Re: Mitsubishi Airtrek Gold 5,7с-100км/ч
Сообщение olegacy » 07 июн 2013, 08:12
Когда собирался брать аиртрека читал отзывы об ужасных тормозах, ну думаю возьму и сразу же махну на гтошныё, поездил, ни каких нареканий не вызвало, колодки в круг сумитомо , сейчас поставил оригинал стало ещё лучше тормозить, такие же суппорта стоят на делике и паджеро и всё прекрасно тормозит!!!
Может если гонять на кольце или ещё где то , то тогда их может и не хватить но для города и трассы считаю что стока более чем достаточно, ну или на крайний случай иголки на педаль тормоза что бы плавнее давить :D
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение jam » 07 июн 2013, 09:40
на стоковых колёсиках может быть их и хватит, но замедление отвратительное с ними. перегреваются моментально.
диск смешного размера, отсюда и все проблемы.
на всяких там паджеро и деликах диски полюбому большего диаметра ;)
Сообщение AntonSergeevich » 07 июн 2013, 10:36
Интересно, а из 5 сек. На td05 от 9-ки выезжать будет?
С хорошим кульком, выхлопом и настройкой
AntonSergeevich
Сообщение @815@ » 07 июн 2013, 11:14
Я из 5 секунд выезжал на турбе от 9, только на МКП
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение C00LM4N » 07 июн 2013, 11:38
У меня как раз такая цель сейчас, попытаться либо 5, либо быстрее )
Поставить эво-форсы, буст 1.5 и палки 264-ые.
Сообщение georg1970 » 07 июн 2013, 11:50
Если стартануть с наддува 1+ кг, то вполне возможно...
Сообщение C00LM4N » 07 июн 2013, 11:54
Если стартануть с 1+ кг, у меня и сейчас 5 поедет )
Надо чтобы с 0.3 максимум.
Сообщение georg1970 » 07 июн 2013, 11:55
а может сразу из разрежения, с холостых?)))
Сообщение dato » 07 июн 2013, 11:58
Опа!!!!
А собственно как с 1 стартовать!?!?
Просто с 2-х педалей?!?!
Сообщение jam » 07 июн 2013, 11:58
да! я вчера пробовал на стоковых тормозах...... тормоз в пол, газ в пол.... а тормоза не держат уже с 0.7кг))))))) тачка начинает катиться вперёд. пиндык)))
Сообщение C00LM4N » 07 июн 2013, 12:08
С холостых у меня 6.2-6.3.
Больше чем +0.3 я насиловать коробку не хочу )
Сообщение georg1970 » 07 июн 2013, 13:07
антону проще, он их сам чинит, может себе позволить стартовать с 1 кг)))))
Сообщение C00LM4N » 07 июн 2013, 13:14
Планетарки и провар все равно не бесплатные )
Сообщение georg1970 » 07 июн 2013, 13:57
так у него их уже в запасе лежит целая грядка)) может хоть каждый день менять))
Сообщение jam » 07 июн 2013, 14:02
да, лежит одна в запасе боевая, кто-то из хабаровска прилал, но решил не забирать))))))))))))))
Сообщение михаил82 » 07 июн 2013, 14:22
Я б на месте Антохи - два бара б с двух педалей всегда б ездил....там в гараже наверное в загашниках ещё на десять треков железок - души нехочу
Сообщение dato » 07 июн 2013, 14:34
К сожалению там в основном на галантов все!
Хотя в загашнике наверное по мелочевке много чего!
Сообщение jam » 10 июн 2013, 08:40
Вчера со строганом мерили разгон при помощи 10 герцового гпс приёмника. Лучший результат с горки показало 5.7с, опять 25)))) Но с прошлого замера ничего не менялось в прошивке... так что едет всё так же, хочется быстрей. :D
Отпидорил и покрасил задние суппорта от мицу гто, жду распила, что бы с него дёрнуть рычаги со ступицами и т.д., собрать готовый комплект хочу и просто поставить всё...
Снял передние рестайл гто тормозилки, диски отдал в проточку, т.к. били дико... сейчас катаюсь на стоковых, тормозить страшно)))) поэтому и не пишу логи пока что, хер остановишься.
Т.к. диски в проточке, решил заняться суппортами и заодно перекрасить их. На одном из поршней обнаружил лопнувший пыльник, растроился ((( заказал два ремкомплекта, переберу оба и покрашу :)
От Шоты на недельке уже должен будет приехать варекс, будем инсталлировать ;)
Сообщение jam » 10 июн 2013, 10:28
При резком старте и кикдауне движка проседает очень сильно и кардан аж достаёт лямбду... увидал недавно это на смотровой яме. На кардане следы от чирканья об лямбду есть.
Решил переднюю подуху усилить, заказал поверфлекс сайнт http://www.ebay.com/itm/Lancer-EVO-8-in ... 2a2be4cf2b
Приедет, поставлю :)
Лёве такую же ставили, вибраций лишний не замечено с ней.
Сообщение ILLyn » 11 июн 2013, 09:38
Надо замерять разгон 0-150, 0-200, 100-150, 100-200 км/ч, от 0-100 уже не интересно ;)
Стоковый Ламбо Авентадор разгоняется за 9.3 сек 0-200 км/ч ;)
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2013, 09:55
0-200 тяжко замерить, дорога нужна )
Сообщение ILLyn » 11 июн 2013, 10:01
в москве, мне кажется не проблема ;)
ILLyn
Сообщение georg1970 » 11 июн 2013, 10:04
ILLyn писал(а):Надо замерять разгон 0-150, 0-200, 100-150, 100-200 км/ч, от 0-100 уже не интересно ;)
а истребитель МИГ последнего поколения стопудово быстрее летит... может будем приводить адекватные примеры?
Сообщение jam » 11 июн 2013, 10:06
ILLyn писал(а):в москве, мне кажется не проблема ;)
тут ты как раз промахнулся, в москве с этим самая проблема...
Сообщение ILLyn » 11 июн 2013, 10:07
а если на мкаде ночью?
ILLyn
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
