Дерганье на положительном бусте
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Опять начались зимние проблемы, тогда я думал это из-за сырости, тк подобное было пока не прогреется подкапотка.. но вот сейчас сухо и тепло, и вновь появилась эта проблема.
суть такова, при езде в бусте происходят сильные дергания сравнимые с ловлей отсечки по топливу. от оборотов не зависит, только когда положительный буст.
возможно это проблема пробивания катушки или проблема со свечей, но свечи тысяч 5 только накатали.
может кто-то подобное встречал уже или есть домыслы куда лезть?
Re: Дерганье на положительном бусте
Маф, свечи, наконечники.
насос еще
все сегодня снимал, маф почистил, при постукивании обороты не плавают.
свечи норм 5тыщ км им. тож выкручивал.
наконечники с виду норм.
единставенное на проводах к катушке были провода с лопнувшей оплеткой, заизолировал, но и после этого поначалу дергало. сейчас покатал немного, перестало.
насос вальбра жужжит.
и это не постоянно происходит. может выйти на буст и валить. а может как ебнуть, после чего думаешь как бы трансмиссию не оставить на дороге
нет ни у кого мыслей?
иногда стала подергивается когда приотпускаешь газ идешь без нагрузки.
Таки попробуй заведомо исправный маф у кого-нить на полчасика...
вся проблема в том, что я могу час катать и все норм, а может начать дергаться. поэтому попытка подключить заведомо исправный маф может окончиться ничем((invictus писал(а):Таки попробуй заведомо исправный маф у кого-нить на полчасика...
Если на постукивания не реагирует - это не он.
У меня бывает подобное.
В общем всего раза 3-4 было.
Короче - лечу по мкаду - придавливаю педальку и тут такой не реальны провал где-то с 0.9 до 0.3-0.4 и потом машина снова разгоняется нормально.
так подключи и покатай несколько дней
KVADRAT писал(а):так подключи и покатай несколько дней
ну да, на несколько дней мне его кто-то даст))
в продаже кто то продает сток маф, попроси. мало ли может и дадут.
KVADRAT писал(а)::)
да наверное на эво маф надо переходить, тем более в планах усовершенствование.
да и все равно кажется что какая-то катушка мандит с пропусками зажигания.
ещё как вариант может где-то плохое заземление, вроде от этого тоже бывают проблемы.
буду смотреть на развитие проблемы. если уйдет то и фиг с ним.
Тоже начала дергаться когда обороты на верху) Кстати а где МАФ найти постучать
- ApeQ
ApeQ писал(а):Тоже начала дергаться когда обороты на верху) Кстати а где МАФ найти постучать
МАФ ото коробочка которая прикручена к коробу воздушного фильтра слева и от неё (коробочки) идёт впускной патрубок на турбину
Вот по коробочке сверху и постукивай - допустим ручкой от отвёртки
я уверен что это маф,вернее начало его конца,ну по симптомам один в один!снала редко,грешил на сырую погоду,потом вообще нет,потом мог ехать ровно и хопа рывок,когда окончательно сломался каждый раз на положительном бусте дергался,съездий в мек,маф..ну так его лучше починить чем брать б\у
при звуках флейты теряю волю.
ralf - Клубень Stage 1
ralf писал(а):я уверен что это маф,вернее начало его конца,ну по симптомам один в один!снала редко,грешил на сырую погоду,потом вообще нет,потом мог ехать ровно и хопа рывок,когда окончательно сломался каждый раз на положительном бусте дергался,съездий в мек,маф..ну так его лучше починить чем брать б\у
я не езжу в сервисы. тем более в поганый мек, где методом перебора пытаются выяснить что в машине не работает.
Да ради бога .можешь сам методом перебора делать,я туда приехал и не было таких методов о которых ты говоришь.если помнишь мой случай то проблема схожая была
Я приехал к ним на дергающимся, полчаса - и все косяки были найдены ) Начали с проверки бензонасоса, потом свечей и мафа. Бензонасос был в порядке, мотор-тестер явно показал косяки с искрой, а постукивание по фильтру выявило маф. Выехал с новыми свечами и наконечниками и дергания ушли, стала просто тяга пропадать, когда маф глюка ловил.
Да после таких реакции и совет давать не хочется больше
ralf писал(а):Да после таких реакции и совет давать не хочется больше
я был в меке давно на другой митсу, качество сервиса меня не обрадовало... либо я настолько отвык от подобных мутных мест на тойоте
У меня что-то похожее сейчас поменял турбину с тме на фп грин при разгоне тапка в пол доходит до примерно 4000 оборотов и начинает жестко дергать-стрелять, на любой скорости, чуть отпускаешь переключается и едет спокойно. короче езжу педалть давлю на 1/5. тоже маф? но дерганье появилось ровно с момента замены турбины. насос новый аирмотив. свечи тоже свежие. машину еще не настраивал
- Лёва
Логи пиши и смотри
Лёва писал(а): машину еще не настраивал
Может и в этом причина...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
