TD04-19T
Re: TD04-19T
Думаешь забеднив смесь, подкрутив зажигание и подняв буст на стоке не скинешь полсекунды?
Re: TD04-19T
Если взять негибридную турбину с 19 колесом и сварганить под нее коллектор, то эту будет идеальный вариант. 300+ лс со спулом с самых низов.
Re: TD04-19T
partizan55 писал(а):еще Renault Megane RS гоняет на 19Т
А на Рено куни стоит?
Re: TD04-19T
Dimarik писал(а):михаил82 писал(а):Выставлю себе тогда 1,2 на постоянку тогда и варнинг на 1,33 с откатом на 10% думаю будет верняк.
Главное не .....
Че понравился мой видос?))))
Re: TD04-19T
михаил82 писал(а):partizan55 писал(а):еще Renault Megane RS гоняет на 19Т
Ты думаешь что все 19т делает только Кунигава?
У Сааба родная турбина 19т, в Рено скорее всего тоже.
Re: TD04-19T
Я не думаю я вообще то спрашиваю(там знак вопроса стоит)... Для них кто делает эти турбы? Конструктивно от куни чем отличаются?
За реноху эту слыхал душит она не плохо в стоке...
Re: TD04-19T
C00LM4N писал(а):Думаешь забеднив смесь, подкрутив зажигание и подняв буст на стоке не скинешь полсекунды?
пробовали, детонит. не надувает родная турбина достаточно воздуха для того, чтобы обеспечить такой результат. А когда наддувает, то детонит. С 19 колесом такого нет.
Re: TD04-19T
А детон из за чего, из за перегретого воздуха?
Re: TD04-19T
скорее всего в Рено RS в стоке 04 но не 19Т стоит и выдает 265 скорее всего типа нашей может меньше
а уже 19Т это тюнь
нашел для Рено RS
ПРИМЕНЕНИЕ – Renault Megane RS
НОМЕР ДЕТАЛИ – MHI 49377-07313
MD565 - Гибридный турбонагнетатель.
Крыльчатка компрессора TD04 18T с большим расходом
Кожух компрессора с измененной соответствующим образом конфигурацией,
Турбинное колесо TD04H, Кожух турбины с измененной соответствующим образом конфигурацией
Упорный подшипник с поворотом на 360 градусов с улучшенными характеристиками, спроектированный под более высокие нагрузки,
Турбокомпрессор полностью спроектирован под стандарты для мотоспорта
В качестве дополнительной опции имеется исполнительный механизм с улучшенными характеристиками.
Рекомендуется не превышать максимальное давление наддува 22-24 PSI
ПРИМЕРНО 325 л.с.
а уже 19Т это тюнь
нашел для Рено RS
ПРИМЕРНО 325 л.с.
Re: TD04-19T
да. получается замкнутый круг. Начинаешь дуть до 6.5, детонит из-за горячего воздуха, приходится откатывать угол. Откатываешь угол, не едет 6.5. Добавляешь топлива, кончаются форсунки. Беднишь смесь - детонит. Откатываешь угол, не едет 6.5.KVADRAT писал(а):А детон из за чего, из за перегретого воздуха?
Re: TD04-19T
Шота, у меня было 1.3, а зажигание и топливо почти такое же злое, как сейчас на тд05. Ничего не детонило, ехало веселее. Правда не замерял, не могу сказать. Но про 6 или 6.5 секунд на полном стоке с чипом кто-то писал, это точно.
Re: TD04-19T
Серый, нахрена вообще что то делать, если чип дает ехать 6 секунд? На тд05 таким макаром ты должен ехать 4,5
Re: TD04-19T
4.5 двиг не даст, развалится )))
6 секунд мне мало.
6 секунд мне мало.
Re: TD04-19T
C00LM4N писал(а):Шота, у меня было 1.3, а зажигание и топливо почти такое же злое, как сейчас на тд05. Ничего не детонило, ехало веселее. Правда не замерял, не могу сказать. Но про 6 или 6.5 секунд на полном стоке с чипом кто-то писал, это точно.
на 1.3 трек ехал 6.8 стабильно.
Re: TD04-19T
Вот так отбалансировано 19 колесо на кинугаве... на стоковом ваще ничё не спилено на горячке, только на холодном чутка
Re: TD04-19T
по фото непонятно. что там не так?
Re: TD04-19T
гайку на валу видишь? сточили при балансировке дофига, т.е. изначально сильный дисбаланс был.
на оригинальных турбах эта гайка целая!
Re: TD04-19T
Теперь вижу. Написал этому продавану, обозначил проблему. Посмотрим, что ответит...
Re: TD04-19T
Если не забуду, то на днях сделаю фотку картриджа своего 16Т, который в турболабе делали. Там и то куда меньше сточили при балансировке))))
Re: TD04-19T
Не правда, не всегда эта гайка целая.
У меня на тд05 по-моему сточена (правда не так сильно).
На тд04 стоковой тоже была сточена.
Re: TD04-19T
Во, еще один таракан за турболаб. Значит я на правильном пути
Re: TD04-19T
Не обольщайся. На дроме было много отзывов про эту лотерею- 50 на 50.
Re: TD04-19T
C00LM4N писал(а):Не правда, не всегда эта гайка целая.
на холодной сточена)))) по крайней мере я не встречал на горячке точёных стоковых тд04, либо не обращал внимания.
Re: TD04-19T
Re: TD04-19T
ну вот, на 04 горячку видал всегда целую, точено на холодной.
но и просто сравните, как на ориджинале сточено, а как на кинугаве
моё мнение - что разваливаются турбы от вибраций, изначально херового качества картриджи
