Маслоуловитель/помойка. Что лучше брать. Как подключать
Сообщение михаил82 » 19 июл 2013, 11:50
Есть мысль засандалить маслоуловитель. Сподвигло к этому замена мафа на Эво - увидел масленый налёт на впуске - мелочь а не приятно. Вопрос поможет маслоуловитель/помойка устранению этого недуга?
Я так понял подключать его к шлангу из клапанной крышки который сверху справа если гривой смотреть на движок - там выходит трубка и идет к впускному патрубку, который идет к турбине (в сторону мафа) - в разрез этой трубки и ставить помойку? Верно?
Второй вопрос. Соседи - китайцы хуярят непокладая рук эти помойки на любой вкус и цвет... имеет значение чё ставить или похваще - главное отличие у них только внешний вид и со своей задачей они справляются...или ставить бренд какой нить, тогда почему...
Имеет ли значение уровень на котором ставить помойку?
Да и вообще мож не нужная хрень и не заморачиваться?(в чём я сомневаюсь)
Ps - если есть фото кто как подключил - выложте глянуть
...поиском искал , но кроме фильтра для очистки воды ничего больше не нашёл по теме...мож проглядел, если чё приобщите.
Re: Маслоуловитель/помойка. Что лучше брать. Как подключать
Сообщение Strogan » 19 июл 2013, 13:08
Помоему понт. В стоке на эвиках нету, значит нах не надо.
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2013, 14:04
брать надо фильтр-влагоотделитель для компрессоров. можно найти за 30дол, и в отличии от блестящих коробочек с красивыми названиями, он реально работает
ставил в оба шланга вентиляции картера, но масло появлялось только в шланге со стороны впускного коллектора. тот который стоял на выходе во впуск был сухой и я его снял
ни в коем случае не ставить на силиконовые шланги - это зло, через полгода они у меня расползаться начали под хомутами на штуцерах. то есть потеряли прочность - натягиваешь его на штуцер, а он рвется
Сообщение C00LM4N » 19 июл 2013, 14:22
Я думаю смысл ставить есть.
У меня во впускном пайпе, где в него торчит сосок на вентиляцию картера, масляный след тянется к турбине.
Сообщение Strogan » 19 июл 2013, 15:24
И что критичного в этом?
Сообщение C00LM4N » 19 июл 2013, 18:22
Чище впуск, чище цилиндры.
Сообщение Strogan » 19 июл 2013, 18:29
Неубедил
Сообщение C00LM4N » 19 июл 2013, 18:30
А я их не продаю, чтобы тебя убеждать.
Сообщение georg1970 » 19 июл 2013, 18:36
Strogan писал(а):И что критичного в этом?
вся маслянная взвесь летит во впуск, оттуда в камеры сгорания- уменьшается ОЧ, ниже порог детонации.
Сообщение Strogan » 19 июл 2013, 19:26
Интересно, сняв на настроенной машине маслоуловитель, увидим кноки? Надо Антоху попросить поэкспериментировать.
Сообщение georg1970 » 19 июл 2013, 21:00
зависит от того, как сильно масло летит
Сообщение Strogan » 19 июл 2013, 21:37
С пробегом 180 должно бы уже лететь
Сообщение AlexPride » 20 июл 2013, 11:41
ещё как вариант можно мелкие нуливички ставить туда. Некоторые ещё доп дырки вентиляции делают. На старых машинах у меня трубки в атмосферу были просто выведены.
На сильно форсированных атмо движках, бывает сильно кидает масло через эти трубки вентиляции. У товарища даже бочёк был прикручен под сборку масла))
На наши моторы есть регуляторы давления масла в картере(пластинка на подачу масла к гбц), кегля так называемая. Маст хев эвоводы говорят.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ChiM » 30 июл 2013, 11:14
А может кто нить с картинкой (фоткой) показать, куда подключать маслопомойку?)
Сообщение jam » 30 июл 2013, 11:24
в разрыв шланга, выходящего с клапанной крышки(около АКБ) на впускной пайп к турбине.
Сообщение ChiM » 30 июл 2013, 11:28
jam писал(а):в разрыв шланга, выходящего с клапанной крышки(около АКБ) на впускной пайп к турбине.
Этот?
Сообщение jam » 30 июл 2013, 11:29
ну логично же, т.к. других там нету.
Сообщение Лёха 62 » 30 июл 2013, 11:57
моя масло помойка)))))))))))))) стоит 15 руб месяц с отжигами служит!!!!! можно и больше но я думаю 15 руб это копейки за месяц
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение jam » 30 июл 2013, 12:08
колхознег детектед
Сообщение Лёха 62 » 30 июл 2013, 12:13
8-) :lol:
jam писал(а):колхознег детектед
Лёха 62
Сообщение Dimarik » 30 июл 2013, 12:23
Лёха 62 писал(а):8-) :lol:
Что нибудь уже наловила она у тебя?
Сообщение Лёха 62 » 30 июл 2013, 13:18
[/quote]Что нибудь уже наловила она у тебя?[/quote]
ну да! я уже три штуки поменял, до это го масло летело во впуск, теперь нормально, всё чистенько, масло остаётся в фильтраке!!!!!
Лёха 62
Сообщение Strogan » 30 июл 2013, 13:25
А кстати основной вопрос снимает, китайский колхоз, которого в стоке нету, один хер колхоз :)
Сообщение Лёха 62 » 30 июл 2013, 13:34
а и забыл дописать, масло там появляется если только жаришь целый день конкретно, и то появляется капли две только!!!!
Лёха 62
Сообщение jam » 30 июл 2013, 23:17
у меня за 3 года грамм 50 от силы набралось :)
