РХХ скорее всего. И дроссель промыть... Можно попробовать скинуть клему акума на горячем двигле и переобучить хх, возможно поможет ненадолго.
Нет даже предпосылов к заводке мотора, я дросель открывал и пробовал завести, не помогло, так что это не рхх !!!
olegacy - Клубень Stage 3
для того, чтобы узнать точнее, не плохо было бы считать ошибки с мозга. если заводился все хуже и хуже, а потом встал, то возможно насос умер. или какой-нибудь из сенсоров. так или иначе, по интернету будет очень трудно что-то определить- нужна диагностика мозга в первую очередь.
А как считать ошибку на не заведённую машину, лампочка чека в момент маслания не горит, значит ошибка не прописалась.
Взял пилюлю первого уровня IW22
Как проверить катушки на роботоспособность, и что отвечает за искру, датчик положения коленвала или распредвала?
Хочу поставить Повер Метр - там надо цеплять провод на моз.
Вопрос - с мозга просто скинуть фишку и всё (естественно на заглушенном авто) или надо отключить аккумулятор?
Если не будешь ничего коротить, то можно не отключать.
Просто хочу провод засутуть в нужную ячейку и обратно вставить разъём
Я аккуратно оголял провод у разъёма и потом приматывал. Аккумулятор отключал на всякий пожарный.
людди может кто поможет просто пиздецц какой то....
разобрал эвика прикрутили 9ую голову а там соленоилда нет на мивеке , а че то сразу не подумал я. опять все подвисло из за детали которая новая 5тыр стоит. уже обзвонил всех(эвопратс, егор, евоспар, омспорт) даже звонил по объяввам 9 бошек, не хотят скручивать, экзист снял с заказа.. может вы какую мысль подкините..
- belial
Подскажите ц.о ступиц 67 ?
zip.926 - Клубень Stage 3
Хочеца бустконтроллер воткнуть.. как думаете стоит нет???? мож на что влияет мож последствия??? гонять не буду так для души..
deniska - Клубень Stage 3
Ребят подскажите пожалуйсто какие диски встанут на брембо??? какой вылет должен? Разноширокие же нельзя ставить диски?? Просто хочу диски 17 поставить и думаю какие брать по параметрам.
Nossko - Клубень Stage 1
Nossko писал(а):Ребят подскажите пожалуйсто какие диски встанут на брембо??? какой вылет должен? Разноширокие же нельзя ставить диски?? Просто хочу диски 17 поставить и думаю какие брать по параметрам.
Ищи с вылетом меньше +38, шириной желательно 8 ну или 7,5, и смотри чтоб спицы были как можно более выгнутой наружу формой
- belial
Weds-SA 90 типа такого или похоже на это
Парни подскажите номера задних подкрылок? Экзист сука мне от Овоща привез
У меня ОВОЩЬ стилизован под ТУРБО
skayfol - Клубень
deniska писал(а):Хочеца бустконтроллер воткнуть.. как думаете стоит нет???? мож на что влияет мож последствия??? гонять не буду так для души..
Веселее стока поедет и можешь сам настроить как много и как быстро раскручивать
skayfol писал(а):Парни подскажите номера задних подкрылок? Экзист сука мне от Овоща привез
я по этим номерам заказывал в www.autodoc.ru все четко пришло.
MR990440 MITSUBISHI
Подкрылок правый задний
MR990439 MITSUBISHI
Подкрылок задний левый
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
http://khabarovsk.baza.drom.ru/redkij-e ... 88772.html вот этиже на брембо налезут???
Nossko писал(а):http://khabarovsk.baza.drom.ru/redkij-exclusive-japan-cuper-legkie-rays-gram-lights-shiny-dunlop-20488772.html вот этиже на брембо налезут???
сто процентов покажет только примерка
но вопрос решает всегда проставки
- GlobalTranscom.com
Судя по вылету и конфигурации спиц - должны налезть.
Парни , а есть ремкомплект для задних арок -?)))
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78 - Клубень Stage 1
Да. Щетка по металлу, болгарка, сварочный аппарат и краскопульт)))
georg1970 писал(а):Да. Щетка по металлу, болгарка, сварочный аппарат и краскопульт)))
я примерно так и понял что ответ будет таким ))))
Turbo LIFE !!!!!!!!
Ну, он как бы очевиден...)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
