Эво ГТА - Что? Где? Когда? (отвалится )))))))
Re: помогите! руки опустились!
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 13:01
это всё нужные вещи каждое новое это деталь и смена диагноза.здесь речь не о танчиках как кого поедить а о деньгах не малых потраченных и машине которая не едет.не надо жить по принципу меня не косается значит помогать не буду.я бы посмотрел как бы ты тут писал по одному сообщению в день когда машина 5 день стоит и не едет.
sasha_khv
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение georg1970 » 18 авг 2013, 13:25
sasha_khv писал(а):
georg1970 писал(а):они находятся на самой акпп, под аккумулятором. как раз те, один из которых ты прикручивал.
так мне автомат с датчиками достался или мои поставили в сервисе?почему когда они туда залезли он болтался.
я ж говорил Женьке, что на автомате все пальцами прикручено было- гидромозг, датчики. Просил тебе передать, что нужно было все "обжать" и болти назад открутить на 3-4 оборота. По датчикам скорости- они последнее время мрут у всех. Сам датчик такой же, как и датчик полождения распредвала. Так вот, только я за последнее время знаю более 5ти случаев помирания этих датчиков. "автоматчики" для замены этих сенсоров не нужны, тот же Игорь или Валера ( в моем сервисе) могут их заменить...
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 19:51
я ж говорил Женьке, что на автомате все пальцами прикручено было- гидромозг, датчики. Просил тебе передать, что нужно было все "обжать" и болти назад открутить на 3-4 оборота. По датчикам скорости- они последнее время мрут у всех. Сам датчик такой же, как и датчик полождения распредвала. Так вот, только я за последнее время знаю более 5ти случаев помирания этих датчиков. "автоматчики" для замены этих сенсоров не нужны, тот же Игорь или Валера ( в моем сервисе) могут их заменить...[/quote]
протянуть гидромозг передал.так открутить или закрутить на 3 оборота????????в сервисе закрутили на 3
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 18 авг 2013, 22:14
открутить назад = закрутить. крутануть на 3 оборота по часовой.
Сообщение sasha_khv » 19 авг 2013, 03:36
georg1970 писал(а):открутить назад = закрутить. крутануть на 3 оборота по часовой.
всё правильно.на 3 по часовой закрутили
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 23 авг 2013, 12:13
итак
забрал машину после 4 дней в сервисе.
итог
панель горит хотя взяв 600 р за пропайку панели забирал я сегодня машину как с нерабочей панелью(т.е. мне сказали то горит то не горит дело в панели-меняй)глушил-заводил всё горит всё работает.поехал прокатиться теперь видя скорости.
описываю.
1 2 затяяяяяг 4 едем едем вжжжжжж носом рюхаемся 3 всё замаргала нейтралка.
перезапуск
теперь медленно едем макс 2000 оборотов
1 2 3 4 вжжжжж 3 сама включается вжжжж носом рюхаемся машина встают сбросив скорость сама
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 23 авг 2013, 12:15
а да забыл...скорости включаюся долго думая.с парковки на д думает сек 4 потом включается так же при езде на панели 2 загорелась но включается спустя сек 2
и в сервисе сказали это всё из-за компьютера-меняй.
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 23 авг 2013, 13:24
у меня было тоже самое на одной из коробок. попробуй все-таки поменять датчики скорости акпп...
Сообщение sasha_khv » 23 авг 2013, 14:02
и сразу фотку?
где находится ?
есть ли у кого?
подойдёт ли с коробчатого?
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 23 авг 2013, 14:07
это те, которые у тебя не были прикручены- их там 2.
Сообщение sasha_khv » 23 авг 2013, 14:10
которые под площядкой аккумулятора?
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 23 авг 2013, 14:11
хотя на треке может быть по другому.надо фотку акпп и стрелочками мне
sasha_khv
Сообщение Dimarik » 23 авг 2013, 14:20
sasha_khv писал(а):хотя на треке может быть по другому.надо фотку акпп и стрелочками мне
АКПП на Треке и ГТА - 1 в 1
Сообщение sasha_khv » 23 авг 2013, 14:26
sasha_khv
стрелочки в студию
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 23 авг 2013, 14:39
кружочки))
Сообщение sasha_khv » 23 авг 2013, 14:44
принято
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 24 авг 2013, 10:34
как можно проверить работоспособность датчиков скорости?они не дают сопротивление?вольтметром их не померить?как до замены определить их работоспособность???
sasha_khv
Сообщение jam » 24 авг 2013, 10:51
просто поменяй их!!!
Сообщение sasha_khv » 24 авг 2013, 11:04
jam писал(а):просто поменяй их!!!
вот всё бы вам менять.нет в хаб.а с владика заказывать а не поможет это воообщееее...если бы их сканер выявил то да
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 24 авг 2013, 11:57
тебе ж говорили- иногда сканер их не ловит.
Сообщение sasha_khv » 24 авг 2013, 12:13
georg1970 писал(а):тебе ж говорили- иногда сканер их не ловит.
т.е. одним словом надо отдать руб 7 за 2 датчика а то и больше просто на авось???ну дела
кто нибудь цифры датчиков знает?чтобы хоть цену понять.не думаю что они по тыс это же не тойота
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 24 авг 2013, 12:16
а когда была похожая беда замена датчиков помогла?чек горел?сканер показал?или то же на абум?
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 24 авг 2013, 12:35
приехал в сервис чел, поменял на бушные, все поехало...
Сообщение sasha_khv » 24 авг 2013, 14:41
georg1970 писал(а):приехал в сервис чел, поменял на бушные, все поехало...
вселяет надежду.понял .заказываю.они оба называются датчики скорости автомата да?
sasha_khv
