Распред Валы
Re: Распред Валы
ну раз спрашиваю, значит сам подумываю
Re: Распред Валы
Да чо там менять то? Сатавский набор головок и ключей. Домкратов пару штук! Можно напарника для удобства, но можно и самому. Делов то блин...
Re: Распред Валы
так конечно намного понятней стало)
Re: Распред Валы
я в курсе ром. я не однократно напоминал чтобы внимательно собирали и не прое...ли метки. походу за что боролся на то и напоролся.
я менял в ммс(официалы)
Re: Распред Валы
Разрежение, естественно, упадет. Поставишь злее валы - упадет ещё сильнее.
Re: Распред Валы
видео конечно не передает интенсивности дергания пальца, но все равно видно хорошо.
Re: Распред Валы
Миха, Рома дело говорит,проходили и не раз, провернули на оборот вал насоса, проверяй.
S.E.A. - Клубень Stage 1
Re: Распред Валы
Проверили метки, все по меткам стоит.
Re: Распред Валы
Зачем?
Скидывали все крышки, все стоит четко.
Re: Распред Валы
Миш, передний балансир вращается через маслонасос, и у него, грубо говоря, соотношение оборотов 1/3
Тоесть, то что шестерня маслонасоса стоит по меткам, еще не значит что балансир стоит как надо!
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: Распред Валы
KVADRAT писал(а):Зачем?
Я ж тебе говорил проверить балансиры, а не метки.
Re: Распред Валы
В общем в дырочку не лезет больше 2-3 см.
Полез механик заного разбирать.
кричит я его не трогал, не лазил туда, типа ты приехал так.
я ему ообоатное, что последний раз менял грм весной. Типы даже переставляли по мануалу. И было все ништяк пока валы не поменял.
Хз чем все кончится.
Re: Распред Валы
Механик долбоеб просто! Проследи чтоб собрал все как надо. Сначала выставляются метки снизу в фазе балансиров, чтобы отвертка входила, потом накидывается ГРМ.
Re: Распред Валы
все стало как прежде, кроме звука стабильности работы мотора. вероятно это из за валов.
Re: Распред Валы
Подскажите пожалуйста, хочу бу валы от эво 8 взять, возникает вопрос при выборе на что внимание обращать, чтоб не нарваться на дохлые валики...
заранее всем спасибо...
ankaine - Клубень Stage 2
Re: Распред Валы
Желательно на то чтобы они не с волгограда были
Re: Распред Валы
Да не вроде в Мск ищу, на тюниг эво, там есть варианты, есть за 1500 но что-то смущает живые будут за эту цену стоит время терять...
и ещё один попутный вопрос, валы от 8 эво ставить лучше или в вперемешку впуск 8 эво, а выпуск от 9-го эво...
Re: Распред Валы
михаил82 писал(а):Желательно на то чтобы они не с волгограда были
Да там вообще что-то не здоровое творится...
Re: Распред Валы
ankaine писал(а):Да не вроде в Мск ищу, на тюниг эво, там есть варианты, есть за 1500 но что-то смущает живые будут за эту цену стоит время терять...
1500 - это их реальная цена.
Можешь и просто поставить, можешь и скопом - тут не принципиально
Re: Распред Валы
Да реально их за халяву взять чо ты паришься? Их как грязи на тюнь эво. Сам подумай чо им может быть на сток моторе. Так визуально глянь штоб без мех повреждений и не кривые.
Re: Распред Валы
Спасибо большое...
Re: Распред Валы
Заметил одну особенность. После замены валов что то цокает.
По осени поставили валы от Эво - цокало. Пару тыс поцокало и перестало.
Недавно установили Томей - опять цокает - проехал около 1 000 км (пока цокает).
Гидрики новые - менялись осенью вместе с валами от Эво
Re: Распред Валы
забей
