С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение михаил82 » 22 июн 2013, 21:38
Да всё норм, но флянец с турбины нагревается сильно от коллектора на расстоянии 1 см - лучше там хотябы термозащиту натянуть . Я через неделю буду себе её ставить и буду сантиметра на три поднимать вверх от коллектора пайпинг - уж очень он греется от термоэкрана коллектора на расстоянии 1см от него
Сообщение Strogan » 22 июн 2013, 23:07
а туманку то пришлось пилить?
Сообщение jam » 22 июн 2013, 23:27
норм слеплено, но воздуховод штатный всё же нужен, либо какой-то кулибить, т.к. в другую сторону смотрит забрало воздухана.
и теплообменник ГУРа перенести надо бы, имхо :)
Сообщение михаил82 » 22 июн 2013, 23:36
Strogan писал(а):а туманку то пришлось пилить?
Думаю да
Сообщение VVV » 23 июн 2013, 08:26
Думаю да
Неправильно думаешь. Ничего не пришлось пилить, кроме решетки бампера изнутри.
Сообщение михаил82 » 23 июн 2013, 11:12
Тогда моя за вас рад)
Сообщение VVV » 23 июн 2013, 22:45
jam писал(а):но воздуховод штатный всё же нужен
Зачем?
Сообщение jam » 23 июн 2013, 23:31
на глупый вопрос нужен глупый ответ?
Сообщение El_Barto » 24 июн 2013, 16:14
Антон имеет ввиду что без штатного воздуховода, фильтр будет брать горячий воздух из под капотки.
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение nikshapilov » 24 июн 2013, 16:16
правильно писать : из под капотни!
Сообщение dronkoff » 24 июн 2013, 16:55
Т.е. все, кто ставит нулевики - лошпены, так как берут горячий воздух из подкапотки (правильно писать слито)?
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Dimarik » 24 июн 2013, 17:07
Все кто ставят нулевики либо:
-оставляют хобот
-оставляют хобот и делают экран
-убирают хобот и делают короб, тогда воздух идет снизу от туманки
Сообщение ApeQ » 24 июн 2013, 17:20
Самое ауительное, это засунуть в изолированный короб и вывести воздухозабор в передний бампер или в фару, вот это ваще.
Сообщение dronkoff » 24 июн 2013, 19:09
Ну то есть вот это - это ващще аццкое лоховство?
dronkoff
Сообщение C00LM4N » 24 июн 2013, 19:49
Да, это шняга.
Сообщение Dimarik » 24 июн 2013, 20:59
Полная шняга
Сообщение jam » 24 июн 2013, 21:44
полная хуета!
нулевик только с тепловым экраном, а лучше с изолированным коробом.
Сообщение El_Barto » 24 июн 2013, 23:35
jam писал(а):полная хуета!
К этому коробу еще дополнительную приточку свежего воздуха подвести и будет вообще супер.
El_Barto
Сообщение Strogan » 24 июн 2013, 23:43
в идеале тогда капот дырявить :)
Сообщение jam » 25 июн 2013, 09:32
либо оставить сток фильтр с воздуховодом))))))))
Сообщение dronkoff » 25 июн 2013, 15:36
Все, нах снимаю фронтальник, чтоб хобот обратно влез! Чувствую, без него никак ващще! :))))
dronkoff
Сообщение kirill86 » 25 июн 2013, 15:43
Я думаю не сильно будет разница с экраном и без него на нулевик так как воздух турбина один хер греет сильно если дуть нормально а охлаждение его идет через фронт. Но экран не помешает, лучше весь впуск после фронта лентой обмотать чтоб не грелся. У меня патрубок после фронта вообще холодный
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение VVV » 27 июн 2013, 00:23
El_Barto писал(а):Антон имеет ввиду что без штатного воздуховода, фильтр будет брать горячий воздух из под капотки.
А по "хоботу", находящемуся в непосредственной близи от мотора и неслабо от него греющемуся, конечно же, будет идти исключительно холодный воздух с Гималаев :-)
Сообщение georg1970 » 27 июн 2013, 01:17
Там поток воздуха снаружи. Хобот пластиковый...
Сообщение Strogan » 27 июн 2013, 05:53
Температура подкапотки в жару по эвоскану интейк аир доходит до 60. Снаиужи как бы выше 35 редко бывает, согласись :) учитывая что даже 5 градусов кс дают запас пг детону вверх, думаю все очевидно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
