С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2013, 07:38
Все это очень странно... На малом бусте расход воздуха не такой большой, чтобы затык был в кульке - он бы тогда на больших оборотах и бусте просто гигантский был.
Сообщение georg1970 » 13 июн 2013, 08:26
И это при том,что китайский куль был даже больше по размерам, чем ХКС...
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2013, 08:30
Я был невнимателен, пропустил слово "китайский" - тогда все понятно...
Не берите говняный китайский бар-энд-плейт, берите пусть дешевый, но японский тьюб-энд-фин.
Сообщение латыш 57 » 13 июн 2013, 17:12
Товарищи подскажите пожалуста . что из этих двух вариантов будет получше или нет разницы http://ajs.su/product/interkuler-univer ... 50-180-65/ или http://ajs.su/product/interkuler-apexi- ... 50-180-65/ второй какойто гибридный . а первого нет на складе . предлагают как замену
Сообщение nikshapilov » 13 июн 2013, 17:14
Толян
У первого выходы вверху, не пойдет
Второй гуд, у многих такой
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2013, 07:20
Доказано всеми, кто перешел на брендовые кульки после кетая.
Сообщение ChiM » 14 июн 2013, 07:23
nikshapilov писал(а):У первого выходы вверху, не пойдет
а если перевернуть?)
Сообщение Dimarik » 14 июн 2013, 07:32
Крепления надо переваривать, но смысл если можно сразу взять нормальный
Сообщение kirill86 » 15 июн 2013, 16:17
Я тут подумал может наши радиаторы(китай) ОЖ такие же уебищные как и фронты, по части теплообмена и прохождения жидкости. Кто что думает?
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2013, 16:32
Мысль интересная... Но по-моему с радиатором накосячить довольно сложно...
Сообщение KENTos » 15 июн 2013, 23:03
Да не, вроде норм радиатор, сейчас на юге, все отлично. В Ростове в пробке стоял, на улице больше 30 было, стрелка даже не двинулась.
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение михаил82 » 15 июн 2013, 23:14
У нас тоже щас жара адская - в пробках норм
Сообщение georg1970 » 15 июн 2013, 23:42
Я брал Тайваньский, все норм. Размерами он компенсирует все свои косяки, если они есть.
Сообщение AlexPride » 16 июн 2013, 11:17
Ребят, а как трубы то развальцовывать под т-болт хамуты? Или тоже к сварщику что бы он наплывы наварил? Просто не понятно, если по ставрапольской методике делать, то там на алюминьке нет наплывов вроде. Пайпинги что я видел в продаже под сварку и без наплывов.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение латыш 57 » 16 июн 2013, 11:35
Я пока не ставил . жду когда придет . Но по совету тех кто уже ставил - говорят сделать насечки и не парится . все и так держит. Ну а если есть халявный аргонщик или развольцовщики то всяко будет луше . развольцевать или навар сделать . тем более в МСК много кто занимается трубами и найти контору где акуратно кольцом развольцуют наверно не проблема ( вопрос другой во сколько это выльется ) в любой сильной конторе по работе с системой выхлопа есть данный девайс .
Если я не прав то поправте.
Сообщение nikshapilov » 16 июн 2013, 12:14
Т болт держит и без развальцовки
Не парьтесь
Сообщение Strogan » 16 июн 2013, 14:07
Стоит развальцовка недорого, чтоб все по феншую, можно и развальцевать.
Сообщение ApeQ » 16 июн 2013, 19:45
Мне когда пришел фронт-кит, я его разбирал, чтобы в душе помыть, так вот сняв хомуты я еле еле отколупал силикон от пайпов, он прилипает сильно в процессе эксплуатации.
Сообщение AlexPride » 17 июн 2013, 05:57
Спасибо всем кто ответил. Буду по ставрапольски делать, после того как выхлоп сварю.
AlexPride
Сообщение dronkoff » 21 июн 2013, 22:27
Запилили мне у Влада (VVV) долгожданный фронтальник! Ура ура! :)
Фоточки без бампера чуть позжее будут.
Турба - сток, трубы - 63 мм, кулек - 550х230х65.
Пока очень мало проехал, но, по ощущениям, надувает раньше и больше. Продолжаю наблюдения :)
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Strogan » 21 июн 2013, 22:42
Раньше то откуда?
Без хобота не айс....
Сообщение михаил82 » 21 июн 2013, 22:53
Стандартные косяки на тд 04- хобота нету, пайп с флянца турбины греется на коллекторе, не вижу что с байпасом там...рукав ещё походу в крыле с полметра. То что больше... Может, раньше нини.
Сообщение nikshapilov » 21 июн 2013, 23:24
Что такое хобот?
Направляйка в воздухан?
Сообщение C00LM4N » 21 июн 2013, 23:28
Да.
Сообщение nikshapilov » 21 июн 2013, 23:34
Не встает чтоли?
Да что за хрень
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
