Обратная ноздря для фронтальников
Re: Обратная ноздря для фронтальников
"гавно! на таких навалишь - либо покрышки слетят либо диски поцарапаешь! через месяц ушатаю ... "
Ты сильно заблуждаешься - смотри чемпионаты по дрифту...
"по ноздре - не пойму че вы переживаете за воду??? колодцы не зальею там есть стоки. коллектор.. поставьте на него термокожухх стоковый и похер пусть на него капает. да собственно и ему ни его не будет"
А можно теперь перевести начиная со слова "колодцы" ? Три раза прочитал - не понял
михаил82 писал(а):"гавно! на таких навалишь - либо покрышки слетят либо диски поцарапаешь! через месяц ушатаю ... "
свечные колодцы не зальет -на клапанной крышке есть стоки для отвода воды. ны выпускном коллекторе должен стоять металический экран, если нету то надо ставить, и на него пусть хоть обольется. а мое мнение что и на коллектор пусть льется ни чего ему не будет, во всяком случае я так езжу - а ноздря у меня побольше вашей))
- belial
KVADRAT писал(а):По ноздре. Кажется что грубовато немного. Кто делал ноздрю?
Разницу ощутил с этой ноздрей?
Немного грубовато в конце у дырки, тк для крепости конструкции туда вмонтирован прямоугольник из твёрдого пластика с небольшим козырьком , чтобы ливень не хирачил при стоящей на месте машине(у нас горы и ливневые дожди часто - тачка стоит во дворе) и чтобы давляк изнутри не деформировал ноздрю - конструкция получилась очень крепкой . Если бы был гараж то относительно дождя можно было бы и не заморачиваться тк при движении врядли бы туда что то попадало.
[/quote]belial писал(а):свечные колодцы не зальет -на клапанной крышке есть стоки для отвода воды. ны выпускном коллекторе должен стоять металический экран, если нету то надо ставить, и на него пусть хоть обольется. а мое мнение что и на коллектор пусть льется ни чего ему не будет, во всяком случае я так езжу - а ноздря у меня побольше вашей))
Экран стоит но его сюда вплетать не нужно. Когда проводил эксперимент было установлено, что вода идёт в место прям на участок пластиковой крышки закрывающей свечн колодцы. Причём тут стоки и коллектор непонимаю. Поливать крышку под которой катушки зажигания желания особо нет, может оно конечно ничего страшного, но я ипал конём - даже если и прямого попадания нет всё равно вода в том месте это лишняя влага, испарение, при сильном ливне и стоянии на месте при горячей подкапотке - вообще нехорошо. Даже мыть движок нельзя сразу после душения, т.к от резкого перепада температур дохера чего может быть - ф писду...
Последний раз редактировалось михаил82 11 июл 2013, 11:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Мне показалось или проемы в капоте у трека и аута разные?
Сколько денег ноздря стоит?
Проёмы в каком месте?
по деньгам там где первая фото - ниже отписывался...
Кстати из салона у неё вид намного миниатюрнее стоковой и обзорность перекрывает она намного меньше чем сток, т.к. стоковая намного выше и дальше от центра возвышение. Понятно, что на это пох...но глаз мозолит моя ноздря намного меньше стоковой.
фото делалась выше уровня глаз, чтобы Вам показать....если сидеть в сиденье и не вставать - ноздрю не видно вообще -она сливается с дворниками в одну линию.
михаил82 писал(а):belial писал(а):свечные колодцы не зальет -на клапанной крышке есть стоки для отвода воды. ны выпускном коллекторе должен стоять металический экран, если нету то надо ставить, и на него пусть хоть обольется. а мое мнение что и на коллектор пусть льется ни чего ему не будет, во всяком случае я так езжу - а ноздря у меня побольше вашей))
Экран стоит но его сюда вплетать не нужно. Когда проводил эксперимент было установлено, что вода идёт в место прям на участок пластиковой крышки закрывающей свечн колодцы. Причём тут стоки и коллектор непонимаю. Поливать крышку под которой катушки зажигания желания особо нет, может оно конечно ничего страшного, но я ипал конём.[/quote]
сними крышку с катушек и посмотри как там устроено - вода будет стекать с пластика на желоба и по ним в стороны - если еще не выкипит
- belial
KVADRAT писал(а):Мне показалось или проемы в капоте у трека и аута разные?
не забывай что у нас ноздри разные!!
- belial
belial писал(а):...сними крышку с катушек и посмотри как там устроено - вода будет стекать с пластика на желоба и по ним в стороны - если еще не выкипит
Ещё раз прочитай пять постов выше - специально для тебя выделил жирным шрифтом, то что я пытался объяснить! И если ты по прежнему считаешь, что если раскалённый двигатель обдать холодной водой это хорошо - пожалуйста , это твоё личное мнение (а в случае стояния на светофоре если резко зарядит дождь - так и будет. Да это будет редко, но это будет).
KVADRAT писал(а):...Разницу ощутил с этой ноздрей?
Мих сегодня хочу при записи лога при одинаковых условиях записать лог на третей в отсечку с обратной и стоковой ноздрёй, т.к при движении от дома до работы не сравнивая показания тяжело о чём то говорить. Из того что точно было подмечено - при сбросе газа стрелка темпера уходит почти мгновенно на Е Г Т, раньше так не было - падала медленней. Из визуального то что есть - из дырки жар уходит конкретно - аж руку обжигает если поднести, со сток ноздрёй при фронтале сами знаете такого нет - она предусмотрена для забора воздуха но не для отвода.
belial писал(а):KVADRAT писал(а):Мне показалось или проемы в капоте у трека и аута разные?
Про это я и говорю.
Значит не показалось.
Я посмотрел на фото и на свой капот и ауел. У меня громадная ноздря.
KVADRAT писал(а):не забывай что у нас ноздри разные!!
Про это я и говорю.
Я посмотрел на фото и на свой капот и ауел. У меня громадная ноздря.[/quote]
тебе надо как у зубки жабры брать - это будет козырно?
- belial
я не помню как у костяна сделано)
KVADRAT писал(а):я не помню как у костяна сделано)
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 152478997/
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
еще есть копии?
как он крепится?
как эффект?
как он крепится?
как эффект?
Кость, маркером цена нарисована?
Вышно выезжая на природу снимать такой капот и на нём жарить мясо на гриле
Вообщем не поленился сделал опыт - температура в тени +38
при 6000 оборотах с обратной ноздрёй на третей е г т 840 ..... с родной больше почти на 20 - около 855-860 . Мелочь, а приятно, хотя казалось бы просто дали выход горячему воздуху.
Посмотрим что даст термоизоляция впуска и горячки...всё никак руки не доходят...что не выходные - то пьянка
михаил82 писал(а):...всё никак руки не доходят...что не выходные - то пьянка
тот кто делает ноздри, эту тему мониторит?
Егт от ноздри зависит чуть менее, чем никак.
Единственный вариант - это тебе поток воздуха на сенсор дует и показания занижает.
а с другой стороны, как ноздри могут быть разные если кульки одинаковы, крепежи одинаковые.
Сергей, Это каким это образом он мне на сенсор то дует внутри коллектора в горячке, ну ка расскажи
Вот так штоле
или вот так...
Вот так штоле
или вот так...
Последний раз редактировалось михаил82 11 июл 2013, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/40047042-432e19.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/48568108-e05a5a.html
формы ноздрей все же разные.
вопрос в размерах отверстия в капоте.
через пару недель будет мой вариант обратной ноздри))
