Help! Что с машиной???
Re: Help! Что с машиной???
Сообщение латыш 57 » 08 июл 2013, 21:42
Найди донора с живым мафом среди одноклубников . есть кто то еще с Краснодара . и все вопросы по мафу уйдут . это мне сложнее одна такая машина в городе и даже эвиков нет
Сообщение михаил82 » 08 июл 2013, 21:52
Турботрек Краснодар и ещё есть пару не активных но недавно зарегестрированных
Сообщение ChiM » 09 июл 2013, 00:30
латыш 57 писал(а):Найди донора с живым мафом среди одноклубников . есть кто то еще с Краснодара . и все вопросы по мафу уйдут . это мне сложнее одна такая машина в городе и даже эвиков нет
маф только аккуратнее откручивайте)))
Сообщение Успокою » 09 июл 2013, 09:51
у меня из-за свечей было...обороты падали только при постукивании мафа,в движении все норм.
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение mickra » 10 июл 2013, 10:01
Успокою писал(а):у меня из-за свечей было...обороты падали только при постукивании мафа,в движении все норм.
В том и дело, что обороты не плавают. При постукивании тоже.
Как определил, что проблема была в свечах? Просто поменял или проверял на спец. оборудовании? На какие свечи поменял?
Буду штудировать форум по мере сил, но время не хватает.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Турботрэк » 10 июл 2013, 10:04
Миша. В личку стукнул номер. Звони, мастеров дам нормальных.
Сообщение Успокою » 10 июл 2013, 10:23
да в том-то и дело что обороты были норм. а машина стреляла и клевала носом при разгоне,поменял свечи и все чики...бубин ша)оригинал брал)про свечи тут наговорят много)))
Успокою
Сообщение mickra » 10 июл 2013, 10:44
Оригинал это что? Платина, иридий?
Я тоже решил свечи поменять.
mickra
Сообщение mickra » 15 июл 2013, 09:44
Поменял свечи на денсо платина, За 4 дня было одно небольшое подергивание на газу и усе. после этого мастер(толковый) смотрел показания дмрв. Сказал, что дмрв не совсем коректно работает, нужно поменять и покататься. А также глянуть датчик или клапан ЕГРН (если правильно написал). Его нужно вытащить и разобрать. Пока катаюсь на новых свечах. Правда по городу на небольшие расстояния.
mickra
Сообщение jam » 15 июл 2013, 10:13
осмотри как следует наконечники ещё, у меня из-за пробитого дёргалась
Сообщение mickra » 15 июл 2013, 13:11
jam писал(а):осмотри как следует наконечники ещё, у меня из-за пробитого дёргалась
Два мастера смотрели, ничего не увидели. Пока наблюдаю за машиной.
mickra
Сообщение mickra » 16 июл 2013, 11:06
Симптомы остались. Буду менять маф и сотреть на поведение авто. Закрались дурные мысли, может коробка?
mickra
Сообщение mickra » 16 июл 2013, 22:38
Подскажите! Поменял маф , естественно поломал пластиковые направляющие. Просто потом прикрутил болты. Теперь думаю вдруг какой нибкдь кусочек отломится и пойдет дальше. Это не опасно?
mickra
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2013, 23:21
Большой в сетку мафа упрется, а маленький должен прогореть легко. Если только под клапан не попадет, но ты это сразу почувствуешь )))
Сообщение mickra » 17 июл 2013, 10:13
C00LM4N писал(а):Большой в сетку мафа упрется, а маленький должен прогореть легко. Если только под клапан не попадет, но ты это сразу почувствуешь )))
А если серьезно, стоит ли мне сегодня снять короб и посрезать направляющие в месте поломки, что бы ничего лишнего не откололось.
Я така понял, что эти направляющие только мешают процессу откручивания. С помощью ключика было бы намного легче прикрутить и открутить, чем ломать пластик, а потом пытаться открутить. Поломка пластиковых направляющих на герметичность вроде не влияет. Почему тогда в теме про мафы меняли короба или заделывали, что-то?
И еще вопрос . после замены мафа педаль газа стала как-то тяжелее, особенно в начале разгона. а так разгон вроде не плохой.
Так ехал только на работу утром(3 км). ,Буду пока наблюдать и сегодня наверное по трассе специально прокачусь.
Звонил мастеру, спросил нужно ли чистить перед установкой маф, сказал, что мафу это по барабану...
Мой маф, который я снял был загажен черным налетом.
mickra
Сообщение mickra » 17 июл 2013, 10:17
Вопрос про холостые обороты.
У меня обычно завел, обороты поднялись где-то до 1200-1300. Потом сели до 600-700.
На новом мафе во первых завел со 2-го раза , обороты поднялись до 1500, потом сели до 600-700.
А как у кого?
mickra
Сообщение Dimarik » 17 июл 2013, 10:20
Клемму скидывал?
Сообщение mickra » 17 июл 2013, 10:36
Dimarik писал(а):Клемму скидывал?
Нет. Нужно было? Скидывать ее на сколько?
Кстати как поменял датчик завел , проехал метров 10 туда обратно пару раз, загорелся чек. Погорел некоторое время и погас.
mickra
Сообщение Strogan » 17 июл 2013, 10:46
Ты маф подключить не забыл случаем? :) не надо ничего скидывать, меняя маф. И чеков не должно быть. Что то с новым мафом видимо не так.
Сообщение partizan55 » 17 июл 2013, 10:52
маф новый в принцепе или снят с другой машины?
Сообщение Strogan » 17 июл 2013, 11:18
Новый впринцыпе думаю никто покупать не будет, проще с эво б.у. купить,там они не мрут.
Сообщение mickra » 17 июл 2013, 11:40
Не забыл))) Чек пока не загорается. Пока буду ездить наблюдать за авто. А где взять 100% исправный маф. на exist от 16000....
Взял у парня с форума, он себе брал ему не понадобился, вроде рабочий.
mickra
Сообщение mickra » 18 июл 2013, 10:02
Вчера закрались сомнения тот ли я поставил Маф
Вот фото
№286 это мой
№399 этот я взял
mickra
Сообщение C00LM4N » 18 июл 2013, 10:08
Ты взял от эвика, смесь забеднится сильно без настройки.
Сообщение Dimarik » 18 июл 2013, 10:16
mickra писал(а):Вчера закрались сомнения тот ли я поставил Маф
Вот фото
№286 это мой
№399 этот я взял
Простыми словами - тупо поставил и поехал не получится, надо прописывать его.
