Тоже плюсану Шоте, парился конкретно, до определённого момента пока для себя не выявил некоторые моменты ! На самом деле не так страшен чёрт как его малютка)...
У АЕМ головняк с портами (точнее для себя надо взять за правило), а именно:
1. Должны быть установлены дрова переходника с 9пинового разъёма на юэсби !!!
2. Дрова должны быть прописаны именно на тот порт ноута (проверять в свойствах) на котором подключается шнур-переходник (на этой теме мне палку в колёса он вставил)
3. В эвоскане должен быть прописан ком порт соответствующий порту на ноуте где установлены дрова на переходник (методом тыка и вытыка можно вычислить порт - кружочек появляется и исчезает)
4. пользоваться только одним и тем же ком портом и в эвоскане и портом на компе (кароч если шнурок тыкать в другую дырку, то он не видит его уже)
Из общего - не пользоваться эвосканом после эку эдита, только после перезагрузки, ну и перед записью логов всегда смотреть бегают ли циферки в аф ратио, чтобы зря третью до отсечки не выкрутить)
Вообщем если соблюдать эти вещи то проблем с АЕМом то нет. Но поначаду да....муторно.
да причём тут АЕМ БЛЯТЬ????
проблемы с виндой, дравами и портами!!! а у аем самый доисторический аналоговый выход, который сажается на КОМ порт!!!
будь это хоть дефи, хоть аем, хоть инновейт, хоть очкаэс, принцип один и тот же у них.
Согласен, не правильно выразился
Дрова, порты....-там копать если не работает, в чём именно затык бывает - я выше описал
jam писал(а):да причём тут АЕМ БЛЯТЬ????
вернее не подходит к нему, поскольку маму к маме не присоединить))
Чего? У аем нету никаких мам-пап, там на ком-порт просто 2 проводка и все.
Но! Еслиб я щас ставил всё с ноля. то поставил бы себе такой девайс:
Траволта говорит - вещь ахуенная, кто ставил - рады до жопы.
Описание товара:
Лямбда контроллер UEGO и EGT беспроводной X-WiFi AEM Wideband UEGO and EGT Wireless Gauge Controller 30-2320.
AEM X-WiFi Лямбда контроллер UEGO и EGT осуществляет полный контроль, сочетая все лучшее от легендарного ШЛЗ AEM UEGO и до двух EGT датчиков в одном компактном, простым в установке модуле.
X-WiFi отображает точные данные AFR и EGT, в режиме реального времени.
С помощью стандартного веб-браузера практически на любом WiFi-совместимом устройстве электроники: iPhone ™, Droid ™ и Storm2 ™ .
Лямбда контроллер UEGO и EGT X-WiFi включает в себя 0-5v аналоговый выход для использования даталогеров практически в любой системе управления двигателем, таких как AEM EMS или FIC.
Поток данных выводится на PC для просмотра AFR и EGTs через кабель USB.
Компактный, простой для подключения к беспроводной связи.
Лямбда контроллер AEM X-WiFi оснащен 4.2 LSU Bosch сенсорос с точностью 0,1 AFR.
При использовании совместно с двумя К-типа датчиков EGT, X-WiFi дает быструю и точную ссылку на реальном времени, на параметры выхлопных газов, для легкой настройки мощности.
Может быть настроен для прямого или сетевого соединения связи WiFi.
Видео на продукт - http://www.youtube.com/watch?v=MoZl04RDN58
C00LM4N писал(а):Чего? У аем нету никаких мам-пап, там на ком-порт просто 2 проводка и все.
Шота имел ввиду, что в свободной продаже в компьюторных магазах нет готового комплекта, чтобы запитать на юэсби (на тюнь эво и ещё где то попадались переходники но чёт под рубалёк или полтора)
Поэтому покупать надо 9пиновый провод с папой и подрубать его на два провода и переходник с 9пин (с мамой) на юэсби с дровами.
ааа, теперь понял. по ходу хозяин сам купил для компорта переходник, посадил его на эти 2 провода, но не угадал с фишкой ( взял маму вместо папы))))) поэтому у меня не зашло в ноут))
Ну теперь стало яснее )))
Советую одновременно с заказом аем просто брать на дилэектриме или ебее переходник rs232-usb и сам разъем ком-порт. Должно стоить рублей 500. На ебее есть готовые комплекты, но цена по полтора косаря.
http://www.ebay.com/itm/AEM-UEGO-Prospo ... 64&vxp=mtr
http://www.ulmart.ru/goods/224656
http://www.ulmart.ru/goods/440236
всё просто!
Димарик заказал эти две позиции.
всё просто!
Если быть точнее - покупается вт такой комплект и подрубаются - эти провода (это как раз 2 и 5 пин)....специально фотал, но забыл выложить в помощь однополчанам....пользуйтесь на здоровье
Цена вопроса писот рублей не более в любом маге где есть комплектующие для оргтехники в шаговой доступности
Заказал себе сейчас такие
Да они везде продаются
Или в мск оргтехника только через интернет теперь?
Да, в юлмарте гуд вариант.
Вот ещё с ебея. Совсем фен-шуй - не надо красивые провода резать, готовая фишка )
http://www.ebay.com/itm/2set-Serial-RS2 ... 4d0c11e7ac
http://www.ebay.com/itm/RJ45-female-to- ... 19d5bc73a6
И адаптер к юсб.
http://www.ebay.com/itm/USB-to-RS232-Se ... 4857979ba8
Итого 140 рублей за все с доставкой )
И адаптер к юсб.
Можно теперь смело в тему : "КАК и ЧЕМ ПОДКЛЮЧИТЬ ШЛЗ АЕМ"
Димарик , твой выход!
михаил82 писал(а):Да они везде продаютсяИли в мск оргтехника только через интернет теперь?
Мне чё по магазинам пол дня под дождём по Москве бродить? и искать где на 10 руб дешевле?
Заказал через инет и завтра привезут в офис - что тут такого?
Вот вы бля обленились там в край)
Миша, ждём тебя в феврале в гости, покатаешь по мауэсвэ, по пробочкам, как раз снежок будет)))))
Оккей! Ну был я в Вашей москве....по метро отличнинько везде передвигаться...помню Вы меня атомиком пугали когда я за силиконом собрался с дзержинского ехать мол пиздос весь день - за два с половиной часа сгонял на общаке туда-обратно, так что не надо ляля... слухи о ваших невъебёнопробках сильно приувеличены.
А пробки ща везде, даже уже и в нашем колхозе в этом году появились....сроду небыло
это все притормаживаю чтоб сначала твою супер ноздрю рассмотреть, а когда ты вперед уезжаешь - и вовсе останавливаются, глядя на твой ЖЭДЭМ выхлоп )))
только вот я на общаке двигался пока в мск жил, так что не было не ноздри не выхлопа
Нос потерял и совсем не пил?)
что то вы какую то проблему раздули с АЕМом и всяким переходниками.никогда никаких проблем вроде не возникало
Во во... С Давидом ее за 15 минут прикрутили.
В888МВ96 писал(а):что то вы какую то проблему раздули с АЕМом и всяким переходниками.никогда никаких проблем вроде не возникало
не раздували мы ничего. если у вас все сошлось без проблем, то это хорошо. Но не у всех так бывает- говорю же, на тюнингэво не раз читал темы типа "не могу аем поключить из-за переходников". так что все это вполне реально и к такой фишке нужно быть готовым.
