Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
Сообщение boris » 13 окт 2013, 12:28
Сегодня сращивал электрику сделал стартер и задний ход, а вот датчик скорости так и не получилось подключить((
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2013, 12:34
Надо туда центральный динамик от 5.1 )))
Статус: В сети
Сообщение boris » 13 окт 2013, 13:09
C00LM4N писал(а):Надо туда центральный динамик от 5.1 )))
ага мне предлагали туда запихать динамик))
boris
Сообщение boris » 14 окт 2013, 05:36
Ребята, кто сращивал датчик скорости, помогите разобраться. У меня получается остались две 3 пиновых фишки с датчиков автомата. Мне нужно с одной из фишек кинуть плюс минус и сигнал скорости на датчик скорости, а вторую перемкнуть с какой нибудь? Или на обеих фишках найти провода сигнала соединить их между собой и кинуть на датчик скорости?
boris
Сообщение georg1970 » 14 окт 2013, 08:45
надо быть не только писателем, но и читателем)) первый посто то прочти, картинки посмотри))
Сообщение boris » 14 окт 2013, 10:13
georg1970 писал(а):надо быть не только писателем, но и читателем)) первый посто то прочти, картинки посмотри))
в том то и дело, что уже раз 10 прочел. не понятно что за штекер с зеленой крышкой и что за штекер с оранжевой крышкой :)
boris
Сообщение jam » 14 окт 2013, 10:18
поговаривают, что на сотом прочтении приходит понимание...
Сообщение boris » 14 окт 2013, 10:44
jam писал(а):поговаривают, что на сотом прочтении приходит понимание...
ну точно блин теперь доперло где эти штекеры :) на 100 прочтении :D уже нашел их
boris
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2013, 10:45
boris писал(а):ну точно блин теперь доперло где эти штекеры :) на 100 прочтении :D уже нашел их
Статус: В сети
Сообщение boris » 16 окт 2013, 11:11
Парни скажите еще, провод который плюс, сине желтый, это плюс 12 вольтовый?
boris
Сообщение mitya » 16 окт 2013, 11:34
boris писал(а):.....сине желтый, это плюс 12 вольтовый?
Нет бля, Это ,,плюс,, 220 вольт! :D
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya
Батька Махно
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: +7(915) 340-41-21
Сообщение boris » 16 окт 2013, 11:41
да просто уточняю, есть подозрения, что плюс пропал, хочу сканером протестить и если что с аккума на прямую попробовать подать, вот и уточнаю 12 вольт идет на датчик или меньше, чтобы не спалить))
boris
Сообщение boris » 17 окт 2013, 10:10
в общем прозвонил провода плюса нет на обеих фишках входного и выходного вала, подал плюс на датчик скорости напрямую с аккума, спидометр заработал. Не понятно почему пропал плюс, хотя когда начинал процесс, прозванивал провода, плюс был. Может кто знает в чем может быть причина?)))
boris
Сообщение Dimarik » 17 окт 2013, 10:20
Либо что то где то не подключил, либо обрыв
Сообщение boris » 17 окт 2013, 10:37
А есть у кого нибудь электро схема или кто знает куда этот сине желтый провод уходит? Где его второй конец найти?
boris
Сообщение boris » 17 окт 2013, 10:44
Dimarik писал(а):Либо что то где то не подключил, либо обрыв
Скорее всего где то обрыв, потому что провода прозванивал вначале, плюс был на сине желтом проводе, но после различных манипуляций с подключение он просто куда то пропал. И сейчас ни на одном из трех проводов плюса нет
boris
Сообщение jam » 17 окт 2013, 11:10
ну так ты наверное в замок зажигания лазил, когда тросик отключал? полюбому какая-то ботва в том районе....
Сообщение boris » 17 окт 2013, 12:09
да нет не лазил в замок зажигания
boris
Сообщение jam » 17 окт 2013, 12:26
ну так может быть надо слазить было?)))) ты же тросик отсоеденил... а кто будет его в нужное положение переводить теперь? ;)
Сообщение boris » 17 окт 2013, 13:06
jam писал(а):ну так может быть надо слазить было?)))) ты же тросик отсоеденил... а кто будет его в нужное положение переводить теперь? ;)
какой тросик? :)
boris
Сообщение boris » 17 окт 2013, 13:36
Если тросик тот который идет от селектора переключения передач на замок зажигания, то да я его отсоединил и выкинул)) Но провода я прозванил после и плюс был поначалу, а потом пропал
boris
Сообщение boris » 25 окт 2013, 13:41
Все таки разобрался я, куда делся плюс. Все оказалось как обычно проще некуда , перегорел предохранитель на задний ход.))
boris
Сообщение arteym_777 » 28 мар 2014, 22:40
Друзья, подскажите кто знает. Как сделать так, что бы компьютер мог видеть скорость от датчика скорости? Если конечно это возможно. Провода срастил, спидометр работает, но через OBD разъем скорость не считывается.
Airtrek Turbo, механика EVO VII, прямой выхлоп на 63 мм, остальное все сток
arteym_777
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Marshall » 29 мар 2014, 04:54
Артем, мы этой проблемой уже вплотную занимаемся! Пока результатов нет.
Сообщение В888МВ96 » 29 мар 2014, 07:59
Ром а логи то что тебе кидал там есть скорость?у меня же показывает через обд
