TD04-19T
Re: TD04-19T
Сообщение Барин » 17 май 2013, 10:44
C00LM4N писал(а):Почему ты не хочешь тд05?
Вон с эво гта поставь, она тоже пипетка )
пипетка в смысле маленькая?
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Re: TD04-19T
Сообщение C00LM4N » 17 май 2013, 10:47
Ну да, по сравнению с 9ой.
Но конечно больше четверки.
Re: TD04-19T
Сообщение jam » 17 май 2013, 10:49
ставь тд05 и не парься
берём всё, начиная от впускного и заканчивая выпускнум коллектором от эво и ставим! весь пайпинг встаёт без переделок, кулёк тоже от него встаёт!
у меня стоит всё, болт он комплект прям получился, красатища.
Re: TD04-19T
Сообщение Барин » 17 май 2013, 10:50
какую поставить турбу чтоб не е*аться с заменой выпусконого коллектора и вентиляторов, и чтоб выход на интеркулер вниз шел как у эво? из именитых фирм, чтоб не больше восьмерочной турбы была, сил на 320
Outlander Turbo
Барин
Re: TD04-19T
Сообщение C00LM4N » 17 май 2013, 10:51
Кстати говоря )))
Шота, ты все ещё жалеешь, что не поставил 19т и на том не успокоился?)))
Барин, никто о таких не знает.
Re: TD04-19T
Сообщение Dimarik » 17 май 2013, 10:59
Барин писал(а):
C00LM4N писал(а):Да нету смысла эту кинугаву брать.
Берем любую эво-турбу за 15, выпускной коллектор за 3-4, яйца вообще мало чего стоят, ну и пайп впускной - косарь. Фронтальник все равно делать, а на пайпинге экономия - берем от эво, а не колхозить самому или с ажстайла брать. Форсунки тоже менять в любом случае (иначе толку от 19т?).
И производительность, и надежность будет несравнимой с кинугавой.
Лежат уже форсы fic 650, vibrant интеркулер, впуск инжен с пайпингом, вопрос стоит в турбине, или со стока всё выжимать, или хз..) может есть какая турба типа кинугавы чтоб выпускной коллектор не менять и чтоб выход на интеркулер вниз сморел?)
Если весь затык у тебя в коллектора и ты хочешь оставить сток коллектор - то не питай надежд, он рано или поздно ЛОПНЕТ, а варить или снова ставить от Трека не вариант. Надо тогда уж ставить от Турбо Аута он толще и крепче Трековского - новый стоит 12-13, а б\у редкости - стоит около 4000-5000.
Эво коллектор крепкий и не лопается и б\у стоит от 3000 до 5000.
Усёк о чём я?
Нет смысла держаться за сток
Re: TD04-19T
Сообщение Барин » 17 май 2013, 11:02
Dimarik писал(а):Если весь затык у тебя в коллектора и ты хочешь оставить сток коллектор - то не питай надежд, он рано или поздно ЛОПНЕТ, а варить или снова ставить от Трека не вариант. Надо тогда уж ставить от Турбо Аута он толще и крепче Трековского - новый стоит 12-13, а б\у редкости - стоит около 4000-5000.
Усёк о чём я?
забыл сказать у меня турбоаут!)
Outlander Turbo
Барин
Re: TD04-19T
Сообщение Dimarik » 17 май 2013, 11:04
Ну тогда сам думай.
Но лучше конечно ТД-05 - перспективнее
Re: TD04-19T
Сообщение C00LM4N » 17 май 2013, 11:08
Дима (Барин), продай свой коллектор тыщ за 5, турбину (если жива) за 5-7 и поставь тд05.
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 17 май 2013, 12:46
C00LM4N писал(а):Кстати говоря )))
Да, это было бы разумно с точки зрения концепции самого автомобиля. Для прокачки я бы лучше взял ГТА и его бы раскачивал. Ну или Эво Вагон.
На давке до 1.3 Кунигава будет вполне конкурентоспособной для повседневного авто с минимумом переделок- самый бюджетный вариант.
Re: TD04-19T
Сообщение C00LM4N » 17 май 2013, 12:51
Да вон Миша же и катался на 1.3 в этот раз, разве нет?
Особой разницы в бюджете между 19т и тд05 не наблюдаю...
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 17 май 2013, 13:10
Миша ездил 1.4-1.5 напостоянку и , подозреваю, выкручивал двиг к отсечке частенько.
По поводу бюджетности- все, что нужно -это сама трубина, трехпортовик и насос с любым бюджетным фронтальником.
Re: TD04-19T
Сообщение михаил82 » 17 май 2013, 13:17
Выставлю себе тогда 1,2 на постоянку тогда и варнинг на 1,33 с откатом на 10% думаю будет верняк.
Re: TD04-19T
Сообщение Dimarik » 17 май 2013, 13:18
михаил82 писал(а):Выставлю себе тогда 1,2 на постоянку тогда и варнинг на 1,33 с откатом на 10% думаю будет верняк.
Главное не передувай
Re: TD04-19T
Сообщение KVADRAT » 17 май 2013, 13:32
пшикнула она у меня на 1.4 в этот раз.
на постоянку я ездил на пружине, максимум 0.9.
когда было скучно 1.1-1.2
а жОг я на 1.3-1.4
Re: TD04-19T
Сообщение C00LM4N » 17 май 2013, 13:33
Шота, без форсунок, насоса и фронтала толку не будет. Вообще никакого.
Я в свою, с пробегом 200 тысяч, дул 1.3. После этого продал и она ещё сейчас ездит.
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 17 май 2013, 14:01
Серега, ну может хватит все время утверждать то, что ты сам не пробовал? Откуда ты знаешь, будет толк или нет? Мне просто интересно, из чего ты делаешь свои умозаключения...У меня перед глазами машина друга с 19 колесом, которая ехала на 1.3 6.5 до стони. Поставили валы, поехала 6.1. Куда уж лучше для трека с такой пипеткой?
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 17 май 2013, 14:06
KVADRAT писал(а):пшикнула она у меня на 1.4 в этот раз.
а жОг я на 1.3-1.4
Мих, тогда не знаю...Похоже, что они и правда хлам...Сейчас многие купили их, посмотрим, как будет. Скорее всего, проблема в их гибридности. Саабовцы ставят с 19 колесом ( родные турбины) и катаются долго и счастливо, без гемора... Надо написать кунигаве, что их турбины летят у нас, может что придумают...
Re: TD04-19T
Сообщение Dimarik » 17 май 2013, 14:08
Сейчас ещё посмотрим как будут поживать 05 кунигавы - вроде Яро пока гоняет на ней на Эво.
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 17 май 2013, 14:12
Яро уже давно продал Эво, тюнит Аристо.
Re: TD04-19T
Сообщение Dimarik » 17 май 2013, 14:33
georg1970 писал(а):Яро уже давно продал Эво, тюнит Аристо.
Последнюю ещё не продал вроде. http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... n_ix/yaro/
У него этих эво было )))))
Антоха говорил на последнюю ставили книгаву
Re: TD04-19T
Сообщение jam » 17 май 2013, 14:38
да всё он продал, отстаньте от Ярика)))
у него только ариста осталась
Re: TD04-19T
Сообщение C00LM4N » 17 май 2013, 15:29
Шота, а на сток турбе на 1.3 и чипе не поедет 6.5?
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 17 май 2013, 15:50
на стоке нет, на 19 колесе поедет
Re: TD04-19T
Сообщение partizan55 » 17 май 2013, 15:56
еще Renault Megane RS гоняет на 19Т
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
