Сообщение AntonSergeevich » 04 июн 2013, 20:44
У всех тюненых Суппортов с универсальным крепежом идут переходники. Ни чего стремного в них нет! Главное грамотное изготовление из правильных материалов и использование правильного крепежа. Люди есть зарекомендовавшие себя и изготовившие не один комплект.
Лично я бы рекомендовал проверенные варианты:
1) брембо от БМВ - от 25(по словам клубней)
2) Прома - болт-он; новые-40
3) брембо от туарега 6 поршней - диски и переходники 20-23, суппорта как купите - от 15 за хорошие;
4) прочая редкая экзотика, типа брембо от S8, porshe и ТД
AntonSergeevich
Re: Мой турботрек или воскрешение из мертвых :-)
Сообщение VVV » 04 июн 2013, 23:59
jam писал(а):DP512 речь про эти диски. их постоянно в отказ кидают.
Ради интереса заказал вчера один диск по этому артикулу. Сегодня уже статус "закуплено". Если надо - обращайся, отдам недорого :)
Короче, не такая проблема эти диски найти. Да, не слишком распространены, но купить можно.
Сообщение Rinigat » 05 июн 2013, 05:15
С вашей помощью и пытаюсь определиться! Спасибо за помощь.
Rinigat
Сообщение jam » 05 июн 2013, 11:56
помоги лучше передние рестайловые купить :)
315мм которые... вот их не могу найти нигде, задние новые у меня лежат уже, скоро ставить буду.
Сообщение VVV » 06 июн 2013, 00:19
Ну, полагаю, оригинал ты покупать не собираешься :-) Оригинальный номер MR235802, кроссы мне пока не известны, но я и не искал особо.
Кто-то говорил, что этот диск точится из какого-то мерседесовского.
Сообщение AntonSergeevich » 07 июн 2013, 10:54
Это от чего суппорта такие:
130 между креплениями. Вроде как 28мм между колодками, те диск 22-24
AntonSergeevich
Сообщение hakke.net » 07 июн 2013, 10:56
от чего угодно мб
Сообщение eclipse1997 » 07 июн 2013, 15:15
Сергеич!Судя по колодке и универсальному креплению это как на БМВ Е38,но с радиальным креплением.Если дешевле 10тр,то надо брать...
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение eclipse1997 » 07 июн 2013, 15:18
RINIGAD,коллега со смешным ником,Чего хочешь-то-счастья или хороших тормозов?Если первое-к падшим женщинам,если второе-в личку.
eclipse1997
Сообщение AntonSergeevich » 08 июн 2013, 23:52
Поставил сегодня Brembo от S8, колодки кебоно Д, диски Endlless от кита под Супру 245*32. Все влезло в 17" диск (2мм до полки не достает), до спиц - почти 1 см!
Колесные диски 7,5j ET38 R17.
Поставил примерил и снял 245мм и поставил пока 334 от Промы сделанные на заказ с аналогичными вылетами, убрав проставочную пластину 6,5мм.
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 09 июн 2013, 00:04
eclipse1997 писал(а):Сергеич!Судя по колодке и универсальному креплению это как на БМВ Е38,но с радиальным креплением.Если дешевле 10тр,то надо брать...
Какие там поршни по диаметру? высота колодки?
AntonSergeevich
Сообщение nikshapilov » 09 июн 2013, 08:36
245 точно?
345 наверное
Сообщение AntonSergeevich » 09 июн 2013, 19:43
345 конечно)) оставлю их на потом, подубасить.
Сегодня проехал 300км по подмосковью, тормоза притерлись немного, но еще даже глянец не сбило на дисках. Честно говоря разницы с Промой + ds2500 не заметил. Но могу сказать, что комплект Прома гораздо легче: сами суппорта чуть ли не в 2 раза, диски под Прому ( колодка на 1 см уже) легче на 1/3
AntonSergeevich
Сообщение HexOgeN » 10 июн 2013, 03:06
Лююююдиииии.
Дайте номера дорестайловых тормозных дисков. Передних и задних.
Сообщение Pashka! » 10 июн 2013, 07:04
VVV писал(а):Ну, полагаю, оригинал ты покупать не собираешься :-) Оригинальный номер MR235802, кроссы мне пока не известны, но я и не искал особо.
Вообще было бы хорошо найти кросс на 315-й диск (для рестайловых машинок)
или какой диск можно взять с минимальными переделками
Сообщение jam » 10 июн 2013, 08:35
нету таких номеров, увы(((
сам в пятницу сдал оригинал диски в проточку, били дико, заманало... подогрел видимо очень хорошенько их, хотя они почти с новья у меня слегка подбивали... вот вам и оригинал за бешеные бабки :)
сейчас езжу на стоковых тормозах... не бьют и не тормозят))))))
Сообщение Pashka! » 10 июн 2013, 09:47
есть от лексуса LS400 диски, но там ЦО надо растачивать, и ширина у них 28мм, какой диаметр в упор не помню, тоже вроде точить надо, а мож и нет... и номерок дома заныкан((
вроде этот 43512-50152, ну и смотрим аналоги
Сообщение VVV » 11 июн 2013, 08:32
Есть еще варианты. Толщина тоже 28мм, но только за счет более узкой полости между блинами. При этом ЦО наше, но диаметр 321мм.
Сообщение Homa » 11 июн 2013, 18:27
Pashka! писал(а):есть от лексуса LS400 диски, но там ЦО надо растачивать, и ширина у них 28мм, какой диаметр в упор не помню, тоже вроде точить надо, а мож и нет... и номерок дома заныкан((
Диаметр 315.
А вот высота другая!
Ø Диаметр
315
TH Толщина
28
Min.TH Минимальная толщина
26
A Общая высота
53,5
А GTO диски
Ø Диаметр
315
TH Толщина
30
28,4
A Общая высота
45
B Диаметр центрального отверстия
69
C Количество крепежных отверстий
5
Сообщение Pashka! » 11 июн 2013, 19:55
да, Саш, тока из гаража вернулся, не подходят они нифига((( сильно глубоко на ступицу садятся и ротором в щиток и переходник упираются.
у чувака на галанте стояли...
Сообщение Homa » 11 июн 2013, 21:12
диски от лехуса можешь мне отправить, мне подходят!
Сообщение VVV » 13 июн 2013, 00:21
Hyundai SantaFe II.
Сообщение Homa » 13 июн 2013, 00:51
Высота, мм
49
Диаметр, мм
321
Диаметр центрирования, мм
69
Количество отверстий, шт
5
Толщина тормозного диска, мм
28
Сообщение Pashka! » 13 июн 2013, 06:27
MR235802 за 7200р предлагают, давайте найдем какой-нить бюджетный аналог, а то цена вашпе коцмас(((
п.с. по хюндаю артикул 51712-2B700 ?
4мм разницы.... блин тоже поди упрется....
а 32мм толщиной диски влезут в суппорта GTO ?
п.п.с. надо в тему про тормоза переезжать...
Сообщение VVV » 13 июн 2013, 08:10
Pashka! писал(а):п.с. по хюндаю артикул 51712-2B700 ?
Артикул тот, да. Упереться вроде не должен.
