Re: Минводный душитель Куни 19Т
Сообщение михаил82 » 21 авг 2013, 15:39
Главное сказать , что для душения)))
Сообщение ChiM » 22 авг 2013, 03:42
И сколько она стоит?
Сообщение михаил82 » 22 авг 2013, 09:51
Рублей 25 что ли ... Не помню
Сообщение partizan55 » 22 авг 2013, 09:56
ChiM писал(а):И сколько она стоит?
http://www.ebay.com/itm/Turbocharger-Mi ... 48&vxp=mtr
Turbocharger Mitsubishi Airtrek 4G63T Upgrade TD04HL-19T 300HP
с доставкой 18 464,00 руб
Сообщение georg1970 » 24 авг 2013, 01:39
полируем прошивку...
Сообщение Strogan » 24 авг 2013, 08:47
Шота, ну 320 на 19 колесе... Ну фантастика же...
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2013, 08:57
Исходя из разгона 6 сек, я бы не рискнул предположить 320.
Сообщение georg1970 » 24 авг 2013, 08:58
Strogan писал(а):Шота, ну 320 на 19 колесе... Ну фантастика же...
Вынужден повторяться - мне давным-давно один опытный настройщик сказал, что потенциал этой турбины далеко за 300 лс.
Сообщение georg1970 » 24 авг 2013, 08:59
C00LM4N писал(а):Исходя из разгона 6 сек, я бы не рискнул предположить 320.
Парни, не смотрите на максимальную мощность только. Здесь очень сильно важен момент, вернее его полка. а с ней пока не очень, будем доделывать, доводить до ума...
Сообщение михаил82 » 24 авг 2013, 12:26
Это разгон с одной педали....когда я её нажимаю в пол то смотрю на поверметр... Уже подходит 2 секунда а я только начинаю ускорение, то есть на старте машина тупо 1,5-2 секунды думает ехать ей или нет и потом пуляет . Замер с двух педалек будет намного отличаться, но его я буду делать во время драга сегодня чтоб зря тачку не мучить. Думаю будет что то около 5.
Сообщение georg1970 » 24 авг 2013, 12:32
около 5ти не будет. около 6ти, если с 1 кг топнуть...
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2013, 12:36
Эм, Мих, ты говорил с одной - 6.5, с двух - 6.
Сообщение михаил82 » 24 авг 2013, 12:53
Ради интереса топнул с двух педалей с нулевого буста - 6,1 сразу поехала.!!!!!! Очень не плохо, щас на солнце у нас +46 и подкапотка ад - настраиваемся.
Если хотяб с полкило топнуть думаю 5,5-5,7 вполне реально. Незнаю почему - с одной педали думает долго почему то, хз.
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2013, 13:17
Какой смысл в 19т, если думает долго?)))
На каких оборотах при старте с одной педали выходит на рабочий наддув?
Сообщение georg1970 » 24 авг 2013, 13:18
потихоньку улучшаемся...
Сообщение georg1970 » 24 авг 2013, 13:30
C00LM4N писал(а):Какой смысл в 19т, если думает долго?)))
А я думал ты уже знаешь в чем разница дрэговой настройки и настройки под быстрый старт со светофора...))
Сообщение михаил82 » 24 авг 2013, 13:53
С 3000 килограмм
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2013, 17:41
Шот, не очень понял.
Со светофора - это не драг?
Про странные цифры, это к я к тому, что у меня лоад 250, здесь - 200. Это уже 25% разницы. Берем мои 380 виртуальных сил и вычитаем 25% - получаем 304 )))
Поделитесь логом, где старт с 1 педальки есть.
Сообщение ChiM » 25 авг 2013, 00:13
со светофора это не драг) со светофора это быстрый старт, т.е. побольше момента на низах до след. светофора или впереди идущего потока машин))) а в драге наоборот максимум мощности и момента на верхах для уменьшения времени квотера. Я думаю, Шота имел ввиду что-то вроде этого)
Сообщение georg1970 » 25 авг 2013, 00:57
да. по графику же все видно...
Сообщение C00LM4N » 25 авг 2013, 01:08
Ну низы на квотер тоже влияют нехило, нет смысла говорить о важности старта...
Сообщение ChiM » 25 авг 2013, 01:21
Кстати Миха с твоей настройкой действительно больше интересно время квотера
Сообщение georg1970 » 25 авг 2013, 02:10
C00LM4N писал(а):Ну низы на квотер тоже влияют нехило, нет смысла говорить о важности старта...
Какие низы на квотере, если ты стартуешь с наддува и оборотов в середине тахометра?
Сообщение михаил82 » 25 авг 2013, 03:04
Вообщем по началу с одним из корчетазов вставал...стартанул с нулевого буста просрал корпус , стартанул с 0,8 привез ему два, потом всегда с 0,5-0,8.... Уходил с небольшим буксом на таком бусте . С одной педали вообще не вариант - 2 секунды минимум проёбывается на старте сразу.
Просрал 09 корчу вся из пластика руль и педали))) 550 кг весит - она была на турбе от дивятки - чел дул ей два бара - первую и вторую передачу пока он был в буксе я драл его потом он кароч выдул всё чо можно из неё и привёз мне два корпуса. Кстати он потом заезжал с 650кубовой кавой - пришли вровень...кава на метр впереди.
Ну и гэтэр без вариантов((( старт одинаковый и дальше на протяжении всего квотера он удаляется.
Остальных всех нюх топтал))))
Сообщение georg1970 » 25 авг 2013, 04:25
а время то какое?
