Как сделать Ара-ДЖИП?
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Всем привет. Ломаю голову над тем, как поднять свой Арик на зиму повыше, дабы проходимость повысить. Думал винтовые стойки взять,так клиренс выше чем на Ауте не получается. Может кто занимался таким вопросом? Если получится поднять,может взять и колеса посерьезнее. Типа 16 на 225/65 или 70. Какие проблемы могут возникнуть?
midnightman - Клубень
Re: Как из Арика сделать ДЖИП?
Стойки с пружинами от аута решат твою проблему
KENTos - Клубень Stage 2
подвеску от аута ставь
Тогда лучше всетаки винтовые ставить. Дабы к лету проще опустить было. А на природу ехать взять и поднять. А проставки ктонибудь делал? Шоб еще выше было... Конечно устойчивость не ахти будет...но нужен ТАНК:-D
во во сам задумался.
deniska - Клубень Stage 3
возми XYZы для аута и будет тебе счастье
цена конечно конь....
Вот после чего я задумался над этим вопросом.
видно тут кстати как я номер потерял...
видно тут кстати как я номер потерял...-
Для таких моментов, хочется иметь возможность заехать в гараж поднять стоички, перекинуть резю с дисками и смело на рыбалку... Тока защиту на картер и воздухозаборник надо продумать...
защита вам от аута не встает/?
бедный трэк
аиртрек не для лазанья по говну создан.
купи себе другой авто.
partizan55 писал(а):защита вам от аута не встает/?
Всё там встанет, только надо чутка руки приложить http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 151817614/
кстати к слову - продаю свою защиту если нужна )))
Вот поэтому я долго думал, выкладывать эту фотку, или нет:-D так и знал что закидают подобной критикой:-D но а как же Ралли мания? Не только арик может на коленях под 150 в повороты влетать... вижу в нем и такого,горного бойца... согласен, что не дерьмомес, однозначно... В болото я на нем не стремлюсь забурится..
А я думал что один такой отмороженный))))))))))))))))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
только у меня не номер обычно отлетает, а бампер)))))))))))
Федька На DRIVE2.RU
Вот вы извращенцы.
Купитедревнее Паджеро на Раме или ИОшку, Пининку или Мини паджеро - он них больше будет толку на гряземесе
офф: ты на Авиационной во дворах живешь? Сосед типа?)
- Nameless
Nameless писал(а):офф: ты на Авиационной во дворах живешь? Сосед типа?)
Именно! А ты на чем? Турбовый черный Аут?
Psycho писал(а):только у меня не номер обычно отлетает, а бампер)))))))))))
Ееееее!
Я после луж и снега со льдом поменял ступичные, рейку (порвало пыльники льдом), всю заднюю подвеску, которая была слегка мертва и совсем умерла.
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Пневма решит твою проблему.
KVADRAT писал(а):Пневма решит твою проблему.
Ты бюджет её считал?
ставь на зиму стойки от атмо трека- будет выше на пару см...
что мне считать. у меня на ауди стоит.
на механической основе 100т.р.
на электронике 170т.р.
