Пилять. Мои вопросы остались без внимания.
1. Какие тормозные диски брать под машинки от ГТО дорестайл (параметры, возможно - производителя)?!
2. Какие тормозные шланги порекомендуете? Хочется армированные.
HexOgeN - Клубень Stage 3
Homa - Клубень Unlim 500+
Задние тормоза от Skyline в 32 и 33 кузове
Re: Мой турботрек или воскрешение из мертвых :-)
jam писал(а):диски от рестайл или дорестайл гто? у них разный диаметр.
дорестайловых, как говна...
рестайловых хер найдёшь.
Ты что-то путаешь. С 1992 по 2000г на GTO назад ставился один единственный диск - MB895363. Аналогов не очень много, но они есть и вполне доступны для заказа.
- AntonSergeevich
это ты что-то путаешь
размер рестайл диска 296мм в диаметре. покажи такие не оригинальные диски.
именно такие ставятся на задние двухпоршневые диски гто.
У МЕНЯ ТАКИЕ! ХУЛЕ СПОРИТЬ))))
Еще раз: ты что-то путаешь. И споришь ты не со мной, а с оригинальным каталогом MMC ASA.
Вбей номер в том же экзисте - получишь неоригинальные номера. У меня на складе лежат 2 таких новых неоригинальных диска. Приезжай - покажу.
так тебе про рестайл говорят, а ты дорестайл диски на картинке выделил! у дорестайла куча аналогов, а с рестайлом всё плохо!!!
продолжишь спорить?
продолжишь спорить?
Kostyan_Garage - Клубень Stage 1
На заметку тем кто юзает тормоза от китайской JBT. Проводил осмотр подвески в гараже, заметил что слегка болтается суппорт, скинул его и удивился. Сломался переходник алюминиевый на 4х поршневой суппорт. В месте крепления болтом к кулаку. Суппорта в 8м году ставились. Так что повнимательнее те у кого JBT, K-sport, D2 и прочий шлак.
Если много тех у кого чайна тормоза стоят, то тему можно в фак добавить.
- AlexPride
Таких тут пару человек всего
Kostyan_Garage писал(а):так тебе про рестайл говорят, а ты дорестайл диски на картинке выделил! у дорестайла куча аналогов, а с рестайлом всё плохо!!!
А давай ты ВНИМАТЕЛЬНО прочитаешь ОБА моих предыдущих сообщения, и посмотришь, про какой номер я написал. Я ничего не выделял, это делает программа, я просто скриншот дал.
Kostyan_Garage писал(а):продолжишь спорить?
Зачем мне спорить, если вы оба убеждаете меня в том, что заведомо не соответствует действительности?
Еще раз: на рестайловый задний тормозной диск от GTO есть аналоги.
Последний раз редактировалось VVV 02 июн 2013, 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
да я знаю, что есть аналоги, и у меня точно такие же диски лежат новые, только вот нету их нигде в продаже уже давным давно. остался только оригинал.
DP512 речь про эти диски. их постоянно в отказ кидают. всё остальное это дорестайл, хоть и бьются как аналоги рестайла.
У меня вопрос, сразу не врубился:
Не понял, что куда ставится???
jam писал(а):размер рестайл диска 296мм в диаметре. покажи такие не оригинальные диски.
VVV писал(а):У меня вопрос, сразу не врубился:jam писал(а):размер рестайл диска 296мм в диаметре. покажи такие не оригинальные диски.
на двухпоршневые рестайловые суппорта мицу гто устанавливаются диски диаметром 296мм
на однопоршневые дорестайловые суппорта мицу гто устанавливаются диски диаметром 276мм или сколько они там...
Тогда пох. Но я себе заказал эти переходники из стали сделать уже. Ещё чиркану в jbt, гневное письмо.
- AlexPride
1
jam писал(а):DP512 речь про эти диски. их постоянно в отказ кидают. всё остальное это дорестайл, хоть и бьются как аналоги рестайла.
Я заказывал по коду C45012JC. Пришел диск 296мм. При этом по каталогу он почему-то 284мм, но на фото нормальный рестайловый диск.
Вообще в каталогах неоригинала путаница страшная. Вот например у того же Mintex есть MDC958. По каталогу он идет как замена номера MB895363, который, сцука, 296мм! И еще в куче каталогов бьются кроссы на MB895363, и все почему-то 284мм.
dronkoff писал(а):О! Хомуты детектед!А где скотч?
Ну вон же на фото, двусторонний
)dronkoff писал(а):При таком методе установки, каким образом осуществляется параллельность привариваемой пластины и плоскости ступицы \ торм.диска?
Суппорт в сборе с пластиной центрируется относительно диска, притянутого к ступице. Потом приваривается.
dronkoff писал(а):Каким образом осуществляется центрирование положения суппорта относительно диска? Ну чтоб диск аккурат по центру суппорта был.
См. выше.
dronkoff писал(а):Так как глубина нового диска меньше чем оригинального, не будет ли грязь залетать с обратной стороны, со стороны щитка в механизм стояночного тормоза? [/list]
С глубиной все нормально там. Колодка ручника полностью закрыта диском.
Тормозная система TurboTrek Stage1
Привет Всем. Хотелось бы узнать Ваши мнение и предложения! Все знают что для интенсивной езды тормоза у трека гамно. Так вот я хотел бы улучшить их! Как? С помощь тормозных спортивных дисков с жалобами для газоотвода, спорт. колодками и арммрованными тормозными шлангами. Кто какие варианты может предложить? Что лучше поставить? И где это можно найти? Заранее Всем спасибо за ответы.
- Rinigat
Re: Тормозная система TurboTrek Stage1
Скобы и диски от аута (самые обычные) + колодки кебоно тайп-д.
А если че нибудь посерьезней с дисками придумать?
- Rinigat
тогда уже другие суппорта брать и переходники делать
Не вариант! Не хочу переходники делать.
- Rinigat
Rinigat писал(а):Не вариант! Не хочу переходники делать.
Тогда СТОК тормоза
а как ты хочешь воткнуть диски другого размера на стоковые суппорта и скобы?
А где скотч?
