Подскажите что это?
Подскажите что это?
Сообщение Deonis » 21 ноя 2013, 17:31
Сегодня заметил одну странную вещь. Какая то странная штучка выплевывает масло, по запаху похоже на АТФ. В сервисе нихера не поняли что это такое и сказали что выбрасывает излишек масла из коробаса, говорят что я перелил. Но все же подскажите что это) Фотки выкладываю по порядку, как к этой вещице подходить)
Фото одын
Фото два
Фото тры
Вот она и штука с маслом)
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Подскажите что это?
Сообщение C00LM4N » 21 ноя 2013, 17:34
Сапун коробки это.
Сообщение jam » 21 ноя 2013, 17:42
сам ты сапун!
это регулятор гидротолкателя тормозной ленты на барабан тормозной в директ клатче, во как загнул)))
там есть две манжеты, видимо высохли от времени и начали пропускать масло. ну или кто-то тут лазил за каким-то хреном и повредил манжету при сборке.
Сообщение Deonis » 21 ноя 2013, 17:42
Это критично?А то собрался ехать за 2 тыс км. Не бабахнет там ниче?
Deonis
Сообщение jam » 21 ноя 2013, 17:43
это значит, что надо заменить манжеты!
вот их номер MD 759015
а вот так выглядит на схеме это дело http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800
они под номерами 27283
Сообщение Deonis » 21 ноя 2013, 17:45
Критичная поломка иль нет?))
Deonis
Сообщение jam » 21 ноя 2013, 17:50
ну если продавит хорошенько, ничего хорошего из этого не выйдет точно.
масло убежит, давления на поршень не будет, работать будет не правильно, что-нибудь да подгорит внутри :)
Сообщение Deonis » 21 ноя 2013, 17:52
Вроде по конструкции просто все поменять, просто откручиваю крышку верхнюю вытаскиваю все, меняю на новое, и собираю в обратном порядке...Да?Или все же там хитрость есть какая?
Deonis
Сообщение C00LM4N » 21 ноя 2013, 17:54
Так мне показалось по фотке, что давит из-под сапуна. Вот и загадило вокруг маленько.
Сообщение jam » 21 ноя 2013, 18:01
там стопор, вынимаешь его спец пассатижами, обычными плоскогубками хватаешь за выступ на крышечке и тянешь вверх, т.к. всё в масле, должно легко выйти.
ставишь новые резиночки на крушечку и в обратной последовательности.
только перед этим всё хорошенько промой там бензинчиком или каким-нить очистителем, ну и кисточкой пошкрябай, а то при разборке какашка внутрь попадёт.
