Вот такая полярность у нас
Сообщение Jean » 23 июл 2012, 13:12
Странно у меня плюс слева ))
Jean
Сообщение invictus » 23 июл 2012, 13:14
Jean писал(а):Странно у меня плюс слева ))
Если перевернуть - будет слева!
Сообщение jam » 23 июл 2012, 13:32
недавно купил себе титан, для азиатского рынка, т.е. верхушка ровная и клемы сверху. если брать для европы, то клемы утоплены будут.
смело можно брать на 60-65 ампер. Стоковые клемы разжимаются не сложно :)
Сообщение Dimarik » 23 июл 2012, 13:39
Посмотри внимательно на фото - ОНО К ВЕРХ НОГАМИ
Замена аккумулятора на большой толстоклемный
Сообщение Akademiks » 18 авг 2012, 11:39
Эво 7 gt-a. Сдох аккумулятор. На мех эво стоит большой акум у меня стоит маленький тонкоклемный. Можно ли поменять на акум толстоклемный, влезет ли он, хватит ли генератора его зарядить или генератор стоит одинаковый? для замены нужно только заменить площадку с креплением и клемами или еще что то?
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Замена аккумулятора на большой толстоклемный
Сообщение C00LM4N » 18 авг 2012, 14:54
Нет понятия "хватит генератора зарядить".
Если гена не может зарядить 70 А/ч, то и 45 А/ч он тоже не зарядит.
Надо другую крепежную скобу и желательно клеммы (можно разогнуть штатные, но это имхо колхоз жуткий).
Сообщение Akademiks » 18 авг 2012, 16:59
А площадка не меняется?
Akademiks
Сообщение invictus » 18 авг 2012, 19:45
У нас вроде разные площадки для больших и малых аккумов. Думаю, на иво та же хрень. Смотрите джапанкатсы :)
Сообщение nikshapilov » 18 авг 2012, 20:22
да если даже и не влезет в площадку - это мелочи. Крепление немного можно переделать и на площадку сверху поставить. я так делал
Сообщение hakke.net » 18 авг 2012, 21:47
да все должно встать, крепеж может и подойдет, смотря какой акум возьмешь. они бывают как низкие так и высокие.
клеммы помню какой-то кулибин предлагал напильником обтачивать - жесткая тема)))
Сообщение Akademiks » 19 авг 2012, 15:39
75d23l акум на Эво мех.высота у них одну на мехе шире сантиметров на 5
Akademiks
Сообщение fanilla » 19 авг 2012, 18:04
Я бы померял максимально возможный размер аккума который можно туда поставить и сделал бы под него площадку, заодно и клеммы заменил на акустические(этого добра валом в магазах по автозвуку).
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Akademiks » 19 авг 2012, 18:16
95b23l bosh Asia. Такой же есть вроде панасоник. Емкость 75ач пусковой ток 700(но думаю гонят магазины)
Akademiks
Сообщение belial » 19 авг 2012, 19:24
1ое клемы можно купить, тюненые клемы очень хорошие неокисляемые и проводов там херова туча дополниетельно вешается.
2ое аккумов очень много есть маленькие с толстыми клемами.
по емкости голову не забивай. у меня вообще25 ампер и 630 пусковой.все нормально
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Akademiks » 19 авг 2012, 23:28
У тебя гелевый?
Akademiks
Сообщение Dimarik » 20 авг 2012, 00:17
Akademiks писал(а):У тебя гелевый?
Я себе хочу гелиевый взять.
Сообщение andru38 » 20 авг 2012, 04:35
Взял себе Бош 70, один в один как наш стоковый!
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение jam » 26 авг 2012, 22:02
я менял свой мелкий на нормальный большой
клемы разжал без проблем... изготовил новый кронштейн из подручных средств.
Сообщение belial » 26 авг 2012, 22:16
я не особо в курсе но на корпусе написано плюмбум, поэтому одразумеваю что не гелевый))
belial
Сообщение ApeQ » 14 сен 2012, 05:27
Topla ахриненные акумы, ну Rocket тоже нормуль
Сообщение labrador » 19 сен 2012, 13:00
А я себе вообще сделал переходник с стоковой клемы на широкую и взял большой аккум.
Правда теперь переживаю за фронтал(((
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Dimarik » 19 сен 2012, 13:04
labrador писал(а):А я себе вообще сделал переходник с стоковой клемы на широкую и взял большой аккум.
Развернешь его и всё - тогда пайпы нормально должный пройти
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2012, 13:13
У меня большой аккум, ничего не разворачивал, пайп нормально прошел.
Вернуться в Электрика
