Слим вентилятор под тд05
Re: Слим вентилятор под тд05
Сообщение jam » 13 июн 2013, 13:47
короче от эво спереди ставить буду, сзади места мало очень.
вчера в пробке тыркался минут 20 с кондеем, следил за темпером... поползла вверх потихоньку, почти на 1 деление выше нормы, пришлось выключить кондей. с одним винтом тяжко ездить :)
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2013, 13:48
Да, с одним кулером греется с кондеем.
Сообщение kirill86 » 14 июн 2013, 09:22
вечером скину фоты
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение ZZUBKI » 14 июн 2013, 09:43
последнее время посещает одна мысль как снизить темпер подкапотного пространства:
1 установка Роминого капота с грилем
2 установка сдвоенных слимов над двигателем на выдувание непосредственно перед отверстиями в капоте
что для этого нужно:
1 вырезанный на лазере алюминевый контур для фиксации слимов и установить его на тягах стокового интеркуллера
2. изготовление дифузора от контура слимов до выпускного коллектора со стороны мотора и границы радиатора со стороны телевизора
мможет бред конечно но как мне кажется позволит существенно снизить темпратуру подкапотного пространства и двигателя в целом)
хотелось бы услышать ваши коментарии..
Сообщение kirill86 » 14 июн 2013, 09:50
Достаточно роминого капота по больше дыр в бампере ну и если бутеры(кульки) стоят перед радиком разнести их
а термостат еще желательно 68 не дорого стоит есть на дроме
kirill86
Сообщение georg1970 » 14 июн 2013, 09:53
+1. belai говорил, что после установки капота с грилем темпер упал значительно.
Сообщение ZZUBKI » 14 июн 2013, 09:55
вся проблема как раз в том что не куда уже разносить их
у меня сенгвич еще тот:
интеркулер+ кулек гура+ радиатор кондея + основной радиатор
по бокам в крыльях:
в левом маслокулер двигла
в правом традиционно кулек АКПП
места нет вообще..хотел поставить еще пару слимов места нет((
Сообщение kirill86 » 14 июн 2013, 09:56
то что он лучше стока спору нет на месте стоишь от туда такие языки жара прут что писец аж все изображение впереди плывет :lol:
kirill86
Сообщение ZZUBKI » 14 июн 2013, 09:57
georg1970 писал(а):+1. belai говорил, что после установки капота с грилем темпер упал значительно.
да на ходу спора нет...так и есть вся проблема в росте температуры в режиме отжиг - пробка - светофор когда начинает рости темпер от того что горячий кулк греет все остальное а два вентилятора не справляются с этим
Сообщение kirill86 » 14 июн 2013, 09:58
ZZUBKI писал(а):вся проблема как раз в том что не куда уже разносить их
по бокам в крыльях:
это еще не мног))
термостат поставь и капот будет счастье, а на зиму если что обратно свой термостат поставишь, не очень тепло с таким зимой))
kirill86
Сообщение ZZUBKI » 14 июн 2013, 10:11
езжу с термостатом на 78 уже второй год) на зиму не меняю ибо небыло необходимости)
Сообщение kirill86 » 14 июн 2013, 10:15
ZZUBKI писал(а):езжу с термостатом на 78 уже второй год) на зиму не меняю ибо небыло необходимости)
я про 68градусов говорю. и вентиляторы по темперу опустить чтоб запас был раньше включались. Рома знает мне делал.
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/term ... 71463.html
kirill86
Сообщение Yuriy ODS » 14 июн 2013, 11:51
капот поможет!!!
какие то дифузоры, самые простые нужны. вентилятор тупо висящий на стяжках на радиаторе - это не дело.
термостат охлаждающей жидкости на 76 градусов от эво5 — MD345617. болт-он на трек
при толстом радиаторе в Одессе в +40 ничего не греется
Сообщение Yuriy ODS » 14 июн 2013, 11:52
Костя, какой у тебя радиатор? Меньше стока по высоте?
Сообщение ZZUBKI » 14 июн 2013, 13:09
радиатор аджестайл такой жепо размерам чуть шире)
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2013, 13:32
ZZUBKI писал(а):радиатор аджестайл такой жепо размерам чуть шире)
Ты ведь именно это и хотел сказать )))
Сообщение kirill86 » 14 июн 2013, 15:37
Как то так. Места много еще но сток не лезет. Радиатор от эво толщина 63мм
С чего реально радиатор хз по номеру нужно смотреть а то разборщики понаписали все что знали :lol:
kirill86
Сообщение pashoksa » 21 май 2015, 12:55
Я не понял, ставить кЕтайский слим или что-то другое?
pashoksa
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Барин » 21 май 2015, 16:50
почему сразу китайский, можно spal или blox например
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение михаил82 » 21 май 2015, 22:16
Двинадцатидюймовый китайский с ютуна поставь
Сообщение Separet » 21 май 2015, 23:11
Я себе поставил от кондиционеров авто с газели, толщина 6 см, 12 дюймов.
Separet
Сообщение младший латыш 57 » 22 май 2015, 10:55
Я себе поставил от калины с кондиционера. Снаружи ибо толкает воздух.
А от газели вентилятор толкает воздух или сосет?
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Separet » 23 май 2015, 11:48
Полярность меняешь и дует куда надо.
У тебя сколько дюймов и мощность?
Separet
Сообщение 4G63turbo » 23 май 2015, 17:18
лопасти имеют определенный профиль для определенного вращения,по этому даже на нормальных вентиляторах в частности заводских стоит стрелка направления вращения ! дуть то он будет НО 1.повышенный шум.2.низкая эфективности.т.е поток воздуха будет в разы меньше. 3. потреблять эл. двигатель будет больше скорее всего отсюда недолговечость его. как то так, а решать вам. у меня знакомый налепил их 4-е !!! штуки и чтото не обдувается ,два с одной стороны и два с другой,в итоге почти все не в ту сторону крутились,сделали все по феншую ,и стали справляться два.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение младший латыш 57 » 24 май 2015, 09:48
Separet писал(а):Полярность меняешь и дует куда надо.
Если полярность поменять толку от него будет ноль. Алексей правильно сказал.
А про Т.Х вентилятора не знаю. Забей в инете вентилятор кондиционера калина, и почитаешь что да как?
Ты так и не ответил. Газелевский дует или сосет изначально?
младший латыш 57
