AIRBAG
AIRBAG
Сообщение Burik » 13 авг 2013, 12:02
Парни помогите. Поиск не дал результатов поэтому вопрос:
Было ли у кого-нибудь проблема следующего рода, руль стоит ровно загорается ошибка на щетке SRS руль поворачиваем - она пропадает. Я одного не пойму, много лет работаю с авто и если ошибка по AIRBAG появилась, то сама она не исчезает, только принудительное обнуление, а тут то погаснет, то загорится вновь, логично предположить, что это проводка подушки в руле, но чего она сама пропадает. И еще, она появилась после регулировка развал-схождения!!!!!
Burik
Благодарил (а): 4 раз.
Re: AIRBAG
Сообщение dato » 13 авг 2013, 12:27
Скорее всего перетерся проводок на подушек руля, когда поворачиваешь, появляется контакт!
По-поводу сход развала ХЗ может на пиропатроне чего задели?!
Мой тебе совет: отключи аирбэги в блоке управления (ни дай бог стрельнет)
Возьми у кого-нибудь руль и проверь (на атмотреках, ЭВО и аутах подухи идентичны, я думаю разъемы тоже) если все станет ОК, либо ремонтируй свой, либо покупай контрактный!
Re: AIRBAG
Сообщение C00LM4N » 13 авг 2013, 13:17
А руль не снимали? Может когда выставляли его прямо, вместо того, чтобы тягами играть, сняли руль и повернули?
Re: AIRBAG
Сообщение dato » 13 авг 2013, 13:32
Чеж это за сход-развальщик такой????
Re: AIRBAG
Сообщение Burik » 13 авг 2013, 14:38
C00LM4N писал(а):А руль не снимали? Может когда выставляли его прямо, вместо того, чтобы тягами играть, сняли руль и повернули?
Руль точно не снимали.... только блокировали специальным кронштейном...
Burik
Re: AIRBAG
Сообщение Burik » 13 авг 2013, 14:39
dato писал(а):Чеж это за сход-развальщик такой????
Бывают такие ситуации...это не в развальщике дело, иногда не попадает ровно по тягам)))
Burik
Вернуться в Электрика
