Сообщение jam » 22 окт 2013, 07:43
конусы нельзя
гайки в автомагазине
Сообщение Nossko » 22 окт 2013, 08:25
а какой у нас шаг резьбы, и гайка с телом такаяже ка на штатном 16 литье может подойти?
Nossko
Сообщение jam » 22 окт 2013, 08:26
М12х1.5
Да, от штатного литья и нужна.
Сообщение dato » 22 окт 2013, 11:08
225/55 трет!
гайки в любом магазе купи!
Только с шагом резьбы не промахнись!
Сообщение deniska » 22 окт 2013, 11:43
Приговорили турбу. Масло кидает.
Надо брать сразу от Эво.
Вопросы что надо еще? От какого эво подходит?
Я так понимаю Она нужна в сборе ? или хватит улитки?
Коллектор вроде тоже нужен?
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение Dimarik » 22 окт 2013, 11:56
Всё что нужно для перехода на ТД-05 описано в теме - надо только прочитать
http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=1866
Сообщение dato » 22 окт 2013, 12:06
А можно остаться на родном коллекторе и поставить турбу с 19-м колесом!
viewtopic.php?f=8&t=2322
а еще Мимимиша думал о переходе на 9 турбу, так что, думаю, возможно приобретение всего комплекта, вместе с настройкой от Шоты!!!!
Сообщение KurtVK » 22 окт 2013, 12:08
deniska писал(а):Приговорили турбу. Масло кидает.
Всё что тебе нужно - сдесь viewtopic.php?f=28&t=2598
Пожно махнуться на какой нить распил)) :D
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение dato » 22 окт 2013, 12:12
Очково на 365 л.с. за низы и трансмиссию!
Так что прибавляй к этой сумме сразу цену на блоку и новые планетарки!
А за 140кр можно мотор с навесным от 9-ки взять, привезти, поставить!
Сообщение Dimarik » 22 окт 2013, 12:14
+ так же докупить диф и планетарки = 200 )))))
Сообщение dato » 22 окт 2013, 12:40
dato писал(а):А можно остаться на родном коллекторе и поставить турбу с 19-м колесом!
значит тебе сюда!
Сообщение Dimarik » 22 окт 2013, 13:04
Ему лучше сюда
Dimarik писал(а):Всё что нужно для перехода на ТД-05 описано в теме - надо только прочитать
и можно собрать самому и подешевше
Сообщение zip.926 » 22 окт 2013, 20:15
zip.926 писал(а):В общем походу он и не работает . При снятии шлангов , у меня капел 10 капнуло бенза и усе . Вынуть целиком не получилось , 2 гайки не подлериз обычным ключом
Проверил включением зажигания , не жжужит . На прямую тоже не пашет .
На сухом баке катался часто , вот и положил его походу .
По чем бу сток с распилов?
Заменил на вальбру все работает ура!
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Nossko » 23 окт 2013, 03:34
dato писал(а):225/55 трет!
Уже поставил :) Руководствовался темой про шины на форуме, было написанно что у кого как, пришел к выводу если терет то чутка.... У меня тока почемуто на одной стороне трет :((( Ну дай бог сезон отгоняю потом куплю 215\55 или 225\50
Nossko
Сообщение Nossko » 23 окт 2013, 03:41
А кто сколько дует в колеса зимнии?
Nossko
Сообщение Denis Alexandrovich » 23 окт 2013, 13:46
Парни, кто знает, где такие диски достать??? очень понравились, др весны срочно ищу, помогите, хотя бы с точной моделью определиться?
tuningevo.ru/shop/product/12798
всем заранее суперпупер спасибо!
Denis Alexandrovich
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение zip.926 » 24 окт 2013, 16:49
Кто менял заднее боковое стекло , как грамотно поменять есть у кого опыт?
Мое какие то черти из духовушки вынесли .
zip.926
Сообщение dato » 24 окт 2013, 16:53
которое в двери или вклеенное?!
Сообщение Dimarik » 24 окт 2013, 16:57
dato писал(а):которое в двери или вклеенное?!
zip.926 писал(а):Кто менял заднее боковое стекло , как грамотно поменять есть у кого опыт?
Сообщение zip.926 » 24 окт 2013, 17:20
Которое в багажнике в клееное
zip.926
Сообщение zip.926 » 24 окт 2013, 21:56
Где купить датчик буста мех. и будильник предпочтительно на севере Москвы .
Какой фирмы брать, то и другое?
zip.926
Сообщение C00LM4N » 24 окт 2013, 21:57
Механических датчиков не бывает, механические бывают только будильники - стрелка двигается давлением.
Сообщение zip.926 » 24 окт 2013, 21:59
C00LM4N писал(а):Механических датчиков не бывает, механические бывают только будильники - стрелка двигается давлением.
Точно )) попутал я.
zip.926
Сообщение georg1970 » 24 окт 2013, 23:57
zip.926 писал(а):Где купить датчик буста мех. и будильник предпочтительно на севере Москвы .
http://injapan.ru/search/do/mode-1/page ... ription=on
Сообщение михаил82 » 25 окт 2013, 06:11
Ну да север Москвы почти)
В конторах типа атомика наверное в наличии . Я все датчики заказывал на 200mmph.ru
