вопрос про масло в коробку
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
хочу поменять масло в акпп. от прошлых гастролей осталось необходимое количество мобиловского атф тип 3. Есть ли принципиальные отличия от оригинального мицубиши даймонд? или это неоправданный риск?
potoskoon - Клубень Stage 1
Re: вопрос по масло в коробку
Наша АКПП очень вредная по отношению к другим маслам. Поэтому я не рискую и лью оригинал - Dia Qeen ATF SP-III
Антоха при переборе всем льёт Шеврон - я уже год на нём езжу и ничего плохого не заметил
Рисковать или нет- личное дело. Если с Шевроном повезло, то хорошо. Я беру только фирменное из Японии.
georg1970 писал(а):Рисковать или нет- личное дело. Если с Шевроном повезло, то хорошо. Я беру только фирменное из Японии.
Тут ты прав - кому то везёт - кому то нет.
Первично стоит конечно ориентироваться на Оригинальное масло, если уже нет его или какие то другие факторы. То Шеврон проверен уже не одной коробкой и претензий к нему тоже нет.
у меня еще пара глупых вопросов, не швыряйте тухлые овощи!
в коробке 8 литров.для замены замещением потребуется столько же, больше или меньше?
при каждой ли замене меняется фильтр?
если тупо слить-залить, то само собой, 8 литров хватит. Если прогонять через аппарат чистки, то нужен почти двойной объем. Фильтр чтобы поменять- нужно снимать акпп, он у нас внутри.
Внешнего фильтра нет - меняется только при переборке
спасибо! поменяю пока без снятий и промывок, но с «нормальным пацанским» маслом)
Без снятий и промывок выйдет меньше - около 4 литров вроде. Мне льют BP Autran SP-III. Собственно, насколько мне известно, родное MMC Diaqueen тоже производится фирмой BP.
ох... что я только не лил себе уже
и шеврон, и мобил, и енеос, и кастрол... кароче у меня в акпп сейчас микс! всё в полном порядке. уже на второй акпп подрят.
Это потому, что тебе пох, сдохнет коробас, запчастей у Костяна на две в запсе
Другим так делать не советовал бы. Тоже если помнишь, приехал к вам с диаквином
Тока Диа квин СП3
deniska - Клубень Stage 3
georg1970 писал(а):если тупо слить-залить, то само собой, 8 литров хватит. Если прогонять через аппарат чистки, то нужен почти двойной объем. Фильтр чтобы поменять- нужно снимать акпп, он у нас внутри.
Мой спец по АКПП строго на строго запретил менять масло в АКПП прогонкой через аппарат, только слил - залил!
andru38 - Клубень Stage 2
я как только купил трека, поменял в ТЦМ масло прогонкой... на оригинальное, как пологается
через пару недель у меня бахнула коробку, но виной этому было точно не масло, т.к. планета развалилась.
andru38 писал(а):georg1970 писал(а):если тупо слить-залить, то само собой, 8 литров хватит. Если прогонять через аппарат чистки, то нужен почти двойной объем. Фильтр чтобы поменять- нужно снимать акпп, он у нас внутри.
Менял в свое время прогонкой на кольте. Вроде бы до сих пор вариатор живой, хотя пробег там уже ого-го. Но сам бы сейчас предпочёл менять почаще, но частично.
в каком то мануале читал, что на трека идет Mitsubishi diamond atf sp lll. Это одна фигня с diaqueen в итоге?
или я что то недовоткнул))) упоковочки разные то))
Залей Chevron ATF MD-3
C00LM4N писал(а):Залей Chevron ATF MD-3
Или BP Autran SP-3, его даже дилеры льют.
+1
Все Москали почти на Шевроне
а если я буду делать частичную замену и смешаю черт знает что с шевроном?
У Антохи такой компот в коробке - шеврон, мобил, кастрол даже по-моему есть... Короче 3 или 4 вида масла )))
выяснил: диаквин – японское, ммц даймонд – америкосское. МЕШАТЬ МОЖНО – состав один! для замены замещением хватит 5л.?
Хватит.
Всего в коробке около 8 литров, но полностью их слить не получается даже при полном разборе.
При частичной замене масла сливается от 4 до 5.
