в ближайшем будущем сниму такой с жвика своего пробег тыщ 8.
пока еще не соорудили холодный впуск. на следующей недели наверное начнем
- belial
Приветствую друзья. Может кто в сталкивался.. В салоне появился звук, похожий на работу кондера (хотя у меня его нет). Будто сифонит из трубки какой. Звук становится тише при кручении баранки.
бортовик на драйве
У меня такой был когда шланчик на буст перетерся и засасывало воздух в трубочку )
благодарствую, будемс смотреть:)
бортовик на драйве
Ипать ну и ник у тя
бортовик на драйве
belial писал(а):в ближайшем будущем сниму такой с жвика своего пробег тыщ 8.
будешь продавать? за скока?
ChiM писал(а):Dimarik писал(а):У Вас там рядом может что подобное с Китая должны возить
не могу найти... фильтров китайских то навалом, а адаптеров нету
у меня адаптер есть от ХКСовского набора
georg1970 писал(а):у меня адаптер есть от ХКСовского набора
а он на power intake не подойдет наверно? Там же болтами фильтр к адаптеру прикручивается, а не на хомут, как на других фильтрах
Подскажите, на днях зашумел гур именно зашумел, от положения руля не зависит, шум как шарики в подшипниках без смазки, на схеме подшипников не нашел, вопрос гур подзамену?
- airmobil
Скорее всего насос ГУРа под замену - можно попробовать заменить жижу, если не поможет то тогда только замены насоса
где может по рисунку сделать подкладку под выхлоп??
- belial
Понимать где можно или кто может? Давайте уже по русски немного, а то порой мозг сломаешь.
михаил82 писал(а):Понимать где можно или кто может? Давайте уже по русски немного, а то порой мозг сломаешь.
Где, кто, какая разница то?!?
Ночью писал, в предсонных конвульсиях, мысли мог попутать))
- belial
Всем привет:) Назрел еще один вопрос. Имеется сканер elm327, возможно его подключить к треку? На сканере разъем 16 pin, распиновку нашел на него. На треке 12 pin.
бортовик на драйве
жаль:( насколько я понимаю на треке не odb2
бортовик на драйве
pisyakot писал(а):жаль:( насколько я понимаю на треке не odb2
Есть ОБД 2 на треке - ищи рядом с 13-пином
Там под рулём 2 разъёма
- ОБД 2 и колодка на 13 пин
Dimarik писал(а):pisyakot писал(а):жаль:( насколько я понимаю на треке не odb2
Есть ОБД 2 на треке
тогда как быть с 12 пин? видел есть переходники, но пока это дело купится..
бортовик на драйве
упс, не заметил пост. Спасибо, посмотрю
бортовик на драйве
Какой к чёрту переходник - НЫРНИ ЛИЦОМ ПОД РУЛЬ и увидишь ОБД 2
Да я понял, спасибо большое. Ответ про переходник был, до редактирования вашего поста.
бортовик на драйве
протокол передачи данных другой.
все адапторы ELM не стыкуются с праворукими мозгами.
Homa - Клубень Unlim 500+
Homa писал(а):протокол передачи данных другой.
Это уже вопрос программного обеспечения сканера.
Просто выше писалось о том что ОБД2 не нашлось.
