AVC-r ка, 90%
AVC-r ка, 90%
Сообщение andru38 » 24 май 2013, 05:45
Буст АВЦР, турба томей, дьюти соленоида 90% дует в пике 1,5. Че сделать то чтоб больше дуло? Перепробовал все варианты настроек. Запихал жиклер 0,95 в шланчик который от пайпа к соленоиду АВЦР, нихера. :o
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение andru38 » 24 май 2013, 05:48
Дьюти больше 90% не ставиться.
andru38
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение Strogan » 24 май 2013, 06:28
Жиклер только уменьшит колебания буста и снизит диапазон регулировки. Чтобы больше дуло, надо видимо пробовать-другой буст контроллер. На фрибусте больше 1,5 дует?
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение andru38 » 24 май 2013, 06:59
Естесственно, Усе опробовал. А пачему на аире без жиклера 0.7 с 1.0, причем если перепутать шланчики с жиклером то будет 0.7 !?
andru38
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение C00LM4N » 24 май 2013, 07:00
У бустов соленоиды 3-портровые, в стоке - 2-портовый. Потому и жиклер нужен - схема подключения обязывает.
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение andru38 » 24 май 2013, 07:21
Т.Е. жиклер - херня?
И че делать?
andru38
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение andru38 » 24 май 2013, 07:27
andru38
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение C00LM4N » 24 май 2013, 07:28
Для начала проверь, что соленоид как надо работает - во включенном состоянии воздух не пропускает с турбы на актуатор.
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение andru38 » 24 май 2013, 07:28
Вот что советуют : Натянуть сильнее тягу вестгейта (согнуть ее чуток, чтоб короче стала, или под крепление актуюатора подложить шайбы, чтоб преднатяг штока увеличелся).
Из 0.6 - 1.2 бара делает легко.
Нужно чтоб нужный буст достигался примерно на макс 65-70% дьюти в АВЦРке... для 1.8, это 1.2 начальный буст.... примерно.
andru38
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение C00LM4N » 24 май 2013, 07:30
Увеличивая преднатяг, уменьшаешь диапазон открытия гейта - может не хватать на высоких обортах и будет передув.
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение Yuriy ODS » 24 май 2013, 07:58
а фрибуст выдувает больше 2х?
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение andru38 » 24 май 2013, 08:00
Yuriy ODS писал(а):а фрибуст выдувает больше 2х?
да
andru38
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение andru38 » 24 май 2013, 08:01
Так и есть, в буст офе 1.
andru38
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение Strogan » 24 май 2013, 08:13
Натягивай тягу, пробуй. Только не переусердствуй :) передув возможен, если сильно перетянешь.
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение Yuriy ODS » 24 май 2013, 08:16
какой клапан сброса?
какой то косяк в системе
Женя, при чем тут тяга?
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение andru38 » 24 май 2013, 08:33
Клапан байпас РС, косяков нет, пайп весь новый, все делаю сам - ни кому не доверяю )))
Женя прав, подтянуть тягу совет уже третий, причем один из них дал сам Панамарев Денис ))
Полезу изучать актуатор (томей третего поколения) там он ахринеть какой навороченый. Мож кто имел с ним дело?
andru38
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение georg1970 » 24 май 2013, 09:02
проверяй вакуумные шланги сначала. а то было уже 3 истории, когда проблему искали не там...
Re: AVC-r ка, 90%
Сообщение andru38 » 24 май 2013, 14:07
Шланчики новые силмкон. Говорю же все проверил. Остался вариант с актуатором. Ни кто не возился с томеевскими актуаторами, которые синие и тяга вся раскручивается.?
andru38
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
