Хочу помыть двигатель на мойке...
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Хочу помыть двигатель на мойке...
Ничем.
Скажи чтоб сблизи керчем не мыли, взяли по дальше. Пену нанесут, она сделает свое дело. А потом также смыть хорошенько пену. Воздухом продуть. Завести и пусть досыхает с открытым капотом.
Как я мыл свой двигатель, первый раз помыл 2 месяца назад, на горячую обдал пеной и смыл все водой, завел поехал все гуд. 2 недели назад мыл уже дома, так как купил мойку и решил опробовать как она моет. Мыл правда на холодную, помыл завел и поехал. Радость от чистой подкопотки длилась около 2 км. После чего машина заглохла. Я нетралку втыкаю, ключ проворачиваю, завилась, я газ в пол, думаю нужно прогреть двигатель, на холодную же мыл. Еще через 1км она снова заглохла. В общем ебался я долго, но кое как вернулся домой. Так как она немного постоит, завожу она едет эное количество метров и снова глохнет. Так же помогала скинутая клемма, пока не загорится чек. Дома цепляю ноут, ошибка 340 обрыв цепи датчика распредвала. Как оказалось, клейма на датчике сломана и керхером я ее немного сдвинул вот он мне мозг и ебал. Натянул по сильнее и все стало заебись, но счастье длилось три дня. По симптомам понял что это снова датчик распредвала, я под капот, натягиваю клемму, а эффекта ноль. Звоню брату, что бы подвез ноут. Цепляю его, точно датчик. Ну значит ему пиздец, подумал я.
Открыл для себя интересный факт, если скинуть ошибку. То машина снова заводиться и едет, и так я ехал нажимая на кнопку сброса ошибки. Благо от дома был в 3 км.
Снимаю датчик распредвала, разбираю его и вижу что контакты окислены и уже пошла ржавчина на контактах, каким хуем попала вода в него не знаю. Все отмыл спиртом и пропаял, собрал поставил и катался до вчерашнего дня, а это 6 дней после пайки. Но вчера подергав клемму и она снова нормально ездила.
Все это я к тому, мыть можно и даже нужно, но аккуратно)))))
З.Ы. Парни не у кого случаем не завалялось целой клеммы на датчик распредвала???? Но очень нужно, а то у нас хз где искать. Может от какой машины подходит?
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Мой не ссы
Я бумажным скотчем воздухозаборник заклеиваю и все
Мойка подкапотки сравнимо с диагностикой при нагрузки, слабая деталь в электрике обязательно даст о себе знать.
я вообще стараюсь как можно реже мыть мотор.
Я сторонник раз в год мыть
Ни разу не мыл, ибо ссусь, хотя очень-очень хочется...
Бля только сегодня в гараже стоял и думал мыть или нет, надо было помыть!!!!)))))))
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Я в том году пару раз сам мыл - только закрывал нулевик и всё
Всё ОК
Всё ОК
Бля... Вы как будто движок изнутри мыть собрались
мой, Миша, мой!
Да дождь пошёл, не поехал на мойку....пришлось жрануть . Бухаю кароч йа. Завтра помою отпишусь стукнул двигатель или нет
Только воду в цилиндры не лей - не стуканёт
тема какая то ...типа из серии - сижу на очке и думаю, вытирать жопу или нет?
под капотом...конечно мыть!!!!
я мою постоянно! раз 5 в год получается! если всё грамотно и без соплей под капотом! то нихуя и не будет!
ненавижу когда открываешь капот - а там блять, кусок гавна!!
Последний раз редактировалось mitya 06 июл 2013, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
А кто то говорит о куске говна?!
Кусок говна может быть если масло давит изо всех щелей.
У меня лично такого нет.
KVADRAT писал(а):А кто то говорит о куске говна?!
ладно исправлюсь! ...не кусок гавна, а всё в гавне!!!
михаил82 писал(а):Кусок говна может быть если масло давит изо всех щелей.
да у тебя как раз там всё нищяк!
Так вот я и хочу сполоснуть после установки тюни и прочего рукоблудства в подкапотке чтоб было как у кота яйца в блеске. Но вот ни разу на треке не мыл, малоли. на супре разок мытьё закончилось сушкой свечных колодцев, а они под коллектором - ебли на день , вот собственно и поинтересовался...мало ли. Впуск понятно заткнуть, оказалось датчик колена ещё лучше обмотать.
я вообще никуя не затыкаю и не заматываю!
... и мою не бздя!
Мыл и сам и на мойке - разные тачки - пох ваще
Витос - Клубень Unlim 500+
Аналогично .
zip.926 - Клубень Stage 3
Под капотку можно мыть не всем машинам и это факт, то что после мойки ваши машины едут прекрасно и не ломаются, дай бог так каждому. Мыть конечно же нужно, в чистой машине и поковырятся приятнее. Но всеже считаю, лучше перебздеть, чем не добздеть
AleKS@ndR писал(а):Под капотку можно мыть не всем машинам и это факт, то что после мойки ваши машины едут прекрасно и не ломаются, дай бог так каждому. Мыть конечно же нужно, в чистой машине и поковырятся приятнее. Но всеже считаю, лучше перебздеть, чем не добздеть
Соглашусь с автором . есть примеры :
1. хонда стрим - после каждой мойки - обязательная просушка или продувка катушек и колпаков со свечным колодцем .
2. импреза - той вообще пох . совмещял мойку авто с мойка двигла каждый раз.
3. аиртрек - мыл еще по осени на мойке . и потом пару раз сам - без плачевных последствий .
- латыш 57
раз 10 мыл уже, всё ок.
самая отвратительная подкапотка в кокахах - это у кулмена))))))) уже стопицот раз ему говорил ПОМОЙ, очкует))))
у меня раз после мойки датчик педали газа начал глючить - глохла. а он дорогой) теперь обматываю его перед мойкой
Outlander Turbo
- Барин
