Сообщение Dimarik » 23 сен 2013, 08:13
Исправил
Сообщение jam » 23 сен 2013, 08:37
Кстати, именно эти переходники стоят у меня на ГТО машинках, всё норм. Только придётся подпилить пыльник диска и подточить болгарометром уши на кулаке, но не критично.
На днях снимутся передние кулаки с распила и буду кулибить переходники под брембы, что мне прислали... правда пока что слабо представляю, как они встанут... пытался примерить, головоломка какая-то :)
Сообщение eclipse1997 » 23 сен 2013, 22:18
JAM,коллега,а какого радиуса будут колёсные диски?
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение jam » 23 сен 2013, 23:31
не радиуса, а диаметра! блин, ну что же многие такие детские ошибки делают, смешно аж))))
всё зависит от того, какие ГТО машинки с дисками будут, рестайл или дорестайл, соответственно, это 16" и 17"
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2013, 02:20
Тебя спросили про радиус, отвечай про радиус. Радиус, соответственно, 8 и 8.5 :)
Сообщение KENTos » 24 сен 2013, 06:17
Dimarik писал(а):Исправил
ты вкладку поменяй, а не название))
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Dimarik » 24 сен 2013, 06:31
На что поменять?
Я проще удалю и все.
Сообщение KENTos » 24 сен 2013, 08:14
У тебя написано что переходник ГТО, а картинка от брембо
KENTos
Сообщение Dimarik » 24 сен 2013, 08:27
2 дня назад было написано Брембо - сказали чтобы исправил на ГТО - ИСПРАВИЛ.
Теперь значит опять поменять на БРЕМБО
Сообщение KENTos » 24 сен 2013, 09:31
Я тебе попробую еще раз разжевать)
Когда хакенет спросил про проставку от бремб и выложил картинку, ты ему написал что они от ГТО, и выложил картинку для бремб!!! Но ты оказался не прав, он тоже выложил как и ты картинку от бремб, у вас на первой странице две одинаковые картинки и для бремб и для ГТО, а правильная картинка от ГТО на 30 стр.
KENTos
Сообщение Dimarik » 24 сен 2013, 09:36
Добавил к первому посту инфу
Сообщение AntonSergeevich » 24 сен 2013, 20:48
Поставили задние brembo от ЭВО на щитки от нового эклипса.
AntonSergeevich
Сообщение nikshapilov » 24 сен 2013, 20:53
Сергеич, молодцом!
Сообщение AntonSergeevich » 24 сен 2013, 20:55
Молодцом КОСТЯН ! Но купил новые щитки от нового эклипса я по наводке Александра. От меня только фетишь в покраске Суппортов и диска
AntonSergeevich
Сообщение Dimarik » 24 сен 2013, 21:02
Покраска Заипок - вместе с болтами всё залили толстенным слоем краски.
Костян замучился откручивать ))))
Сообщение AntonSergeevich » 24 сен 2013, 21:09
Там все четко было, все поверхности и резьба закрыты, болты на выброс конечно.
Зато все прокрашено и как новое.
AntonSergeevich
Сообщение jam » 24 сен 2013, 23:12
Dimarik писал(а):Покраска Заипок - вместе с болтами всё залили толстенным слоем краски.
Костян не мучался, мучался я :D
Сообщение AntonSergeevich » 25 сен 2013, 11:43
Прикатываю говноколодки TRW. Изменений в торможении пока особо не заметил. Но смотрится красиво. Буду пере обуваться в зиму- наклею наклеевчки brembo и тогда полный феншуй. По хорошему бы еще пыльники сделать большие
AntonSergeevich
Сообщение В888МВ96 » 25 сен 2013, 11:56
номера щитков огласите.болт он?или как?
Сообщение eclipse1997 » 25 сен 2013, 16:13
Сергеич!Идеальные пыльники получаются из нержавеющих подносов,Себе нашёл в ИКЕА Д380мм,соберу-зафоткаю.
eclipse1997
Сообщение AntonSergeevich » 25 сен 2013, 16:46
В888МВ96 писал(а):номера щитков огласите.болт он?или как?
Или как.. Но пилить только ЦО и дырки под болты ступицы пересверливать, еще трубочку стояночного тормоза укоротить.
А так все болт-он)))
Номера уже и не найду. Но они от галанта нового и они же от эклипса последнего 3G вроде.
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 25 сен 2013, 16:50
Вроде эти:
4800A037
4800A038
Цена по 2 тр каждый.
Итого я думаю бюджет щитков порядка 10тр с установкой.
Конечно проще переварить уши на стоковых, но сварные швы на тормозах....
+ суппорта и диски ЭВО.
Проще и дешевле на зад только от ПРОМЫ 2 поршня с диском ЭВО - 22-24тр суппорт с переходником, но это ПРОМА, а не Brembo
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 25 сен 2013, 17:06
eclipse1997 писал(а):Сергеич!Идеальные пыльники получаются из нержавеющих подносов,Себе нашёл в ИКЕА Д380мм,соберу-зафоткаю.
В икее вообще много полезного материала: тоже вырезал из какого-то пластикового подноса пластину-Переходник под панель магнитофона
AntonSergeevich
Сообщение nikshapilov » 25 сен 2013, 18:40
Вперед товарищи, поднимем колхоз!
Сообщение AntonSergeevich » 25 сен 2013, 21:49
AntonSergeevich
