С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение DarkRaver » 27 авг 2013, 16:47
35мм выход\ вход байпасса.
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Homa » 27 авг 2013, 17:15
Ага, Т пайпа с выходом на 32мм
Сообщение envoy » 27 авг 2013, 18:46
AleKS@ndR писал(а):Андрюха, а почему решил перейти с блуоффа на байпас?
Надоело дергаться при сбросе газа, сейчас на байпасе гоняю и прям нарадоваться не могу :)
envoy
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение envoy » 27 авг 2013, 18:47
DarkRaver писал(а):35мм выход\ вход байпасса.
Значит этот должен подойти под байпас.
envoy
Сообщение Dimarik » 27 авг 2013, 20:57
Да
Сообщение латыш 57 » 27 авг 2013, 21:47
Да этот подойдет. о нем я и писал .а инфу брал из заказа - там не указывают какой выход . а основной идет 63
Сообщение Marshall » 28 авг 2013, 09:30
У меня валяется этот тпайп. отправлю за ненадобностью.
Сообщение tulson » 01 сен 2013, 22:12
Вот такой комплект есть на дроме..вроде как с распила..
Кто что скажет? Стоит брать?
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/pajp ... 51356.html
tulson
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Strogan » 02 сен 2013, 00:06
Вообще похож. Его бы с кульком в комплекте брать, чтобы уже наверняка болтон.
Сообщение Dimarik » 02 сен 2013, 06:20
Очень похоже на рукоделие АджейСтайла
Сообщение tulson » 02 сен 2013, 10:15
Или может этот комплект?
Продавец тот же..
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/inte ... 93263.html
tulson
Сообщение латыш 57 » 02 сен 2013, 13:07
tulson писал(а):Или может этот комплект?
Продавец тот же..
Могу ошибится но по моему этот вариант только под дамд или окуяму врятли он встанет со сток бампером, по цене если кит полный и с кульком то цена адекват , мне от аджестайла набор гораздо дороже встал и потрудится пришлось не слабо собирая этот конструктор , и на мой вгляд с права трасу можно сократить
Сообщение Dimarik » 02 сен 2013, 13:15
Мне кажется что это очередная кривая хрень.
Притом по фото видно что всё как то уж сделано НЕ С ДУШОЙ.
Все углы прямые и под 90 градусов - что НЕ АЙС
Сообщение михаил82 » 02 сен 2013, 13:35
про адж кит болтон вообще мне лучше не вспоминайте :twisted: ....как вспомню скока я бабок положил чтобы его поставить, потом переделать и в итоге от аджстайла по моему у меня не осталось ни одного пайпа по факту....там всё через жопу и неправильно....не то что не с душой.
.............лучше снять бампер, промерить самому и купить всё что надо - я б сделал именно так...жаль что на грабли наступил уже.
Сообщение labrador » 02 сен 2013, 14:55
Ну да, лучше уж трубы самому по списку купить.
labrador
Сообщение Dimarik » 02 сен 2013, 15:09
labrador писал(а):Ну да, лучше уж трубы самому по списку купить.
И запилить бампер под фронтал :lol:
Сообщение михаил82 » 02 сен 2013, 15:15
..и обязательно потом прикрыть номерным знаком - без этого непоедет - проверено уже. :lol:
Сообщение Dimarik » 02 сен 2013, 15:34
михаил82 писал(а):..и обязательно потом прикрыть номерным знаком - без этого непоедет - проверено уже. :lol:
Тогда мотор точно не бахнет :lol:
Сообщение labrador » 03 сен 2013, 22:44
Да лучше в ажстайле самому собрать комплект и труб и резинок по списку и не думать, бюджет будет 5-6 рублей.
labrador
Сообщение михаил82 » 03 сен 2013, 22:48
Так давно про это талдычим.
Сообщение латыш 57 » 04 сен 2013, 08:00
Ну не надо так горячится в начале лета брал набор труб и силикона по списку с кульком апекси вышло 12000р +доставка 1000р , как и говорили за такие деньги можно подыскать б, у бренд с пайпами , я если чесно немного сожалею и при первойже возможности буду пайпы варить и максимально избавлятся от силикона .
Сообщение латыш 57 » 04 сен 2013, 08:01
У кого нибудь стоят пайпы от 7 ки гта , если не ошибаюсь она с автоматом и пайпы нам встанут болт он по штатный фильтр ?
Сообщение Dimarik » 04 сен 2013, 08:03
латыш 57 писал(а):У кого нибудь стоят пайпы от 7 ки гта , если не ошибаюсь она с автоматом и пайпы нам встанут болт он по штатный фильтр ?
АКПП не АКПП - не влияет. Они не мимо коробки идут.
Конфигурация пайпов на 7-8-9 одинаковая
Сообщение латыш 57 » 04 сен 2013, 08:20
Я думаю , что это лучшее решение , чем колхоз от аджестайла и бюджет тот же , для перехода под тд 05
Последний раз редактировалось латыш 57 04 сен 2013, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 04 сен 2013, 08:25
латыш 57 писал(а):и пайпы нам встанут болт он по штатный фильтр ?
Встанут.
Но пайпы от ЭВО - это только под ТД-05 БОЛТ-ОН.
Под 04 - всё равное колхозить от турбины на кулёк
