Где настроиться?
Re: Где настроиться?
Сообщение Homa » 09 авг 2012, 07:48
Да втом то и дело, что мне Кирилл делал, у него были ХМЛ, но настраивать он отказался, ибо в Экуфлеше небыло в списке моей модели памяти! В ММС флеше есть, но он с ней не работал! А теперь у Кирилла жесткий диск навернулся, и все исходники пошли прахом!
есть тут у нас еще один настройщик, он вроде взялся, но что то уже 2 месяца меня динамит!
Сообщение georg1970 » 09 авг 2012, 08:00
нужен номер твоего хмл. остальное уже мелочи.
Сообщение KVADRAT » 09 авг 2012, 08:07
Что значит мелочи. Поясни.
Сообщение georg1970 » 09 авг 2012, 08:16
Слить хексовский файл не проблема- проблема его открыть. Если есть хмл, то это тоже не проблема. Обычно, правктически в любом хмле есть карты уоз и топлива. Для бустапа этого достаточно.
Сообщение Homa » 09 авг 2012, 09:10
Я слабо понимаю о чем вы!
Кирил мне тогда сказал что часть карт открылась ХМЛ от эво 6(если я правильно понял)
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2012, 09:18
Че-то он тебе не то сказал)
Если не подобрали меммодель, то открывать было бы нечего )
Слей прошивку свою - поглядим.
Сообщение Homa » 09 авг 2012, 09:37
ОК.
Солью на днях!
Какой прогой сливать?
И еще, на шнурке есть отдельный проводок, который надо цеплять в прямоугольный разъем.
Вопрос, на какой пин цеплять, и для слива прошивки надо ли вобще?
Сообщение georg1970 » 09 авг 2012, 09:43
для слива не надо, это для залива))
Сообщение Homa » 09 авг 2012, 09:54
А прогой какой?
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2012, 10:06
Экуфлешем.
Пин цеплять надо, иначе не сольется.
Сообщение Homa » 09 авг 2012, 10:33
На какой цеплять?
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2012, 10:35
Откуда ж я знаю, я в рвр даже не сидел )))
Сообщение Marshall » 09 авг 2012, 10:48
На зеленый провод, и без него все сольется.
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2012, 10:53
У меня без него экуфлеш не подключается.
Сообщение Homa » 09 авг 2012, 11:31
Там всего 2 пина!
Провода оба зеленые, один зеленый с желтым, второй зеленый с черной полосой!
Сообщение Marshall » 09 авг 2012, 11:49
Тогда если на морду смотреть выемкой вверх - 3-ий справа
Сообщение Homa » 09 авг 2012, 12:15
Пальцем ткните, который?
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2012, 12:34
И тут Рома понял, что в рвр совсем другие фишки ))))
Сообщение Homa » 09 авг 2012, 12:44
Да фишки то везде одинаковые!
Мне Кирилл когда сливал прошивку, туда прямо разъем одевал, но у него шнур другой!
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2012, 12:55
На треке эта фишка другая совсем и расположение контактов другое.
Сообщение KVADRAT » 09 авг 2012, 15:27
georg1970 писал(а):Слить хексовский файл не проблема- проблема его открыть. Если есть хмл, то это тоже не проблема. Обычно, правктически в любом хмле есть карты уоз и топлива. Для бустапа этого достаточно.
Я не могу понять что даст тебе номер.
И как ты правильно сказал если есть хмл, но у него его не.
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2012, 16:05
Карты топлива и зажигания находятся проще всех остальных.
Сообщение georg1970 » 10 авг 2012, 01:31
Это сложно, долго объяснять.
Сообщение georg1970 » 10 авг 2012, 01:33
C00LM4N писал(а):И тут Рома понял, что в рвр совсем другие фишки ))))
да хоть вообще из дерева сделана. Там всего 2 проводка- попробовал в один, попробовал в другой.....
Сообщение C00LM4N » 10 авг 2012, 02:09
Главное ничего не спалить, когда ткнешь в тот, другой.
Там же +12В подается на рефлеш коннектор.
Может все будет нормально, а может опенпорт сдохнет, а может в мозге чего отвалится ) Я лично против таких экспериментов. Уже наигрался ))) На седиях вон через одного спидометры убивают, ошибившись одним проводком при подключении магнитолы (забив читать мануал и просто померив напругу мультиметром на фишке).
