"ЖИТЬ ЗДОРОВО" с Еленой Малышевой (1000 вопросов и ответов)
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 19 авг 2013, 16:19
поставили lfr 5a 11 маркировка, свечки дешевые, началось через 3 дня после замены свечей (может сразу -хз после замены газ в пол не жал)
awdawd
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 19 авг 2013, 16:30
Купи нормальные свечи для начала
Re: Помогите
Сообщение Витос » 19 авг 2013, 16:33
Дима, ну и подсказал бы сразу какие свечи нужны, что ты на половине остановился.
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 19 авг 2013, 16:35
рекомендуют той же марки только иридивые платина, оно?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 19 авг 2013, 16:36
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 19 авг 2013, 16:43
грм меняли 10 тыс назад, мастер сказал что после 10 тыс могли сместиться фазы и из-за этого тоже может херь с оборотами быть, стоит проверять? может быть такой вариант?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение ChiM » 19 авг 2013, 16:53
у NGK LFR5A-11 зазор 1,1 мм, а нам нужны свечи с зазором 0,8 мм. Бери свечи который Дима выше выложил Denso IW22. Стопудово из-за свечей стреляет
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 19 авг 2013, 16:59
Уже обсуждали про свечи с 1.1 - грубо говоря "искру сдувает" - очень много это 1.1
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 19 авг 2013, 22:55
Пиздец! это были свечи! 12 700 выкинул пока до свечей добрался.. ппц.. поставил себе родные - оригинальные..
ВСЕМ СПАСИБО! проблема решена!
awdawd
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 19 авг 2013, 23:07
еще такой вопрос, до врубания турбины обороты очень лениво набирает для 2-х литров.. в чем может быть трабл?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение partizan55 » 19 авг 2013, 23:14
будильник давления турбины стоит?
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 19 авг 2013, 23:20
стоит, но я чет не особо шарю в его показаниях)
awdawd
Re: Помогите
Сообщение Strogan » 19 авг 2013, 23:42
Катализатор выкини, если он еще есть.
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 19 авг 2013, 23:51
этот еще стоит, шума особо не хочется, у меня до этого скай был с хорошей трассой, уши сказали, что не надо им такого шумного авто)
awdawd
Re: Помогите
Сообщение михаил82 » 20 авг 2013, 01:15
Ставишь вместо катализатора любой прямоточный резон внутр сечением 65 и всё ... Цена вопроса 2 рубля
Re: Помогите
Сообщение михаил82 » 20 авг 2013, 01:17
awdawd писал(а):еще такой вопрос, до врубания турбины обороты очень лениво набирает для 2-х литров.. в чем может быть трабл?
Это турбо детка.... Поздний спул... Кило на скольки оборотах набирает?
Re: Помогите
Сообщение ChiM » 20 авг 2013, 01:42
awdawd писал(а):Пиздец! это были свечи! 12 700 выкинул пока до свечей добрался.. ппц.. поставил себе родные - оригинальные..
А я тебя еще во втором сообщении спросил про свечи)
Re: Помогите
Сообщение Strogan » 20 авг 2013, 05:37
Катализатор и прямоток - не одно и тоже. Выбей каталик, посмотришь что со спулом будет. Удивишься.
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 20 авг 2013, 06:19
Ну он и отвечал что заменил - просто заменил на хрен пойми какие.
Re: Помогите
Сообщение ChiM » 20 авг 2013, 07:11
я не спрашивал заменил или нет)) я спросил какие свечи стоят
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 20 авг 2013, 08:11
Ладно, выпуск и обороты будет набирать легче, я верно понял? Возможен ли варинт выпуска что бы шума было как у обычного овоща?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 20 авг 2013, 08:31
awdawd писал(а):Ладно, выпуск и обороты будет набирать легче, я верно понял? Возможен ли варинт выпуска что бы шума было как у обычного овоща?
Вот идеальный вариант
Strogan писал(а):Катализатор и прямоток - не одно и тоже. Выбей каталик, посмотришь что со спулом будет. Удивишься.
Если хочешь вообще тишину - тогда выхлоп будет затычный и турбина будет хреново раскручиваться
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 20 авг 2013, 08:54
под ВЫБЕЙ подразумевается срезать его нафиг, или почистить/заменить?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 20 авг 2013, 08:55
Без турбины крутит очень вяло, по моим ощущениям он без всякого тюнинга, в стоке должен крутить гораздо веселее..
awdawd
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 20 авг 2013, 08:57
Выбить значит ВЫБИТЬ.
Открутить его - внутри увидишь соты. ткни в него ЛОМОМ и выбей все соты и вытряхни.
После того как всё изнутри вынешь прикрути пустой каталик на место.
