Основной радиатор охлаждения
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 02:31
переделать крепления- час работы.
Сообщение Yuriy ODS » 29 май 2013, 10:52
у эвика радиатор меньше - ниже. я бы не ставил
у самого такой же низкий алюминиевый валяется(поставили снизу через проставки, гремел на кочках, снял и поставил нормальный) - надо эвоводам забарыжить ;)
Консультация
Сообщение corsar4ik » 28 июн 2013, 10:46
Нужна консультация, бро...
1) Радиатор хочу поменять, такой подходит 100% по габаритам и неплохой, судя по инфо-листу: Тыц. Не будет ли он мешать воздухозаборнику? Может кто брал уже именно его?
2) Вместе в радиатором поставить два вентилятора мишимото слим. Тыц. Можно ли убрать стандартную раму, на которую крепятся вентиляторы и поставить слимы с помощью этого Тыц? И почему на фото у некоторых стоит по одному вентилятору, их же два в стоке?
3) Как скажется на нашем двигателе установка термостата с пониженной температурой (в пределах 78-82)? Вот такой MD345617, например.
edit your signature
corsar4ik
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Dimarik » 28 июн 2013, 14:15
Бери радиатор с с АджейСтайли - встаёт отлично
Сообщение михаил82 » 28 июн 2013, 16:06
Ну да полёт - отличный - уже проверено адовой жарой на юге :clap:
Чё чё а радиатор у них пиздастый
Сообщение corsar4ik » 29 июн 2013, 07:35
Dimarik писал(а):Бери радиатор с с АджейСтайли - встаёт отлично
михаил82 писал(а):Ну да полёт - отличный - уже проверено адовой жарой на юге :clap:
Я так понимаю, это он: http://ajs.su/product/3177/? Который с Ево нам по габаритам не встает вроде...
С вентиляторами вроде все правильно...
А вот с термостатом вопрос открытый остается - какая температура у стока и можно ли ставить с температурой ниже?
edit your signature
corsar4ik
Сообщение Dimarik » 30 июн 2013, 15:33
ДА - то что по ссылке.
От Эво не встаёт по размерам.
Звони или пиши и узнавай про наличие - я когда брал тоже на сайте было написано что НЕТ НА СКЛАДЕ - уточнил Оказалось всё есть
Сообщение corsar4ik » 30 июн 2013, 19:21
Dimarik писал(а):ДА - то что по ссылке.
Классно, спасибо. Где можно взять Мишимото, кроме как на ебее? Там ценнег порядочный выходит с доставкой...
Про термостат так все и молчат(((
edit your signature
corsar4ik
Сообщение Homa » 30 июн 2013, 21:15
сток 82,
у меня стоит 76,5
Сообщение corsar4ik » 01 июл 2013, 05:53
Homa писал(а):сток 82,
у меня стоит 76,5
А что у тебя за термостат? Я нашел такой: MD345617, судя по сообщению болт-он, на 77 градусов. Значит буду брать его, спасибо. Думаю понижать темпер на термостате надо, но аккуратно...
Значит остался последний момент))) Кто где брал Мишимото на радиатор, есть ли варианты кроме ебея? И встанут ли они нормально на универсальные крепления?
Последний раз редактировалось corsar4ik 01 июл 2013, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
edit your signature
corsar4ik
Сообщение corsar4ik » 01 июл 2013, 06:33
Еще вопрос - кит патрубков на ево - встанет к нам нормально? Поиск говорит о разных результатах у разных людей))
edit your signature
corsar4ik
Сообщение Homa » 01 июл 2013, 08:13
ME191593-это термостат!
Сообщение corsar4ik » 01 июл 2013, 10:04
Homa писал(а):ME191593-это термостат!
Заменяемы с MD345617, судя по каталогу.
edit your signature
corsar4ik
Сообщение partizan55 » 01 июл 2013, 13:29
http://sjracing.com.ua/tuning/1/215/271/432.html
Сообщение Dimarik » 01 июл 2013, 13:39
ОТ Эво к нам не подходит
Сообщение partizan55 » 01 июл 2013, 13:46
на скока помню Мишимота на наши и не делает
Сообщение corsar4ik » 01 июл 2013, 13:53
partizan55 писал(а):на скока помню Мишимота на наши и не делает
Тыц
Цитата отсюда:
This fan can be used as an upgrade to the OEM fan for more efficient cooling or fitment issues with aftermarket products. With its slim design, the fan can easily be installed flush against a radiator. For universal installation, use Mishimoto universal fan mount kit. (P/N: MMFAN-MOUNT)
Сделал запрос на стоимость доставки, посмотрим, что скажут.
Народ-то у нас оказывается молчаливый... всего три человека ответили, спасибо им! Или это мега-простые вопросы, что даже писать лень?
edit your signature
corsar4ik
Сообщение georg1970 » 01 июл 2013, 15:07
на 500ый раз уже как-то трудно себя мотивировать))
Сообщение KVADRAT » 01 июл 2013, 15:44
эти вопросы десятками раз избиты. думаю просто лень повторяться.
Сообщение corsar4ik » 02 июл 2013, 05:42
Что характерно, вопросы про систему охлаждения десятками раз избиты не в теме про систему охлаждения)))
edit your signature
corsar4ik
Проблема с радиатором, выручайте!
Сообщение Cerebrus » 04 июл 2013, 12:00
Aritrek 2.0 Turbo.
Водяной радиатор начал подтекать в самом верху, на стыке пластика и аллюминия. Купил машину неделю назад. Ездил нормально. А тут попал в пробку на жаре, смотрю, датчик температуры взлетел до небес, остановился, посмотрел, а там прям течь. Долил воды доверху, доехал до дома на печке, подождал, пока всё остынет, заделал несколько проблемных мест холодной сваркой. А вчера всыпал чуток алюминиевой стружки для большей герметизации, день проездил нормально. Сегодня утром стоял в пробке, увидел немного дыма из под капота (совсем чуток, ехал - он прекращался, вставал - чутка шел), температура в норме была. Доехал до дома, посмотрел, уровень жидкости в норме, немного сыроваты стыки в тех местах, которые я не заделал, но не капает уже на асфальт в тех количествах, которые были. Что посоветуете сделать? Залепить все стыки по кругу (там кстати немного осталось, я 2/3 площади стыка этого залепил) или лучше купить новый водяной радиатор? И подойдет ли радиатор от Аутлендера того же года? Просто родной уж больно мне не по карману, а от Аута я на Экзисте за 5-6 видел.
Cerebrus
Re: Проблема с радиатором, выручайте!
Сообщение C00LM4N » 04 июл 2013, 12:05
Пощади трека, продай его...
Сообщение georg1970 » 04 июл 2013, 12:12
Надо было стружку от пластелина сыпать, она лучше дыры залепляет...
Сообщение Nameless » 04 июл 2013, 12:18
если новый дорого и дублей нет, то аргоновый сварщик спасет тебя, заменив верхний бачок на алюминиевый :)
Сообщение jam » 04 июл 2013, 12:21
пищевой желатин засыпь, антифриз станет более густым и не будет через дырки сочиться!
а если серьёзно, то купи новый радиатор, вот цельно алюминиевый http://ajs.su/product/3177/
либо неоригинал под трека, только жирный брать надо.
