Болт давления АКПП ?!
Сообщение Vitaly77 » 27 май 2013, 17:22
Подскажите пожалуйста!
Машина EVO 7 GT-A. Автомат у меня,как я понял такой же как и на Airtrek. Подскажите пожалуйста, болт в акпп крутить так же на 4 оборота по часовой стрелке? Сняв поддон акпп что нужно будет менять? Прокладки какие или ничего не надо? И после подкрутки болта этого коробка не хлопнет?)) И реально ли разница ощутимая в переключениях становится по сравнению со сток положением болта?
P.S. Просто страшно крутить не проконсультировавшись!
Заранее большое спасибо за ответы.
Vitaly77
Благодарил (а): 1 раз.
Re: Болт давления АКПП ?!
Сообщение nikshapilov » 27 май 2013, 19:05
доедь до пацанов в Дзержинский, а то накрутишь сам )
ищи тему Костян-гараж
Сообщение Strogan » 27 май 2013, 23:16
Крути. Но лучше просто прошить мозг. Езжу без поднятого линейного давления с прошивкой Аарона, все гуд уже 90000 км. И ниче разбирать не надо.
Сообщение Vitaly77 » 28 май 2013, 01:11
nikshapilov писал(а):доедь до пацанов в Дзержинский, а то накрутишь сам )
Да крутануть там не проблема) Сложного там ничего нет! Меня больше интересует крутить надо так же по часовй стрелке на 4 обората??? Просто делал у одного человека прошивку автомата! Поднимали линейное давление.Но кроме резких толчков с ударами при переключениях особо не почувствовал прихода и сразу вернул штатную прошивку обратно! Вот и подумал может болт покрутить чтоб по интересней переключалось)
P.S. Что то поиск не находит тему Костян-гараж((
Vitaly77
Сообщение Marshall » 28 май 2013, 03:55
Вообще крутить надо 3 оборота ПРОТИВ часовой.
Сообщение Strogan » 28 май 2013, 07:13
Сообщение jam » 28 май 2013, 10:23
всегда кручу 3 оборота и хорош.
Сообщение Vitaly77 » 28 май 2013, 20:28
Значит крутить надо на 3 оборота против часовой ?
Vitaly77
Сообщение nikshapilov » 28 май 2013, 21:15
Виталя ну ты смелый шопиздец )))
Сообщение Турботрэк » 28 май 2013, 21:30
Нихуя не три.
Виталик, правильно крутить так, пока болт не приподнимется вверх на 6,2мм.
Для более точного замера (как делал Никита и Андрюша) приставь рядом спичечный коробок. На нем и отметь меточку в 6,2мм красным маркером.
Сообщение nikshapilov » 28 май 2013, 22:03
Меточка в 6,2 мм соответствует прижженому о коробок косяку
Сообщение Турботрэк » 28 май 2013, 22:34
Не путай установку рестриктора с тюнингом АКПП.
Сообщение Strogan » 28 май 2013, 22:39
Че за трололо? Кто троль? :)
Сообщение Турботрэк » 28 май 2013, 22:44
Виталик :(
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 14:37
всю жисть крутил 4 оборота против часовой - еще с аутклуба.
Сообщение Dimarik » 29 май 2013, 15:44
тут походу все в разные стороны крутят )))))
Сообщение Vitaly77 » 29 май 2013, 16:12
Ха ха шутники :eusa-snooty:
Вообщем с болтом все понял!)))
Большое спасибо за овтеты.
Vitaly77
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 08:41
Strogan писал(а):Крути. Но лучше просто прошить мозг. Езжу без поднятого линейного давления с прошивкой Аарона, все гуд уже 90000 км. И ниче разбирать не надо.
купил автомат накрученный.сказали сними поддон и закрути обратно на три оборота.закрутили на три.автомат тупит дико.можно ли больше туда не лазить и как то прогой глянуть что сеуас как давит куда зачем и как надо ыло чтобы давило
sasha_khv
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 08:46
georg1970 писал(а):всю жисть крутил 4 оборота против часовой - еще с аутклуба.
может с болтом перемудрили?сканер давление показывает?
прога может есть какая чтобы не лезть в поддон?
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 17 авг 2013, 09:15
у тебюя что старый автомат тупил, что мой. дело не в болтике...
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 09:46
georg1970 писал(а):у тебюя что старый автомат тупил, что мой. дело не в болтике...
так есть прога давление посмотреть?или сканер его показывает?
и у меня датчик дз 645 показывает это вроде мало
sasha_khv
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2013, 09:48
Неоторые сканеры показывают давление и скорость вращения валов.
Но чем искать такой сканер, проще манометр к гидропанели подключить, как указано в книженции по треку.
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 09:56
C00LM4N писал(а):Неоторые сканеры показывают давление и скорость вращения валов.
вращение валов показывает так
о
о
газ газ газ газ опа появилось на сканере машина поехала
опустил газ и снова 0
0
потом снова с подгазовкой как удто давления не хватает
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 09:57
какое правильное давление?цифры
sasha_khv
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2013, 09:58
Так входной вал всегда должен вращаться и его датчик всегда должен показывать значения. Он с маховиком соединен.
