себе тоже делал проставки центрирующие 8 мм, могу скинуть чертеж.
но делал облегченные, с отверстиями бОльшего диаметра между отверстиями для шпилек
проверяйте цо колесного диска!!!
Господа. Собственно, забрал я сегодня тормозные машинки ГТО дорестайл (вроде). Какие диски теперь брать и какие шланги? И что, кроме переходников и щитков, ещё нужно для установки?
HexOgeN - Клубень Stage 3
такой вопрос подскажите....в сервисе меняли колодки...написали... требуеться заменя направляющих суппортов, сильно страшно?(я конечно знаю, что это........ не шарю =( но хочу шарить )
Faster - Клубень Stage 1
Если с самими суппортами все ок и в них ничего не разбито, то не страшно. Себе тоже менял - были пожраты ржой и их явно пытались от неё очистиь, в результате куча зазубрин и подклинивающий суппорт )
C00LM4N писал(а):Если с самими суппортами все ок и в них ничего не разбито, то не страшно. Себе тоже менял - были пожраты ржой и их явно пытались от неё очистиь, в результате куча зазубрин и подклинивающий суппорт )
не с ними все норм) Спасибо Серег ты как всегда, краток и посуте)
P.S . сегодня забрал трапецию =)
Народ, такой вопрос) если износ тормозных колодок с левой стороны (и перед и зад) значительно, в 1,5 - 2 раза, сильнее чем справа, где косяк искать? у нас тормозные усилия регулируются?
AdamKadmon - Клубень Stage 1
По сторонам - не регулируются, только перед-зад (EBD).
Прокачай систему для начала, проверь не клинит ли суппорта, состояние направляющих.
с левой стороны машины или с левой стороны тормозного диска?
я бы вместе с направляющими проверил состояние пыльников на поршнях и как двигаются поршни
Pashka! - Клубень Stage 3
Pashka! писал(а):с левой стороны машины или с левой стороны тормозного диска?
машины, пыльники гуд, поршни двигаютсо тоже гуд...
ВСЕМ ПРИВЕТ ...После установки Брембо машинок от БМВ . дисков от сантафе . колодок феродо и длительного подбора под это все дисков . Возникло следующее : после длительных поездок по городу и 10-20 хорошиш торможений . при мягком нажатие на педаль тормоза появляется дикий визг- свист . блин аж стыдно будто я на уазике притормозил . а если чуть сильнее нажать на педаль визга нет . но пасажиры носом клюют. с чем это связано и как это вылечить .
- латыш 57
HexOgeN писал(а):Господа. Собственно, забрал я сегодня тормозные машинки ГТО дорестайл (вроде). Какие диски теперь брать и какие шланги? И что, кроме переходников и щитков, ещё нужно для установки?
Такой же вопрос?
И еще, чтобы назад установить тормоза от ГТО обязательно необходимы щитки от ВР-4?
snake74 - Клубень Stage 1
Толян, если колодки феродо дс перфоманс (ну или вообще любые со спортивным уклоном), то в большинстве случаев это нормально. В гоночных симуляторах вообще повсеместно колодки скрипят, мне по приколу )
Позорище, я тоже это проходил
Купи колодки другие
Купи колодки другие
- AntonSergeevich
Антон, экзист под бмв-шные брембы дает только дс перфоманс.
Вот они - Brembo моей мечты.
Цвет ярко- алый. RAL3027
- AntonSergeevich
C00LM4N писал(а):Антон, экзист под бмв-шные брембы дает только дс перфоманс.
А у них своя колодка?! Точно не Эвовская?
Ferrodo надо не в экзисте смотреть, а на сайте ferrodo, в Атомике, ЖТШопе и тд
- AntonSergeevich
Точно ) Она меньше, по-моему в основном в высоту.
бмв, ниссан 350з, хонда дс5 -120мм
эво,сти -130мм
клио спорт, меган рс - 125мм
эво,сти -130мм
Колодка на БМВ своя.
120 ширина.
Но эти колодки идут на многие авто - на Интергы и Скаи.
Недавно забрал колодки у Ильи Хакки от Интергры вроде.
Воткнул в свои Брембы - всё пися в писю.
Если интересно то сделаю фото и могу отписать № колодок
120 ширина.
насколько я знаю такие больше не производят. доступны для заказа только овощные скрипящие, коричневые.
раньше и на сток трека красные были, перестали выпускать.
В продолжении к теме повышенного износа с левого бока авто... сейчас, припарковавшись и проходя мимо заднего левого колеса, почуял, что от него просто таки печёт, как из ада... колодки, супорт, диск - просто раскалены(( и так только одно колесо... втф?? поджимает постоянно? при езде ничего не заметно, когда менял колодки всё проверял, всё шевелитсо...
да, получается подклинивает суппорт. либо контрактный суппорт купи либо этому полный ребилд
