Задняя подвеска - замена плавающих сайлентов на обычные?
Сообщение dmitriy_vld » 23 окт 2012, 17:57
Всем привет!
Озадачился переборкой задней подвески, хочу воткнуть полиуретан.
Вопрос: подойдут ли сайлентблоки обычные вместо плавающих?
Я так полагаю что плавающий сайлент стоит только на нижнем рычаге под номером 7 ? Сайлент под номером 6 встанет вместо него?
3* и 4* плавающие? Их можно заменить 3 и 4 соответственно?
MMC AIRTREK TURBO R 4G63
MMC RVR X2 Type S 4G93GDI
dmitriy_vld
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Задняя подвеска - замена плавающих сайлентов на обычные?
Сообщение dato » 23 окт 2012, 18:20
Не, они разные.
Вообще тяга (3 3*) и серповидный рычаг (4 4*) особо не влияют на жесткость подвески!
Кроме того сайленты в них маленькие и выпрессовывать их крайне неудобно!
Если будешь делать в сервисе, то встанет дороже оригинала в сборе!
Проще их купить и поменять! ИМХО
Сайлент 5 (сайлентблок передний заднего продольного рычага) на полиуритан менять никак нельзя, т.к. он имеет большую амплитуду колебания и специально прорезан для этого! Да и живут они долго!
Сайлен 7 и 8 работают на сжатие, вот их можно поменять на полиуретан, хотя зачем это тебе Х.З. Жопа и так жесткая!
Обсуждали про сайленты из полиуретана, пришли к выводу что проще оригнал раз в 2-3 года ставит!
Сообщение Strogan » 23 окт 2012, 19:06
К таким выводам пришли далеко не все :)
Дим, надо такие темы сразу закрывать, ссылку на тему на аутклабе, и абзац :) Щас срача опять будет на пять страниц, подруливает подвеска, или нет :) Пусть там сруцца :)
И все, Давид, останутся при своем мнении :)
Сообщение AntonSergeevich » 24 окт 2012, 00:11
Айда говно лить: полеуретан рулит!!! Плавающий ацтой и подойдет тем у кого сток подвеска или вообще от аута!
AntonSergeevich
Сообщение dmitriy_vld » 24 окт 2012, 02:43
Так можно заменить сайлент под номером 7 на 6 ? Они одинаковые?
dmitriy_vld
Сообщение hakke.net » 24 окт 2012, 06:34
разные. луче поменять 6 на 7)))
Сообщение AntonSergeevich » 09 ноя 2012, 10:31
dmitriy_vld писал(а):Так можно заменить сайлент под номером 7 на 6 ? Они одинаковые?
По геометрии почти одни, во всяком случае полеуретан новосибирский один становится точно!
Большой можно и нужно менять на полик!!!! Угловой Ход там не больше и даже меньше чем у всех остальных рычагов. У меня например при тапке в пол колеса догоняют кузов следы контактов есть на арках, тк родной мягкий очень. Сейчас меняю на большой и жирный из полеуретана.
Тут главное затягивать все болты когда авто на колесах стоит, а не на подъемнике
AntonSergeevich
Сообщение Противник Тойот » 10 дек 2012, 08:37
Сраться тут ни кто не собирается. Не для того турбовики в кучу собрались.
По-опыту: плавающие поменял на полиуретан (Н-ск) из-за вечного скрипа. На кольце не дубасю, поэтому разницы в рулежке не заметил. Да и ездит на треке 98% жена. А ей - вообще фиолетово. Лишь бы не скрипело.
Противник Тойот
Сообщение Противник Тойот » 22 апр 2013, 12:39
А вот и новости с фронтов! Весенний осмотр подвески показал, что полиуретан отрывает один за другим!
Противник Тойот
Сообщение михаил82 » 22 апр 2013, 12:45
Что за производитель в НСК этого полика?
В плавающие нельзя ставить неподвижный сайлент.
Сообщение Dimarik » 22 апр 2013, 12:48
михаил82 писал(а):Что за производитель в НСК этого полика?
Вот viewtopic.php?f=9&t=1336
Сообщение михаил82 » 22 апр 2013, 13:07
Заипись - только что заказал у них Сайленблоки заднего дифференциала :?
Буду надеятся на то, что всё таки это изза того что вместо плавающего поставили неподвижный :?
Сообщение Противник Тойот » 22 апр 2013, 13:53
Дело в том, что не только плавающие на полиуретан поменял. В других соединениях тоже отрывает.
Противник Тойот
Сообщение михаил82 » 22 апр 2013, 14:00
блять перезаказать на Х5 штоль :?
Сообщение dmitriy_vld » 06 май 2013, 07:27
Поставил везде полиуретан - доволен!
dmitriy_vld
Сообщение Противник Тойот » 28 июн 2013, 08:25
Надо не забыть все пофотать, когда менять будем на оригинал эту оранжевую блевотину....
Противник Тойот
Сообщение AdamKadmon » 28 июн 2013, 17:52
dmitriy_vld писал(а):Поставил везде полиуретан - доволен!
какой полик ставил? что по деньгам вышло? как с управлением? подруливание задних колёс живо?
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение AdamKadmon » 28 июн 2013, 17:54
чорт, написал не подумал, ща опять холивар разверзнетсо....)))
AdamKadmon
Сообщение Противник Тойот » 04 июл 2013, 10:18
Парни, в каких все же точках стоят плавающие?
В серпе наружный сайлент плавающий или обычный?
А то после замены на полиуретан уж и забыл....
Противник Тойот
Сообщение AleKS@ndR » 04 июл 2013, 14:22
Да в серпе наружний плавающий, а так же в гантеле и в нижнем рычаге.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Противник Тойот » 10 июл 2013, 10:38
Заказал сайлент в нижний рычаг и целиком серп. (все ориджинал) Гантеля - вроде не критичный элемент. Поставщик отказал в поставке. Да и хрен с ним. Деформации там не большие. Посмотрим....
Никто не пробовал уплотнения на плавающих отковырять? Это реально? Хочется туда смазки под завязку напихать.
Противник Тойот
Сообщение AleKS@ndR » 10 июл 2013, 16:10
Я тебя огорчу, гантеля как раз очень критичный элемент подвески и если в ней мертвый плавающий сайлент, то развал тебе не поймают.
AleKS@ndR
Сообщение AntonSergeevich » 10 июл 2013, 17:36
Гантеля у нас для подруливания, не путайте людей. Посмотрите на подвеску Лансера 10: отличия от нашей только в гантельке - ее там просто нет!
AntonSergeevich
Сообщение AleKS@ndR » 10 июл 2013, 20:24
Антон Сергеевич, я то как раз не чего не путаю, для наглядности посмотрите ниже на картинку, а именно на болт под номером 41604С, это развальный болт и он тянет именно гантелю.
AleKS@ndR
Сообщение jam » 22 июл 2013, 23:06
гантеля является рычагом схождения.
нижний рычаг развальный.
