Подварил называется....
Re: Подварил называется....
Сообщение C00LM4N » 23 ноя 2013, 21:52
Перегрев.
Сообщение VVV » 23 ноя 2013, 21:54
А откуда он возьмется? Как планеты варят аргоном видел? Дуга - секунды две, не успевает там ничего нагреться сильно. Да и потом, не так уж просто подшипник перегреть.
Сообщение C00LM4N » 23 ноя 2013, 22:53
Да там аж радуга вокруг по металлу от нагрева.
Сообщение VVV » 23 ноя 2013, 23:13
Это ЛОКАЛЬНЫЙ нагрев. Весь палец не раскаляется добела. Плюс у корпуса планеты теплоемкость немаленькая, ты его тоже сразу сильно не нагреешь.
Сообщение Amball » 24 ноя 2013, 20:53
А сколько в среднем стоит процедура: снять-поставить коробку,разобрать ,поменять фильтр,вытащить планету,проварить ее,поменять пружинку,поменять главную пару на от ВР4,(сама пара 2000),ну может типа внутри промыть,почистить от дряни....?
Возьми свой крест...
Amball
Сообщение михаил82 » 24 ноя 2013, 21:35
Проваркапаша Академикс на форуме цена в поиске, стоимость работы в Мск у джема можно узнать или Костян гараж
Сообщение Dimarik » 25 ноя 2013, 06:33
Amball писал(а):А сколько в среднем стоит процедура: снять-поставить коробку,разобрать ,поменять фильтр,вытащить планету,проварить ее,поменять пружинку,поменять главную пару на от ВР4,(сама пара 2000),ну может типа внутри промыть,почистить от дряни....?
Грубо не менее 30 будет.
Калькуляцию точную можешь у Джема узнать.
Сообщение invictus » 25 ноя 2013, 20:45
После аргона планеты б/у бахают в разы чаще и быстрее, чем они же после лазера. Это не физика, это статистика. И да, чаще всего клинит подшипники. Вынимаешь, пальцы в идеале, сателлиты заклинены и сожраны нах.
Сообщение dato » 25 ноя 2013, 23:06
Мысли материальны)))))
думаю многие поняли!
225 тыс, ни какой переборки! Ебнула в пятницу! Вскрытие покажет!
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2013, 01:07
Повезло очень, что так долго.
Сообщение Amball » 26 ноя 2013, 22:09
dato писал(а):Мысли материальны)))))
У меня 200 тыс. сама не бахнула..поймана была при самой кончине,,,,при разборе палец вывалился и посадочное разбито.
Amball
Пред.
