ЗАМЕНА БУБЛИКА
ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 08:37
кто менял бублик только на автомате или как можно определить бублик ли причиной тупняков автомата?
sasha_khv
Благодарил (а): 8 раз.
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение jam » 17 авг 2013, 09:06
Поставь другой дмрв
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2013, 09:46
Бублик у нас никто не ломал, т.е. работать он будет всегда. Я однажды убил фрикцион блокировки, из-за чего в драйве на ХХ двиг пытался глохнуть, но ехало все нормально.
Не бублик это у тебя.
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 09:53
jam писал(а):Поставь другой дмрв
датчик расхода воздуха?
sasha_khv
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2013, 09:56
Да.
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 10:04
C00LM4N писал(а):Да.
менян и выставлен.сканер кажет 645
sasha_khv
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2013, 10:09
645 - это что?
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 10:15
C00LM4N писал(а):645 - это что?
вольтаж видимо это 0.645 на сколько я понимаю
sasha_khv
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение Marshall » 17 авг 2013, 17:51
откуда мысли про бублик могут взяться вообще??? говорю было точно такое. ошибок нет автомат на 3 не втыкается. поменяли датчики вх и вых вала. все прошло.
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение jam » 17 авг 2013, 22:45
Кстати да... Когда коробас меняли, датчики родные поставили?
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение georg1970 » 17 авг 2013, 23:23
Там сейчас датчики с той акпп, которую вы мне собрали. Когда я ее поставил и она не поехала, я сначала перекинул датчики с этой коробки на вашу, а с вашей на эту. ничего не изменилось, хоотя на старых датчиках эта акпп ехала. потом перекинул гидромозги.
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 04:23
Marshall писал(а):откуда мысли про бублик могут взяться вообще??? говорю было точно такое. ошибок нет автомат на 3 не втыкается. поменяли датчики вх и вых вала. все прошло.
эти датчики где?
sasha_khv
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 04:24
jam писал(а):Кстати да... Когда коробас меняли, датчики родные поставили?
они что на автомате?
sasha_khv
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 04:25
georg1970 писал(а):Там сейчас датчики с той акпп, которую вы мне собрали. Когда я ее поставил и она не поехала, я сначала перекинул датчики с этой коробки на вашу, а с вашей на эту. ничего не изменилось, хоотя на старых датчиках эта акпп ехала. потом перекинул гидромозги.
всё я запутался
sasha_khv
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение georg1970 » 18 авг 2013, 06:49
)) не забивай себе голову лишним))
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 06:59
короче план на завтра
найти электрика кто сделает панель чтобы заработала
доехать до стройки там говорят морда эво есть, взять маф на пробу поменять
sasha_khv
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение Marshall » 18 авг 2013, 07:42
Ставь короче меху и все. Хабаровск все больше меня поражает мастерами своими.
Купи букварь. Возьми тестер у друга да прозвони проводку сам. Делов на полчаса.
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 10:20
Marshall писал(а):Ставь короче меху и все. Хабаровск все больше меня поражает мастерами своими.
конечно у меня же есть лишних 50-70 тыс на коробку.
ещё раз пишу что прозвонили и дозвонились до того что нет питания и на этом всё ни кто не хочет дальше в проводку видно лезть.
sasha_khv
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение georg1970 » 18 авг 2013, 11:10
блин, а Игорь что, не может прозвонить что ли? Схемы есть, если что...
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 12:07
georg1970 писал(а):блин, а Игорь что, не может прозвонить что ли? Схемы есть, если что...
он и прозвонил и сказал что до щитка не доходит.а дальше тишина ни кто не хочет проводку ковырять
sasha_khv
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение georg1970 » 18 авг 2013, 13:27
ну епт, там делов то не так много. найди грамотного электрика, тот же Дима (со сканером который) может это сделать...
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 19:53
georg1970 писал(а):ну епт, там делов то не так много. найди грамотного электрика, тот же Дима (со сканером который) может это сделать...
то же сьехал с деланья.был
sasha_khv
Re: ЗАМЕНА БУБЛИКА
Сообщение sasha_khv » 18 мар 2014, 12:36
в ожидании бублика и проверки теории.
sasha_khv
