ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Re: ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Харэ флудить!))) разбирать буду будет понятно!
лучше по делу скажите какое сцепление брать—
Stepka - Клубень Stage 1
В888МВ96 писал(а):да о каких пол миллиметра вы чего))))))))давки вообще при таком износе коренного думаю не будет.5 соток еще понимаю.но полмиллиметра это о каком подборе вкладышей ведете речь)))))мотор то работал на таком износе?или вы так вал где то откопали?
мотор работал исправно, пробег 170ткм.
с какого хера давления не будет?
В888МВ96 писал(а):jam писал(а):нет, именно 0.5, даже на глаз видать выработку было, т.к. ступенька
короче, будешь перебирать, всё поймёшь сам
ну и не забудь купить два микрометра под разные размеры шеек.
микрометра то два это понятно но насколько знаю подбор по таблице по цифрам на блоке и валу.и промерять вал нужно до тысячных.есть такие микрометры?еще и температура чтоб была определенная.вы промеряйте вал холодный потом комнатной температуры расхождение может быть в несколько соток.
по таблице ессесна, только не вал по ней промеряется, а подбираются вкладыши, исходя из полученных размеров. и ни один вкладыш ты не подберёшь, если у колена большой износ!!!
до тысячных измеряют электронные микрометры.
вал измерялся при температуре 25 градусов, даже при расхождении температур в 40 градусов, разница будет в тысячные, а не сотки, колено не из говна слеплено.
дальше может не продолжать, я уже понял, как ты моторы ломаешь
конечно ломаю.вы зато все знаете не ломая.всю жизнь моторы перебирали?много может возникнуть заморочек с которыми не сталкивались.последний мотор я купил готовый и что из этого?я сломал?если у шатунных такой зазор то давка не падает практически.но у коренных с зазором полмиллиметра это заметно будет и стук будет.это за рамками всего.что за мотор с таким пробегом и полмилиметра шейки снесены?на чем ездили то?на растительном?тогда о каких контрактных моторах речь идет?
вы уже и по АКПП все знаете провариваете и все равно они у все бахнули!!!постепенно но бахнули.
Если по теме сцепу бери Эво 9 новый комплект и хватит
вы уже и по АКПП все знаете провариваете и все равно они у все бахнули!!!постепенно но бахнули.Если по теме сцепу бери Эво 9 новый комплект и хватит
При 0.5мм зазоре давление масла убегать будет, хрен знает на каких оборотах оно появится. Стучать должно адово.
При 0.15мм на ХХ уже будет лампа гореть.
Спасибо за ответ по сцеплению!
Женя, зазор был на одной шейке только такой, стука не было.
скажу так - БУ колено, это не наш выбор! советуем только новое.
С давкой у меня все в порядке как писал уже выше. 1.5–1.7 думаю более чем поэтому и были мысли купить вкладыши номинал но конечно же после обмера. а новое колено оно то понятно что лучше! После обмера пойму что делать. Я не думаю что будет большой проблемой найти колено в москве.
Степан, а у тебя же блок-то от эво 4??? это большой косяк.... колено и блок другие, центральный шатунный вкладыш другой и его хер купишь, это огромный минус.
я понял что последняя шейка изношена.вот до чего и договорились что контрактник тоже не есть идеальный вариантjam писал(а):Женя, зазор был на одной шейке только такой, стука не было.
Ага эво 4
хммм тогда и сцепа с 9 не пойдет наверно.6 болт мотор?
Может не заморачиваться тогда этой суходрочкой и собирать уже 64 мотор.
Просто ты сейчас бабла вбухаешь в него нереально
jam писал(а):Степан, а у тебя же блок-то от эво 4??? это большой косяк.... колено и блок другие, центральный шатунный вкладыш другой и его хер купишь, это огромный минус.
Чет ты меня совсем запугал!
В888МВ96 писал(а):хммм тогда и сцепа с 9 не пойдет наверно.6 болт мотор?
Не знаю стандартный мотор эво 4 расположение двигателя как и у вас.
Stepka писал(а):В888МВ96 писал(а):хммм тогда и сцепа с 9 не пойдет наверно.6 болт мотор?
моторы были на 6 и 7 болтов
6 болтов - это древние
7 болтов - по свежее
90 процентов что 7 болтов
до 97 года ставилось другое колено и блок http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Unit ... VE%20PLATE)
Короче я так понимаю вариант ребилда - ПРОВАЛЬНЫЙ
Двигатель то ли 98 то ли 99 ща в бортовике предидущего хозяина пороюсь. Но маховик с явра стоит значит 7 болтов сто процентов
Dimarik писал(а):Короче я так понимаю вариант ребилда - ПРОВАЛЬНЫЙ
Не провальный! Напугали меня понимаешь ли))) все подходит и все полусится!
На выходных ездил за резиной. при резком разгоне в районе 5000 поддергивается или топлива не хвтает или перебои в зажигании. Хочу на субботу к меку записаться на диагностику хочу в двигатель заглянуть посмотреть состояние гильз.
Еще прикупил диски себе 17 как сказали ограниченая серия делались под заказ для ралийных машин на всмпо
Про мека последние годы ужасные отзывы...
Я бывал у него. По диагностике и оборудованию врчд ли кто с ним сравнится.
Я тоже бывал у него, в 2007 и 2008. Тогда было норм.
Потом стало хуже...
Потом стало хуже...
