Вентиляторы охлаждения
Сообщение bioskster » 09 авг 2013, 22:53
Всем привет!!! Вентиля торы крутят постоянно, поменял сегодня контроллер оборотов вентилятора, не помогло. Думаю на термостат. Может быть еще чтонить кроме контроллера и термостата?
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Вентиляторы охлаждения
Сообщение dato » 09 авг 2013, 23:23
Датчик температуры!
Пусть молотят, че тебе мешают они!!!!
Сообщение dato » 09 авг 2013, 23:26
Где стрелка температуры?
Должна быть чуть ниже середины!!! И не ползти вверх!!!!!
Сообщение bioskster » 10 авг 2013, 22:23
dato писал(а):Где стрелка температуры?
Стрелка чуть ниже середины вверх не ползет. Хочу чтоб что было хорошо поэтому и хочу сделать.
bioskster
Сообщение KVADRAT » 21 авг 2013, 12:18
в общем решил же ставить 3й слим перед радиатором. возникает несколько вопросов.
1. какую максимальную мощность выдает каждый из выходов контроллера блока управления вентиляторами?
если я подключу два слима, не сгорит ли контроллер или лучше отдельно через тумблер подключать?
2. если я поставлю слим перед радиатором и подключу его как положенно он у меня будет дуть в обратную сторону. если я поменяю полюсовку, он будет работать так же эффективно?
или нужно покупать какой то обратный слим?
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2013, 15:48
Через отдельную релюшку подключать, однозначно.
Надо покупать слим дующий ))) Тянущие с прямыми лопастями, дующие - с закругленными, и у них внешний корпус образует вокруг лопастей диффузор. Сами лопасти при этом стоят на некотором расстоянии от края корпуса - если поставить их вплотную, то ничего не продует.
Сообщение KVADRAT » 21 авг 2013, 20:53
В общем не влез слим перед радиком. Толстоват оказался.
Поменял слим после радика с 12 на 14. Правда зазор между слимом и кожухом маловат. Надеюсь все будет ништяк.
Сообщение bioskster » 23 авг 2013, 11:12
По итогу оказался датчик температуры, поменял и всё гуд)))
bioskster
Сообщение михаил82 » 27 сен 2013, 11:02
Кто из предлагаемых карлосоновставил чо на тд05? что говно не говно ходит не ходит? Или мож взять штук пять с аджстайла и менять каждый год :D
Вообще чо посоветует кто из предлагаемых может других вариантов, при условии что места изза толстого радиатора буит ещё меньше чем при штатном?
Сообщение C00LM4N » 27 сен 2013, 11:14
Мишимото
Сообщение михаил82 » 27 сен 2013, 11:15
Сообщение C00LM4N » 27 сен 2013, 11:21
Да.
Сообщение михаил82 » 27 сен 2013, 11:23
А именно там он - это не китайское говно, а то больно дёшево чо то?
Сообщение corsar4ik » 23 окт 2013, 06:24
михаил82 писал(а):А именно там он - это не китайское говно, а то больно дёшево чо то?
Я не устал отвечать))
Смотри ценник http://www.mishimoto.com/mishimoto-fans.html. Доставка прибавляет 50% минимум.
И, самое невероятное, что при заказе с этого сайта приходят OEM-вентиляторы в красивой коробочке, с инструкцией, и с надписью made in china...
edit your signature
corsar4ik
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 фев 2014, 12:33
Хочу впендюрить вентиляторы на радиаторы акпп и масла двига.
У маслокулька от эво размеры 18x24, соответственно вентиль надо 6.5-7".
Размеры кулера акпп не знаю - может у кого есть? По памяти что-то около 16см.
Такие вентиляторы, особенно продувающие, найти проблемно. И еще неизвестно сколько места есть перед радиаторами - какой толщины вентель влезет?
Хочется чего-нибудь брендового типа spal.
http://www.ebay.com/itm/SPA30100403-SPA ... 1155546766
Не радует огромный размер мотора, сильно много закрывает.
Шота ставил от мотоцикла какой-то, но где их искать и как подобрать по размерам - хз...
Буду рад если кто чего подскажет.
Сообщение михаил82 » 26 фев 2014, 12:36
размер куля АКпп такой же как и 8 эво маслокуля
Сообщение михаил82 » 26 фев 2014, 12:41
Если точно 19см в ширину и 21см в длинну (высоту) - радиатор акпп. (бампер скинут щас, не лень - сходил с линейкой померил). Ты бы для начала лучше подвод к этим радиаторам пока воздуха организовал через бампер, уверен это бы существенно понизило температуру, а то радиаторы стоят практически в закрытом пространстве и гонять горячий воздух туда сюда без забора с улицы холодного по моему не очень продуктивно
Последний раз редактировалось михаил82 26 фев 2014, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 фев 2014, 12:45
Спасибо большое!
Значит надо 2 одинаковых вентилятора. 6.5-7". Остается вопрос с толщиной, но буду надеяться, что влезет любой.
Еще надо обратить внимание на мощность. Сильной продувки там не требуется, а значит вешать 10-Амперные кулеры не надо - в пробке с двумя такими дурами будет генератора не хватать.
Сообщение Лёха 62 » 26 фев 2014, 13:11
от мотоцикла заехай в любой магазин импортных мотоциклов и там можно купить!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение C00LM4N » 28 фев 2014, 13:03
Посмотрел я - мотоциклетные крепить геморрнее, найти реально б/у-шные задорого, и надо по разборкам погонять - посмотреть размеры и мощноть. Только если с ебея брать - там они хоть нормальных денег стоят.
Короче присмотрел 2 варианта spal.
http://www.ebay.com/itm/SPAL-5-2-12-Vol ... 7f&vxp=mtr
Плюсы:
- не слишком мощный, 4.3А; хотя по мне так лучше бы 3А
- моторчик небольшой, несильно закрывает воздушный поток
- легкий - 420 грамм
Минусы:
- сам по себе маловат, 130мм лопасти
- выходит дороже, чем следующий
http://www.ebay.com/itm/SPA30100403-SPA ... 8e&vxp=mtr
Плюсы:
- больше подходит по размеру для наших кульков - 167мм лопасти
- дешевле
Минусы:
- здоровенный мотор, сильно перекрывает поток
- тяжелее - 800 грамм
- мощнее - 5.1А
Думаю, маленького должно хватить, раз и вовсе без кулеров все не очень страшно.
Сообщение georg1970 » 28 фев 2014, 14:29
блин, купил бы давно на яхе за муку...
Сообщение C00LM4N » 28 фев 2014, 14:30
Какой и от чего?
Сообщение georg1970 » 28 фев 2014, 17:24
да от любого мощного моцика- я брал от Kawasaki, Honda.
Сообщение C00LM4N » 28 фев 2014, 17:29
Неизвестно, сколько они тока жрут. И с размерами тоже непонятно.
Сообщение Противник Тойот » 04 мар 2014, 11:32
По поводу "дешево": на Турер мне обошелся немецкий 16-дюймовый 450 Вт двух-скоростной вентилятор в 3 тыс руб. Там нечему вообще-то стоить бешеных денег.
Противник Тойот
