Re: RVR X3
Сообщение Homa » 20 май 2013, 13:53
Все бы хорошо, только карт этих у меня нет(ну вернее они не открыты)
Re: RVR X3
Сообщение Strogan » 20 май 2013, 13:56
Не на всехвидать сток треках температура выше 100 норма. У меня 95-98 и вниз. Правда радиатор алюм китайский, но по размеру такой же.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 20 май 2013, 20:55
Записал еще один лог, логировал обе температуры, судите сами!
И сам лог.
EvoScanDataLog_2013.05.20_17.04.54.csv
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 21 май 2013, 06:56
Неужели у меня только проблема такая?
это у меня кондей еще немработает, что будет когдазаработает, вобще кипеть начну на холостых
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 21 май 2013, 07:02
На приборке че показывает, норму?
И ещё хотел спросить - у тебя до сих пор на сбросе газа сначала обогащение до 10, а потом уходит в бедноту (черточки на будильнике)?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 21 май 2013, 07:27
У меня ШПЛЗ нету.
На приборке кажет перегрев когда по логу 114 и выше!(я сейчас про Коолант Темп)
На логе почти в самом конце виден скачек до 116 даже.
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 21 май 2013, 07:32
купи будильник темпера охлаждайки для успокоения.
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 21 май 2013, 07:48
Если по приборке растет - значит точно не в порядке что-то.
Помпу давно менял?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 21 май 2013, 07:55
georg1970 писал(а):купи будильник темпера охлаждайки для успокоения.
И чем меня это успокоить должно?
Я же говорю по всем датчикам греется!
Вот лог на месте, то есть без всяких нагрузок, просто газовал, чтоб поднять температуру после промывки радиатора и замены блока управления вентиляторами.
EvoScanDataLog_2013.05.18_20.28.09.csv
помпа менялась вместе с ГРМ, тысяч 30 назад.
Re: RVR X3
Сообщение jam » 21 май 2013, 08:11
греться начало после переборки движка?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 21 май 2013, 09:05
Прошлое лето тоже грелась, но только в Крыму эти симптомы были, но там +35, эво маф без настройки(бедная смесь) кондей постоянно включен, и наваливал по серпантинам. На прямых или спусках не грелась, грелась только в горку и под тапкой в пол!
А теперь +15 на улице, кондей не работает, но чуть топнешь 2-3 раза и поползла температура!
Правда в Крыму была турбина с 7 ГТА(1бар) и двиг сток. А сейчас турба 9 и 1.3 бара. Ну и мотор перебран!
Я вот думаю, может тупо надо радик менять? Может он свое отжил?
Re: RVR X3
Сообщение jam » 21 май 2013, 09:17
может быт ьего тупо надо промыть снаружи??? забился и всё такое)))) начни с радиатора кондея, хотя бы просто продуй, могло забиться всё нехило так.
я вот когда снял радиатор свой, что бы не мешался установке тд05, то офигел... в некоторых местах он не просвечивался и не продувался совсем, т.к .был забит всяким пухом и ему подобным. в итоге продувал и промывал его.
в магазах есть химия в балончиках для промывки радиаторов, тупо разъедает всю дрянь и смывается водой.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 21 май 2013, 09:25
Основной мыл, со снятием, кондея надо снять конечно для 100% уверенности, но не сказать по нему что он забит!
Re: RVR X3
Сообщение jam » 21 май 2013, 09:35
если не поможет, то надо искать проблему... не с проста же оно греется так
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 21 май 2013, 09:37
не знаю как ты, а я родным мозговым попугаям не очень доверяю. Для примера - в стоке темпер ОЖ в логе показывает под 110 градусов, при этом на Раллиартовской приборке обозначен темпер 83 градуса, а по дэфи будильнику показывает 90. Вот и думай...
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 21 май 2013, 10:55
Ну датчики конечно могут показывать темп. на луне.
Но ведь ползет стрелка вверх на приборке.
Кстати как по качеству аджстайловский радик?
Re: RVR X3
Сообщение DarkRaver » 21 май 2013, 11:10
нормального качества
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 21 май 2013, 11:33
А может в блоке говнищем все забито?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 21 май 2013, 11:47
Откуда ему взяться?
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 21 май 2013, 14:09
Может туда воду заливали до тебя )
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 21 май 2013, 14:56
Да там слито и промыто все уже 2 раза!
Один раз промывкой, второй на аппарате!
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 21 май 2013, 16:41
Нутк причин немного.
Либо плохой тепообмен жижи с радиатором и двигателем - исключаем, раз промыто.
Либо плохая продуваемость радиатора - вероятность небольшая.
Либо термостат - заменен - исключаем.
Либо помпа не качает.
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 22 май 2013, 00:03
Есть еще вариант, встречался с таким - неправильно поставлена прокладка ГБЦ (вверх ногами). При этом машина как раз начинает греться без видимых причин, потому что перекрывается часть водяных каналов в блоке.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 23 май 2013, 07:39
Прокладку исключаем, ибо трабл с температурой был и до переборки двигателя!
Только тогда было холодно, и так не нагревалось!
Итак.
Термостат новый, ДТОЖ новый, радиатор основной снят и намыт и снаружи и внутри.
Радиатор кондея вчера намыт снаружи. Блок управления вентиляторами заменен на рабочий.
Остается я так понимаю помпа?
Что с ней может быть?
Re: RVR X3
Сообщение jam » 23 май 2013, 07:42
вот и я не понимаю, что может быть не так с помпой...
она либо работает исправно, либо гудит и течёт, но один хер качается :)
