у меня тоже прямая труба и ничо))
вместо катализатора стоит резонатор
Ставь ещё резон прямоточный чтоб голова не болела.
зачем???
мне проще нажать на кнопочку и тишина, захотел погонять, открыл заслоночку и помчал, там уже пох на всё становится)))))
Просто ты же написал что при закрытой вообще неедет..
оно и не будет ехать! оно для комфортного перемещения))) можно чуток приоткрыть, будет погромче, не будет орать и будет ехать лучше намного =)
То есть там не два режима?
их там 4!
полностью закрыто
открыто на 25%
открыто на 50%
открыто на 100%
полностью закрыто
открыто на 25%
открыто на 50%
открыто на 100%
Странно, у меня режимов сколько хочешь - где кнопку отпустил, там заслонка и остановилась.
ну может быть я так нажимал... =)
Нашёл в загашнике у Костяна рваную переднюю опору, запрессовали в неё поверфлексовскую подуху и прикрутил на трека
Встаёт болт он, всё в плотненькую, выглядит монументальненько
Из плюсов:
+Невысокая цена.
+Вибрации не появились!!! не заметил разницы совсем.
+На тапке в пол пропали ощутимые пинки при переключениях, коробка шитая.
Из минусов:
-Что бы её поставить, надо либо свою живую подушку на это пожертвовать, либо где-то искать убитую.
Из плюсов:
+Невысокая цена.
Из минусов:
Отлично, экономим дальше
А где про варекс отчет? Как впечатления?
ну пока нет отчёта)))
варекс радует, прохожие шеи сворачивают от звука
с открытой заслонкой турба раздувается моментально, правда разницы с раллиартом не заметил, с закрытой комфортное перемещение получается, не орёт, едет плавно, без валилова адового
заменил сегодня передние колодки на гто машинках.
поставил кебоно тайп-д от крузака, ещё старый состав, в красных коробках
колодка по диску встала хорошо... снизу прям по кромке, тютелька в тютельку, сверху торчит примерно на полтора мм, короче вся площадь диска задействована.
вот фото для сравнения керамических морзе (полное гавно) и кебоны тайп-д от крузака:
А теперь самое главное!!! ЦЕНА 1700р за комплект!
Куплю ещё парочку в запас.
Перестал работать сенсор буста от депо... Показывало на будильнике нуль. Через какое-то время начало показывать разряжение, но выше нуля не поднималось. И пару дней назад ваще перестало показывать...
Ну решил я, что подох сенсор. Осмотрел его, хз как вскрывать, решил заказать новый, не нашёл нигде в наличии
И вот с утра, засовывая нулевик КН в штатный короб, вместо обычного фильтра, увидал прикол! На сенсор идёт шланг с впускного коллектора, а в разрез у него вмонстрячен фильтрик из комплекта, прозрачный такой. Так вот, пополам разломало его и шланги в разные стороны
Видимо до этого просто он лопнул сифонил дико. Засунул болток в шланг, что бы заглушить временно, сегодня либо заменю шланг, либо проставочку поставлю
Познавательно
Че, когда уже хотя бы 11 секунд поедешь, как Дима?
ну ща, шланчик заменю и генератор...
блин да что же все на варекс переходят))))))) надо тоже денег копить))))
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Лёха 62 писал(а):блин да что же все на варекс переходят))))))) надо тоже денег копить))))
Надо ездить на СТОКе и не забивать голову
Dimarik писал(а):Лёха 62 писал(а):блин да что же все на варекс переходят))))))) надо тоже денег копить))))
не могу ДИМ люблю громкий красивый выхлоп))))))) ралли арт тоже вроде ни чего, но не хватает кромкости
соеденил трубочкой шланг и датчик буста снова заработал
Ништяк.
Правильно всегда пишут что первым делом надо начинать с дефектовки.
Свершилось чудо, наконец-то ко мне приехали мои накладочки под доп. приборы на стойки от "горе тюнера"
Не прошло и полтора месяца, как я их ему отправил...
Левую сразу же поставил на место.
Обтянуты винилом под цвет родного пластика. На правой, той, что под датчики, даже лейбл раллиарт, типа басяцкий подгон от производителя
мелочь, а приятно.
Так же Шота мне подогнал переходник под нулевик, передал его через Женю тоже, что бы две посылки не отправляли мне.
Оказалось, что переходникчёк тоже раллиарт, а резинка на нём очкаэс, правда резинку придётся снять, т.к. нулевик прям на переходник будет надеваться.
Сам нуль купил мокрый K&N RF1015, ну и пропиточку... А сейчас временно езжу с мокрым K&N в штатном месте.
Осталось купить лист люминия и по месту забубенить короб с крышкой и с подводом от штатного воздуховода, ну и из под фары будет сасай делать
Вот только досада... Улетаю в отпуск в понедельник в Болгарию, так что придётся немного подождать, а руки уже чешутся всё прикулибить.
Оставляй у Костяна, я поставлю..... себе
Витос - Клубень Unlim 500+
Поставил вторую накладочку с подиумом
