сменил мотор нужна прошивка
Re: сменил мотор нужна прошивка
Сообщение partizan55 » 23 сен 2013, 23:42
вы поставили двигатель от аиртрека на аут, если я правильно понял, дроссельный узел то же трековский?, меняйте мозги аута на трековские, косу соответственно и в путь...
Сообщение irek73 » 24 сен 2013, 00:15
в первом посте -оут 2 литра турбо, поставил мотор от айртрека
катался целый день мотор ташит хорошо, хх не стабилен и хх на холодную не правильный нет прогревочных
дроссель родной и мозг менять не хочу, можно калибры перекинуть! к кому обратиться только!?
irek73
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение KENTos » 24 сен 2013, 06:33
В Москву, к есть там какой-то ежик, цена будет 15 рублей примерно.
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение AlexPride » 25 сен 2013, 13:48
Ёжик пых, капральчик и ещё пару людей в москву шьют. Если не ошибаюсь капральчик за именно настройку берёт от 30к, а за сток прошивку с корректировкой небольшой наверно 10-15к, но надо с ним разговаривать. Можно самому поправить напиши в личку тем кто уже делал настройку именно аута, а не трека. + нужны датчики ЕГТ, буста и ШЛЗ.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение irek73 » 02 окт 2013, 11:31
Ребята сток слил, кто может посмотреть версию и тд, может кто евро 2 сделать может!? еще замечаю, что при разгоне есть блокировка дросселя т е блок эбу не дает разогнать авто при полном газе
irek73
Сообщение KVADRAT » 02 окт 2013, 14:56
как ты это определил (еще замечаю, что при разгоне есть блокировка дросселя т е блок эбу не дает разогнать авто при полном газе)?
Сообщение partizan55 » 02 окт 2013, 17:36
чета я по логам ни разу не видел что бы дроссель жил своей жизнью... все четка в нем
Сообщение C00LM4N » 02 окт 2013, 20:09
У нас дроссель тросиковый, никто кроме твоей ноги не может его прикрыть.
Сообщение jam » 02 окт 2013, 23:19
у аута дросель электронный
Сообщение C00LM4N » 03 окт 2013, 07:10
Это все потому что автор не пишет в подписи, что у него аут.
Сообщение irek73 » 09 окт 2013, 23:43
ребята извините, да у меня е-газ т е электронный дроссель (она у меня е4) , вот поэтому я и чухаю что в пиковый момент она тормозит дросселем (зашита мотора))
irek73
Сообщение irek73 » 09 окт 2013, 23:45
irek73 писал(а):ребята извините, да у меня е-газ т е электронный дроссель (она у меня е4) , вот поэтому я и чухаю что в пиковый момент она тормозит дросселем (зашита мотора))
е2 могет кто сделать?
irek73
Сообщение partizan55 » 10 окт 2013, 07:16
так у тебя похоже срабатывает отсечка по бусту, случаем не в районе 5 тыс/об у тебя отсекает?
Сообщение irek73 » 14 окт 2013, 07:32
да в этих пределах, что с ней сделать?
irek73
Сообщение irek73 » 24 окт 2013, 09:48
Сам перепрошил,(Айшико сделал прошивку) сделали е 2 , улучшился разгон (он стал более уверенный и во всем диапозоне) но все таки остался косяк (задумка педали) в районе 4 т оборотов
irek73
Сообщение Nameless » 24 окт 2013, 13:07
ху из Айшико?
Сообщение Dimarik » 24 окт 2013, 13:32
Видимо какой то потайной ГУРУ
Сообщение В888МВ96 » 24 окт 2013, 14:14
с екб знаю такого
Сообщение Dimarik » 24 окт 2013, 14:16
Может Айкоша? или Алкоша? :lol:
Сообщение KVADRAT » 24 окт 2013, 15:35
аяшико (ayashiko) как то так
с форума mmcflesh
Сообщение Nameless » 25 окт 2013, 12:24
ну дак имена людей писать надо правильно.. Т.е. он залез в аутомозг и чото смог сделать с его прошивкой, я правильно понимаю?
PS^ знаком был когда то давно с ним.
PSS^ еще вопрос, почему решил электронный дроссель оставить?
Сообщение irek73 » 21 ноя 2013, 19:57
Nameless писал(а):ну дак имена людей писать надо правильно.. Т.е. он залез в аутомозг и чото смог сделать с его прошивкой, я правильно понимаю?
потому что нет жгута от трека с мех дросселем и зачем такие глобальные изменения?
irek73
Сообщение Nameless » 22 ноя 2013, 15:54
на вопрос то ответишь?
Сообщение irek73 » 03 дек 2013, 13:49
Nameless писал(а):на вопрос то ответишь?
на какой именно!?))
irek73
Сообщение Dimarik » 03 дек 2013, 13:51
на какой именно!?))
вы меня удивляете товарищи
ты про дроссель ответил а про прошивку НЕТ.
2 поста выше
